1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 33
Ошибки на стадии освоения и планировки участка. Обмен опытом
Тема в разделе "Благоустройство дачного участка", создана пользователем Dododo, 26.05.08.
  1. kotayka
    kotayka
    Маньяк-сеятель
    kotayka
    Маньяк-сеятель
    Покупали дом в деревне с ужасно запущенным и захламленным участком. Основные ошибки:
    1. Снесли сараи, навесы, разваливающиеся теплицы и сложили под забор подальше от въезда. Ну что б у ворот не мешало. Оно и не мешало, года два. Туда активно подтаскивался строительный мусор, и скоро кучу стало видно через забор. В какой то момент стало стыдно и был вызван вывоз мусора. Оказалось, что подъехать туда на машине уже невозможно, хлам рабочие таскали руками через весь участок, что сильно удорожало вывоз. И отсутствие подстилки под этим мусорным Монбланом привело к тому, что там еще долго собирались осколки стекла, гвозди и прочие неприятные мелочи. Вывод – вывозить сразу как мусор появился. Пусть один-два мешка, но сразу, не захламляться.
    2. Земля – рыжая глина, поэтому грядки решено было делать насыпные. Заказала сразу две машины – высушенный озерный сапропель и перегной и не уточнила объем. Привезли аж по 14 кубов каждого. Свалили просто на землю (слава богу, хватило ума указать на самый дальний угол участка). В грядки ушло от силы кубов 5, т. к. концепция успела поменяться с огородной на декоративную. Остальное пролежало холмами почти 8 лет, расходуясь по два ведра в сезон, расплывалось от дождей, зарастало сорняками, прорастало корнями деревьев из ближайшего леса. Вывод – заказывать строго нужный объем, сгружать на подстилку и прикрывать сверху.
    3. Плитняк. Потребовалось немного плитняка для отделки цоколя, но т. к. доставка дорогая и от объёма заказа не сильно зависит, я решила сумничать – заказать побольше, сразу и на дорожки. Привезли, сгрузили на палетах на парковку. Через месяц «сад камней» начал мешать. Сместить целые палеты было нечем, вручную поштучно перетаскали в первое попавшееся место. Надо ли говорить, что всего через пару месяцев пришлось перемещать еще раз? И два палета оказались лишними. Вывод – не хапать! И думать о местах складирования заранее, хотя бы на пару ходов вперед.
  2. Катерина_И
    Катерина_И
    Катерина_И
    Самара
    Здравствуйте! Очень понравился ваш статус, чувствуется единомышленник) Может быть подскажете варианты из чего можно сообразить подстилку под мусор?
  3. kotayka
    kotayka
    Маньяк-сеятель
    kotayka
    Маньяк-сеятель
    Самая лучшая подстилка - б/у баннер. Бронебойная.
    Для краткосрочного складирования купили в строймагазине полипропиленовые тенты 6*3 ярко-синие очень прочные с дырками по периметру для шнура. Цена была в пределах 100 рублей (явно ошибочно, везде они дороже), поэтому купили много. Расстилаем, сваливаем мусор, стягиваем через дырки в котомку и закидываем в мусорную машину. p_lona-leve-azul-4.jpg
  4. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    И многоразовая... А для перетаскивания большого объёма мусорной травы - незаменимая
    Мусор-мусору рознь ...
    У меня для мусора подстилка-сборник: гладкий лист оцинковки (не один естественно).На него ведрами ссыпался бетонный бой (вытекший при заливке сверху опалубки бетон) и прочий острый/режущий хлам, после чего хорошо собрался лопатами в грузовик и вывезся...
    Теперь на тот же лист складируется щебень :)
    Я теперь вообще стараюсь мусор не складировать и не копить - вывозить сразу по окончании рабочего дня в мешках.
  5. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Для желающих/делающих цокольный/подвальный этажи добавлю ещё свои "грабли" :( ...
