Заливать бетоном столбы или нет?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Gunmen, 11.06.12.
  1. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Точно. Лучше забить. Бетонируют обычно ворота и калитку, чтобы не шатались.
  2. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    :hello:! Согласный!
    Для рядовых же столбов в песке - милое дело упростить себе жизнь.
  3. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Я бы ещё уточнил: бетонируют не скважинами, а полосой сантиметров 20 вглубь и так же вширь
  4. cfytr181
    cfytr181
    cfytr181
    Ковров
    Хотел спросить а вы какой высоты планируете забор ? я хотел 2.20...2 50 по лицу грунт тагже песок какой длины нужен столб и на сколько вкопать
  5. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    На вашем грунте делайте как хотите, главное чтобы крепко было. Вобщем ни каких сил пучения не будет.
  6. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Средние параметры предложений от наемников в Подмосковье - трехметровый столб на 1.20 в землю, 1.80 снаружи. Лист выше верхней прожилины порядка 20 см.
    Вот, собственно, по взятому за основу: IMG_3644.JPG IMG_3665.JPG IMG_3953.JPG .
    Надо ли 2.2-2.5 м высоты? Верхнюю слегу варить над головой? Прикручивать лист, стоя на табуретке? Парусность больше на 10-25%!
    Вообще-то, че. гря, скучно стало с таким: кто там шуршит? Кто там едет? :)]!
  7. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    Для каждого региона помоему есть свои правила для заборов. Отличия в них небольшие, смотреть надо.
    У нас в Твери разрешается забор до 2 м высотой по улице, и не болие 1,5м между соседями. Могу ошибатся.
  8. alex-bez
    alex-bez
    alex-bez
    Россия гМосква
  9. Gunmen
    Gunmen
    Gunmen
  10. IgorNick
    IgorNick
    IgorNick
    Гатчинский район
    Тоже не знаю, бетонировать или нет. Спрашивал соседей в садоводстве, сказали что им узбеки бетонировали (на какую глубину и прочее-ни чего не знают). Я купил бур БР-2,стал бурить, но постоянно натыкаюсь на камни, приходится ещё долбить ломом. При этом у соседей (они ближе к реке, метров 20 от меня) грунт белого цвета, гажа. У меня получилось пробурить только на 1 метр (250 мм лунки),дальше не достать и не вывернуть камни, найду лом подлиннее и тяпкой попробую доставать камни.
    Вот так выглядит грунт, сначала около 20 см плодородный слой, далее вот это
    Планирую ставить трубы квадратного сечения 40х40 мм, часть забора сделать из рабицы и часть сделать сварной вроде такого
    DSC00619.JPG (тут хозяин забора заказывал секции в СПб и затем сам приваривал их к трубам 40х40 мм со стенкой 4 мм)
    DSC00644.JPG (а тут секции самодельные, человек сам их собирал, но столбы бетонировал-видно на фото).
    Желания бетонировать совсем нет, просто не понимаю для чего это (разве что против коррозии).
    Или в таком грунте нужно бетонировать? Или бутовать?
    Делать буду в следующем году.
  11. Kaktuts
    Kaktuts
    Kaktuts
    поселок Тихонова Пустынь
    Здравствуйте, подскажите и мне бетонировать или нет?
    Отец четыре года назад ставил забор, грунт 30-40 см плодородный слой, дальше глина. Ему соседи советовали не бетонировать, чтобы не выпирало. Он трамбовал с песком и щебнем. Но все равно забор по весне перекашивает.
    Сейчас планируем продолжить менять забор вот и думаю бетонировать теперь столбы или нет. не хочется забор каждый год поправлять.
  12. alex-bez
    alex-bez
    alex-bez
    Россия гМосква
    Зря он делал с песком и щебнем, надо только щебнем.
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
  14. Kaktuts
    Kaktuts
    Kaktuts
    А почему?
  15. alex_odu
    alex_odu
    alex_odu
    CПб-Красницы
    А снизу столб из трубы закрывать будете? Вот у свайного фундамента чуть другая конструкция, и мы красили и мазали смесью битума и соляры на всяк случай. Но у нас глина и камень на глубине трех метров
