Штукатурный фасад на каркаснике
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Токарев, 11.06.12.
  1. nikitin_ilya
    nikitin_ilya
    Специалист
    nikitin_ilya
    Специалист
    Калининград
    Кстати несколько стен зашили уже минплитой на клей-пену+саморезы с тарелками - все отлично.
    Правда с Г-шками напороли, узкую полоску сделали 7см по низу, и дюбелей надо добавить - но сегодня это переделывается.
    Кстати по ровной ОСП поверхности очень удобно сразу крепить плиту механически - не нужно ждать 72ч, ниче не поведет, не вдавит.
    Про допустимость узкой полоски не нашел никакой инфы, тех. специалист из технониколя ниче внятного не ответил.
  2. Antonello12
    Antonello12
    Antonello12
    Краснодар
    Скажите у меня пирог- изнутри гипсокартон, параизолятор, минвата на каркасе150,ветразащитная плёнка ,обрешётка ,осп и всё хочу осп прогрунтовать, грибы использовать шляпки с саморезами, пенополистирол 25ф 50мм,сетка ,штукатурка -можно ли так? получается вет зазор уже перед осп
  3. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Можно
  4. veirtnth
    veirtnth
    veirtnth
    Добрый день, всем!
    а у меня пирог изнутри гипсокартон, осб, параизолятор, минвата на каркасе150,ветразащитная плёнка ,осб. вент зазор не делали. думаем покрыть эластичной штукатуркой... она не потрескается?
  5. veirtnth
    veirtnth
    veirtnth
    Видимо придется смотреть в сторону блок хауса или имитации бруса...
  6. Starmax
    Starmax
    Starmax
    А где лучше приобретать? и какого производителя посоветуете?
  7. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    @ДримХаус, не знаю что имели ввыше ввиду под словом "развалится", но "эластичная штукатурка" это дорого и по-моему не очень долговечно. В основе полимер, а как любой полимер он боится УФ излучения.
  8. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    нет, мне кажется, он имел ввиду технологию...
  9. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    ерунда... не боится. Предназначено для фасада. чего ему бояться, кроме мчащегося на неё грузовика или гопоты с ломом? :))
    он имел ввиду, что прямо на ОСП (ОСБ) декорштукатурку, какой бы она не была, напрямую не положить. даже не положить на заранее пришпаклёванный слой базы с сеткой. Порвёт по швам в любом случае! Это уже всё давно проверено.
    Чтобы по ОСБ сделать штукатурку, нужно ставить полный пирог системы СФТК - "мокрый фасад".
  10. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Доброго дня всем!
    Подскажите, хватит ли: по реальному расходу на 100 м2 мокрого фасада этой сметы. Нужно ли механическое крепление, если крепим к ОСП-3 на клей СТ84 плиту 50 мм ПСБ.
  11. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    1) ОСП - если у вас 100 метров, то это ж как нужно раскроить плиты, чтобы не было обрезков? У вас плиты по смете ровно 100метров.
    2) Ничего не понял, это за сколько раз нужно грунтовать, чтобы на 100 метров замазать 20 ведер? Реально 3 внатяг (может не хватить) 4 ведра в самый раз.
    3) Опять не понял, у вас не весь фасад в декоративке? Не скажу за СТ35, так как не работаю ей, а акриловой СТ60/64 11-14 ведер, в зависимости от фракции и квалификации штукатуров. Кстати, забудьте вы про минеральную штукатурку! Берите акриловую, заколерованную в массе. Учитывайте, что минералка СТ35, требует окраски качественной силиконовой краской!
    4) Допустим у меня не получается поднять выход пены выше 7,5 метров с баллона!
    5) Категорически несогласен, на одних нахлестах между полотнами сетки идет потеря в 10%, добавьте сюда, косынки и ласточки. Нужно примерно 120-130 метров сетки на ваши 100 квадратов.
  12. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    @bantonv, могу в качестве примера показать свою смету, только псб на тот момент уже приклеен, расход пены не подскажу. Из всего добра осталось полмешка клея, куча обрезков профилей, где то полрулона сетки и ведро грунта
  13. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Как вы оцените, такой вент. фасад на каркаснике. Сегодня случайно наткнулся. И хочу заметить никого ОСП, сразу грибками на рейку. Источник Z500.
  14. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    А что это? Однозначно не утепление! А если не утепление, то на*рена? Крутили бы сразу сайдинг или, что там у них в качестве облицовки.
  15. bataler
    bataler
    bataler
    Ну так сайдинг то никто не хочет, даже поляки) а штукатурку все хочут) вот и изобретают вентилируемый штукатурный фасад. По мне так проще взять утепления мм 150 и забыть про точку росы вообще, чем ради вентилированного делать такое)