    ПЕРЕД зимовкой обязательно делать отсыпку по периметру котлована землёй хотя бы 10...15 см высотой. НЕ ЛЕНИТЕСЬ! А лучше (теперь буду так делать) отсыпку с использованием досок. ОБЯЗАТЕЛЬНО делать подпорку досками отсыпки на спуске в будущий гараж или если есть просто временный спуск в строящийся цоколь/подвал.
    Почему поясню на фото:
    если в феврале (11.02) было так
    то в апреле (05.04) случилось увидеть уже ЭТО:
    Случилось следующее: всю зиму практически снега не было, а мороз - был. И в феврале снег выпал, и много, но практически сразу растаял (оттепель). Затем - опять мороз. И в марте выпало ещё больше снега (почти по-колено было), который ВЕСЬ растаял чуть меньше чем за три дня. ИТОГ - мерзлая земля снизу, вода на ней, есть место ниже куда ей течь... промыло отсыпку (двойную! т. е. два ряда в 20 см высотой) на въезде в будущий гараж (там промоина и следы "реки" вниз) и ... результат на фото.
    .Выглядит, естественно, УЖАСУЖАС, но по факту через две недели работы (с 6.04) не очень мощного насоса-дренажника и уже вот так (21.04):
    Не повторяйте моих ошибок и лени :)
  6. valera2267
    valera2267
    valera2267
    Калининград
    ... для любителей цокольного этажа: НЕ ЗАРЫВАЙТЕСЬ В ЗЕМЛЮ!... сняли плодородный грунт и хватит: "+" от такого решения более чем достаточно... "-" один: придется потратиться на землю для подсыпки и устройства подпорных стенок
  7. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Поделюсь.
    В прошлом году окончательно выровнял участок. Сделал полностью горизонтальным. Травка заколосилась, красота.
    Этой весной после резкого потепления получил корыто с водой. Снег растаял, а грунт еще не успел. А там глина. Вода не может впитаться, а уходить некуда, т. к. нет уклона.
    Начал перекапывать заново и делать разуклонку. В итоге двойная работа и еще сезон без газона.
  8. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Точнее так: Соблюдайте разумную достаточность!
    Не буду разводить в этой теме диспуты по этому поводу - для цокольных этажей есть целая ветка на форуме...:hello:
  9. Lukum58
    Lukum58
    Lukum58
    г. Пенза
    А это работает?
  10. Ольга Д.
    Ольга Д.
    увлекающийся новичок
    Ольга Д.
    Вроде даже работает. Сажала так в этом году горох. Пока грядка чистая. Хотя да, картон укладывали прямо на "буйную траву".
  11. Lukum58
    Lukum58
    Lukum58
    г. Пенза
    Я не всмысле травы, а всмысле ровно
  12. Ольга Д.
    Ольга Д.
    Ольга Д.
    Нет, в конечном итоге картон примет форму той поверхности, которая была под ним. Были ямки да ухабы - так и проявятся ямки да ухабы. Если вам нужен "английский" газон, то вам к ландшафтникам и с соблюдением всех процедур. А вариант с картоном - для ленивых :), ну... не для педантов, одним словом.
  13. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Картон подавляет сорняки. пока газон молодой они легко его задушат и вырывая их портим газон. а так сорняков нет а когда газон окреп он их сам не пропустит.
  14. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Ребят нужен совет. От ворот и всё место стоянки хочу отсыпать мелким камнем. Типо площадки для машины. Всё хорошо, но как зимой снег чистить (вместе с камнями выбрасывать не хочется)? Кто сталкивался подскажите
  15. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    у меня соседи так сделали. Два года и женщины настояли на переделке) Сначала отсыпали крупным щебнем, он неудобен при ходьбе, нога проваливается. Это вроде кажется мелочь, но, когда живешь в этом постоянно, то напрягает. Потом они отсыпали отсевом мелкой фракции, в итоге ходить вроде удобнее, но всё это растаскивается мусором. У меня сделана мягкая отмостка из гальки...буду переделывать. Ходить не комфортно и да чистить снег сложно. Короче резюме, внешне красиво и эклектично, как временно вполне возможно и имеет место быть, но если ПМЖ, то не комильфо...всё ИМХО!
