Как я сэкономил на выгребной яме. Личный опыт
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Валентин Пенза, 11.06.12.
  1. Валентин Пенза
    Валентин Пенза
    Валентин Пенза
    Пенза
    Вообще я не хотел делать канализацию. Мой дом настолько далек от сдачи в эксплуатацию, что я даже не задумывался об этом. Но необходимость защиты фундамента потребовала установки теплой отмостки, а чтобы потом не ломать отмостку нужно сразу сделать канализацию. И тут как раз сосед заказал выгребную яму под ключ. Работа его работяг мне понравилась. Они руками вырыли круглую аккуратную яму точно по размерам колец. И никаких таджиков. Все русские ребята. Их бригадир оказался приятным молодым человеком. И материал свой - в смысле трубы, рыжие. И манипулятор свой! И кольца свои! В общем, я поплыл. Такой соблазн - поручить все профессионалам. И ничего не надо делать! Только заплатить деньги. А отчего же не заплатить? Ведь бригадир сказал, что если дедать самому столько же денег уйдет, если не больше. Да и денег-то немного. Соседу они насчитали около 40 000 рублей с учетом всей разводки канализации по дому. Я от внутреней разводки отказался - мой сын, собирая конструктор Лего делает больше усилий, чем требует разводка внутреней канализации. Расценки мне назвали следующие:
    Одно кольцо с рытьем, доставкой и установкой - 6600 р. 3 кольца - 19 800 р.
    Крышка бетонная (таблетка с дырой) - 3600 р.
    Траншея 5 метров - 2500 р. (500 р. метр)
    Труба рыжая - 160 р. метр. - 960
    _
    ИТОГО: 26 860
    Общая сумма меня немного отрезвила. И я взял тайм-аут. Купил газету. Обзвонил всех трактористов и всех производителей колец. Выходило дешевле делать яму самому. Но напрягало лишь то, что трактор берет минимум за три часа, а манипулятор включал счетчик почасовой оплаты с момента начала погрузки. Мой опыт подсказывал что в таких случаях манипуляторщики не торопятся и валят все на работников складов и баз. А район у меня не самый легкодоступный - можно и на пробкак часы намотать легко. В итоге я решил искать местного тракториста и местного производителя колец Телефон тракториста, который живет на соседней улице я нашел спустя 5 минут, обзвонив двух соседей. Он согласился отработать за 2 часа - 1400 рублей. Но после официальной работы. То есть в 6 часов вечера Меня это устроило. Затем я сел на машину и поехал в ближайщую промзону. Там я нашел что искал - открытые ворота и площадку уставленную кольцами. Тут же шел процесс заливки новых колец. Выяснил, что кольца стоят 3100. Крышка столько же. Объяснил ребятам, что выбрал их исключительно из-за близости доставки и договорились о фиксированной сумме доставки и монтажа - 2400р. (манипулятор стоит 1200р в час).
    Договорившись со всеми, поехал на участок рыть траншею. Это заняло всего пару часов.
    На следующий день приехал трактор. Приехал к шести вечера. Полвосьмого он закончил копать. На восемь был заказан манипулятор с кольцами. У меня было всего полчаса, чтобы выровнять дно. Я делал так: отпилил доску длиной 1.8м.(внешний диаметр кольца). Точно в середину забил гвоздь. Получилось что-то вроде циркуля. В середину ямы я положил кирпич с дыркой. В эту дыру вставил центральный гвоздь. И стал крутить доску и по ее внищним краям втыкать в глину кирпичи и утапливать их по кругу. Но отмерял я не только размеры но и горизонтальность, положив на свою доску уровень. Возможно я сложно описываю, но это очень простое решение и с помощью его я за 15 минут уложил по кругу кирпичи в одной горизонтальной плоскости. Когда привезли и установили кольца, они встали идеально верикально.
    Правильный уклон - 2 см на метр обеспечить очень просто. Нужно взять уровень и поставить на стене две горизонтальные отметки на расстоянии 1 метра. Затем от одной из отметок отмерить вниз 2 см. и еще раз прислонить уровень к получившимся отметкам. Положение пузырька при таком наклоне я просто процарапал на стекле уровня. Зафиксировав трубу с таким уклоном, я подкладывал под нее половинки кирпичей, а затем засыапал все пространство под и сбоку трубы песком и трамбовал его. Затем заспыпал трубу сверху и накрывал ее полосками экструдированного пенополистирола. Пенопласт нужен для того, чтобы защитить трубу от промерзания. Я пустил ее слишком высоко
    Трубы я купил где-то на 800 р. Таким образом затраты составили около 17 000 р., что почти на 10 000 (больше чем на треть) дешевле, чем у бригады.
