Штукатурный фасад на каркаснике
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Токарев, 11.06.12.
  1. Токарев
    Токарев
    Токарев
    Привет.
    Клиенту нравится как выглядит штукатурный фасад, сейчас у него есть коробка, обшитая осп. Насколько рационально делать мокрый фасад через минвату (ПСБС совсем не хочется, в этом ведь надо жить).
    Возможно ли сделать фасад с декоративной штукатуркой, но с вентзазором?
  2. vlad220
    vlad220
    Читаю то, что интересно
    vlad220
    Один из вариантов - если каркас дома позволяет, делаете обрешетку, вентзазор, обшиваете ЦСП и штукатурите по ЦСП.
  3. thief29rus
    thief29rus
    thief29rus
    Зачем каркаснику вентилируемый фасад?
  4. afsuper
    afsuper
    afsuper
    А швы этого ЦСП когда вылезут? Через какое время? Геометрию ЦСП сохранит свою? Плоскость. А какова стоимость "штукатурки"? Сравнима ли с фиброцементными панелями? Ведь так то штукатурка - это гарантированный гемор на голову с какой то отсрочкой начала представления. И главный критерий влияющий на то, когда все начнет трескаться и облупляться - человеческий фактор (можно запороть любой дорогостоящий материал неправильной технологией и низким качеством выполнения работ). С вентфасадами из готовых панелей гораздо сложнее "накосячить", и их срок службы зависит во первых от изначального качества материала, и много меньше от "прямоты" рук выполнявшего труды.
  5. vlad220
    vlad220
    vlad220
    Все правильно пишете. Я просто ответил на вопрос,
    а нюансы - это должен учитывать принимающий решения :).
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не будет держаться штукатурка по ЦСП, треснет по стыкам.
    На каркаснике стрёмно делать мокрый фасад минплитой, тем более 30 мм, если делать минплитой, то не меньше 80 мм на куче саморезов с бийскими втулками, но это дорого и не практично, лучше ПСБ-С 25Ф 50 мм.
  7. Solovey
    Solovey
    Solovey
    Чернигов. Украина
    А вот этот вопрос очень интересен... сам озадачивался таким конструктивным решением и нарывался на спорные моменты. А именно: один из главных элементарных принципов многослойных стен - паропроницаемость слоёв должна увеличиваться изнутри наружу. Что бы наружные слои не препятствовали свободному выходу влаги из утеплителя. Верно? Как правило, каркасники утепляют минватой. И вот имеем утеплитель, заключённый с внутренней стороны пароизоляцией, а с наружной - ОСП (которое и само по себе уже неплохой пароизолятор) да ещё и ППС сверху.
    Разъясните ситуацию. Самому строители предлагают так делать, но у меня на этот счёт сомнения...
    Например, на сайте Роквула данную проблему советуют решать так: по ОСП сверлят отверстия 30мм, потом клеят плиты минваты под штукатурку. Такой вариант выглядит разумным, но по цене, конечно, не сравним с ППС...
    Если ЦСП (или ОСП), то ИМХО только под фахверк - самый надёжный и простой вариант. Правда, не везде уместен, да и дело вкуса...
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Каркасник сразу сдохнет как только будет нарушена внутренняя пароизоляция! Минплита внутри каркаса и стойки умрут за один-два сезона.
  9. Solovey
    Solovey
    Solovey
    Чернигов. Украина
    Да, это бесспорно, но речь не о разрушении пароизоляции. Даже при качественно смонтированной пароизоляции (а, кстати, такой гарантии никто дать не может) влага в некоем количестве всё равно будет проникать в утеплитель. Ну, во-первых, любой паробарьер имеет определённую паропропускаемость (хоть и в малых количествах), а во-вторых, влага в утеплитель ведь может попасть и с внешней среды. В любом случае, гарантировать 100% отсутствие влаги в утеплителе мы не можем (по разным причинам). Так почему бы не гарантировать, по крайней мере, её беспрепятственный выход?.. Если, по-Вашему, попадание влаги в утеплитель исключено, то почему тогда сплошь и рядом все говорят о необходимости увеличения паропропускаемости слоёв и о необходимости зазора в вентфасаде?.. Ведь если утеплитель гарантированно сухой, то и проветривать там нечего.
    Я не оспариваю, просто хочу сам в этом разобраться, ибо предстоит отделка фасада - как всегда, хочется сделать по уму, а вслепую принимать предложения строителей как догму не привык.
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Через пенополистирол/ минплиту влага не попадёт с фасадной стороны, влага может попасть только из-за протечки кровли, отливов.
  11. Токарев
    Токарев
    Токарев
    Она может попасть (и попадет) через пароизоляцию. А фасад из пенополистерола не нравится своей герметичностью (во всех отношениях). Термос не хочется
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Какая герметичность, Вы о чём? Для каркасника самый лучший вариант.
  13. Токарев
    Токарев
    Токарев
    Был я в одном коттеджном поселке, сделанном из сип панелей на основе экструзии. Внутри нахолиться невозможно, самый настоящий термос
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    А причём тут экструзия? Если они дебилы и не понимают как проектировать каркасник, то это не значит что виноват ЭППС, ПСБ-С, минплита, это значит, что они дебилы. Каркасник изначально предполагает термос, что Вы от него ждёте? В нём нужны грамотная вентиляция и отопление.
  15. Solovey
    Solovey
    Solovey
    Чернигов. Украина
    По-Вашему, утеплитель с внешней стороны можно закрывать хоть полиэтиленовой плёнкой?.. Абсолютно все производители минваты утверждают, что снаружи утеплитель должен закрываться паропропускаемой гидроизоляцией, а ещё лучше - т. н. супердифузионной мембраной, которая якобы более свободно выпускает влагу (пар) из утеплителя. Не уж-то это всё рассчитано только на случай протечки?.. Я так не думаю.
    А вентзазор между утеплителем и сайдингом для чего нужен? Опять же - для выветривания влаги из утеплителя. Так что влага в утеплителе по-любому будет. Другой вопрос в том, что её там будет немного, но всё равно ведь замыкать её практически в парник - мне кажется, это не самый лучший вариант.
    Здесь Вы не совсем правы... Каркасник, утеплённый минватой, как правило, нуждается во внутренней пароизоляции. Так что каркасник - это термос в любом случае.
