Помогите ДИЛЕТАНТУ
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Luma100, 11.06.12.
  1. Luma100
    Luma100
    Luma100
    Р.п. Быково, Волгоградская область
    Помогите ДИЛЕТАНТУ
    Всем доброго дня !
    Потсавил подстанцию по договору организация подрядчик занимается всем от документов до установки ТП. Мне они поясняют ты не смотри что на ней табличка на 25 кВТ, внутренность как и договаривались на 40 кВТ мощности., мотивируют, что с большей мощностью больше заморочек с документами да и дороже будет.
    Подскажите куда мне нужно посмотреть что бы убедится что внутренности ТП соответствуют заявленной мощности, а то я вкл. оборудование на 30 кВТ, а там больше 25 кВТ не льзя.
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    В подстанции есть трансформатор - "сердце" ТП.
    На нём есть заводская табличка с его маркой, заводским номером, мощностью и другими характеристиками.
    Почитайте, 40 кВА там или 25...
    Типо такая: http://images.yandex.by/yandsearch?...mg/shildik_TM-560.jpg&pos=0&rpt=simage&lr=153
  3. Luma100
    Luma100
    Luma100
    Допустим табличка есть, на двух хилых клепках, он не отрицает, что на табличке 25 кВА а внутри трансформатора 40кВА такое возможно? 25 Ква это говорит для чинуш что бы им глаза замазать. Можно давать нагрузку 33 кВТ.
    Еще вопрос если допустим с этим трансформатором на 25 кВА я включу эл. двигатель на 30 кВТ, что будет?, может таким способом проверить, просто мне нужно 30 кВТ мощности, меня у веряют что они там есть, на табличку не смотри все сделали как ты (я) просил.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Еще бы вспомнить, что кВт = кВА * cos (fi), который для движка может быть и 0.8 например...
    Чего то мне это напоминает "внутри земного шара имеется ещё один, бОльшего диаметра";)
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Сильно сомневаюсь.
    Это непросто сделать технически.
    Разве что тупо табличку поменять.
    Проверить можно сопротивлением обмоток, сравнить с табличным, но нужен очень точный омметр... Не айс.
    Проще габаритные размеры замерять и опять же с паспортными сравнить.
    У тр-ра 25 кВА номинальный ток НН где-то 36 А.
    У тр-ра 40 кВА номинальный ток НН где-то 58 А.
    У двигателя 30 кВт - тоже где-то 58 А.
    25ку перегрузите, а 40ку - под завязку.
    Трансформаторы масляные спокойно держат полуторакратную перегрузку (помойму до 6 часов, не помню).
  6. stranger
    stranger
    stranger
    Я бы этих ухарей послал.
    Следующим этапом они начнут парить автоматы, на которых написано 16А, а начинка 60А
    Двигатель 30квт это типичное устройство в доме.
    Обычно такие в скважины ставят. :)
  7. Luma100
    Luma100
    Luma100
    Он для скважины и нужен...