    К чему я это все написал? Просто я подумал, что мы часто переплачиваем кучу денег просто из-за своей лени. И некоторые работы даже не требуют особых навыков. Более того - многое мы можем сделать ЛУЧШЕ наемников просто потому что делаем себе. Например ребята, которые делали яму соседу рассмеялись, услышав про измерение уклона труб с помощью уровня. Сказали, что всегда делают на глаз.
    Кроме того, глубины из 3-х колец недостаточно - до песка дело не дошло. Я планирую вкопать в дно трубу, верхний срех которой будет выше уровня дна - чтобы не уловливать твердые частицы, а нижний срез трубы уйдет в песок на метр глубже.
  2. Prince
    Prince
    Prince
    Осталось подождать прихода зимы, а за ней весны, вот тогда то и расскажите что получилось. По фото видно, что грунт у вас пучинистый, не понятно только уровень грунтовых вод какой. А может всё обойдется? Я свои трубы оборачивал пеноплексом, ещё ни разу не замерзли за 8 лет.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
  4. Валентин Пенза
    Валентин Пенза
    Валентин Пенза
    Пенза
    Дно впереди. Я рассудил так: нет смысла нанимать дорогой трактор и копать сверхглубокую яму и покупать дополнительное кольцо (или кольца). Т. к. если докопаться до песка и сделать песчанное дно, то все дно быстро заилится какашками. Поэтому в песок я хочу пустить своеобразную переливную трубу (или трубы), закопанную (*нные) вертикально в дно, верх которой (которых) будет выше дна Те не будет впускать в центр земли твердые отходы, а только жидкость.
    Может даже имеет смысл загнуть верх переливных труб.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Имеет смысл сделать перелив и поле фильтрации по классике.
  6. Валентин Пенза
    Валентин Пенза
    Валентин Пенза
    Пенза
    Это после. Когда обживем дом и первая яма заилится.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я заодно и водоносный слой "засрется". Сделайте сразу нормально.
  8. Валентин Пенза
    Валентин Пенза
    Валентин Пенза
    Пенза
    У нас вода не из скважин. Скинулись по тридцатке и кооперативный трубопровод протянули в околоток.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А ну тогда конечно можно.
  10. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Какая прелесть!
    Скажите, Вы осознаете что в результате получилось?
  11. Валентин Пенза
    Валентин Пенза
    Валентин Пенза
    Пенза
    Ну да. Говнояма. Что же еще?
  12. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Я не знаю что такое "говнояма". На мой взгляд получился источник биологического заражения грунтовых вод в приличном радиусе вокруг. Если этим делом заинтересуется СЭС то может дойти до уголовки.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    На самом деле сделать дно и организовать почвенную фильтрацию - копеечное дело и по деньгами и по трудозатратам.
  14. Валентин Пенза
    Валентин Пенза
    Валентин Пенза
    Пенза
    Евгений, источником заражения при вашем мировозрении следует признать все деревенские сортиры и 80% современных коттеджей, т. к. выгребная ямя - это самый распространенный способ канализации в России. Коме того все московские газоны, заваленные собачими какашками должны бросать вас в дрожь.
    Я создал тему не для того, чтобы обсуждать саму концепцию выгребной ямы.
    Я просто хотел показать финансовую разницу между профессионалами и самостоятельной реализацией одного и того же техического решения. Между 27 000 р. и 17 000 р. Вот и все.
    Буду признателен за подробную инструкцию.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Посмотрите тему "схема септика" и в закрепленной теме есть ссылки на схемы. Там основной момент как организовать переток на поле фильтрации. Поле фильтрации это просто - яма - щебень - дренажная труба - опять щебень - геотекстиль - грунт. Ну дно просто залить бетоном с армированием и гидроизолирущими добавками.
    Деревенские сортиры это другое - там воды на порядки меньше и идут другие биопроцессы.
