Штукатурный фасад на каркаснике
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Токарев, 11.06.12.
  1. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    Я имел ввиду цену фиброцементных панелей. Цены на ЦСП, OSB Аквапанель ниже, но они нуждаются в дальнейшей отделке и цена "под ключ" сравняется. Зато не будет видно мест крепления и будет гладкая, без швов стена. Для кого то это важно, а для кого то нет. Выбор за заказчиком.
  2. Fedora555
    Fedora555
    Fedora555
    Спасибо Вам большое за ответ! Вы мне очень помогли, сказав, что цена сравняется. Одной проблемой меньше)
  3. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    Fedora555, цена сравняется, но фиброцементные плиты из Японии покупать в Москве, по-моему, не очень выгодно. Если бы вы были из Новосибирска, другое дело. Есть масса производителей таких плит в Московском регионе, причем с мировыми именами. Но как всегда, выбор за вами :)
  4. Fedora555
    Fedora555
    Fedora555
    Уважаемый JeniaLu, подбросьте, пожалуйста, информацию, что за производители. Изучала латонит, но они без фактур, только если под сайдинг, но у меня идея фарверха:)
  5. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    Если есть эскиз фасада было бы проще. На вскидку: Minerit, Eternit Фибрит
    А какая может быть фактура у фарверха? Белый цвет и дерево ? или мы о разном?
  6. Fedora555
    Fedora555
    Fedora555
    Совершенно верно, белый цвет и дерево. Сейчас посмотрю то, что прислали, спасибо)
  7. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    Fedora555, так и надо использовать белую штукатурку и дерево. И при чем тут фиброцементные панели ;) Вы же хотите классический "немецкий! фахверк или нет? А с панелями это будет лишь стилизация.
  8. Fedora555
    Fedora555
    Fedora555
    А к тому, что у меня дом часть деревянный, а часть газобетон. Нужно сделать под единый фасад. А деревянные дома не выносят мокрого фасада, тем более если им более 70 лет:)
  9. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    Fedora555, а да вспомнил, не очень понятно тогда про фахверк:) да ладно. Хозяин барин.
  10. CadMan
    CadMan
    CadMan
    Житомир
    В конце концов тема так и осталась не раскрыта. Какой же все таки пирог лучше делать.
    Кроме как использование любых пенополистиролов. Ну не нравится мне этот материал. Всем своим нутром чую что нельзя ППС использовать в стенах.
    Сейчас стою перед выбором материалов. Планируется возводить каркасник. Его конструкция предполагает следующее (изнутри):
    ГКЛ 12 мм
    Пароизоляция
    стойки 150 мм (минвата 100+50 мм),
    горизонтальная обрешетка 50 мм (минвата 50 мм)
    ветрозащитная мембрана или крафт-бумага
    вертикальная обрешетка 50 мм (вентзазор)
    А далее я остановился. Очень хочется фасад под штукатурку. Но без применения всевозможных пенопластов.
    Что форумчане можете посоветовать? Если в чем неправ - поправьте.
  11. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Ну так и продалжайте вентфасад.
  12. sasa123
    sasa123
    sasa123
    По каким-то исторически сложившимся причинам, в России не прижилась технология америкосо-канадского каркасника.
    1. гидроизоляция (для защиты конструкции дома от мокрых процессов в ходе штукатурки и при появлении трещин и прочих дефектов тонкой внешней штукатурки)
    2. достаточно прочная объемная пластиковая сетка или качественная просечная металл (для фармирования самого слоя штукатурки)
    Этих двух компонентов сертифицированных и т. д. нет, никто не завозит, а значит никто по технологии и не делает.
  13. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    Как писал ранее, я у себя планирую использовать АКВАПАНЕЛЬ от КНАУФ. По работе сталкивался с нею, мне материал понравился. Скоро объект который мы делали будет зимовать 3-й год посмотрим как пройдёт, пока всё ровно. Если и есть повреждения штукатурного слоя, то только в местках намокания фасада.
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если штукатурка, то ПСБ-С 25Ф 50мм, по другому не получится.
  15. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    Пенопласт просили не предлагать :)
