Заливать бетоном столбы или нет?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Gunmen, 11.06.12.
  1. Gunmen
    Gunmen
    Gunmen
    Возник такой вопрос, потому как прочитав несколько тем обнаружил что устанавливая столбы в песок надо заливать бетоном, а в другой теме наоборот пишут не надо! Так вот у меня в подмосковье грунт песок, глубоко очень голимый песок, после ливня через 10 мин. почва сухая, подскажите плиз надо или нет заливать столбы? ,по весне вода не стоит никогда. Спасибо.
  2. Arhios
    Arhios
    Arhios
    Ржев
    Половину залейте, а половину нет. Через пару лет будет бесценный опыт, для одних и других. Но это если денег много, а вобщем сами понимаете, есть два лагеря, одни скажут да, другие - нет, а решать все равно Вам.
  3. MaAd
    MaAd
    MaAd
    Белгород
    Не бетонируйте, а засыпьте щебнем и сверху залить раствором.
  4. Gunmen
    Gunmen
    Gunmen
    Не хотелось бы ставить эксперементы, а засыпать гравием и залить раствором те же ягоды только в профиль, я имею в виду любое использование расстворов на основе цемента, и нужно ли это делать? за парусность не беспокоюсь так как со всех сторон строения и заборы.
  5. vladkir
    vladkir
    vladkir
    Ни какого раствора. бурим на метр, затем еще на полметра забиваем кувалдой. Подсыпаем тем же песком, проливаем немного, трамбуем. Все делаем по уровню конечно.
  6. MaAd
    MaAd
    MaAd
    Белгород
    соседи также зделали втом году, теперь желеют что так зделали- забор весь завалился (провис). так что лучше щебнем мелкой фракции засыпать. а раствор сверху для того чтобы не попадала вода хотябы под столб.
  7. Gunmen
    Gunmen
    Gunmen
    Самое смешное прошел по местности, у кого с раствором, у кого забито в песок, и у тех и у других заборы и это видно стоят не один год, разницы никакой!
  8. vladkir
    vladkir
    vladkir
    Все верно.
  9. alex-bez
    alex-bez
    alex-bez
    Россия гМосква
    A может хоть кто нибудь аргументированно объяснить для чего столбы надо бетонировать? Чтобы они не парусили? Чтобы они тяжелее в низу были? Ну зачем, не понятно. Ну ладно бурим дыру, ставим столб, ровняем по уровню и кидаем бетон, а дальше одни вопросы за что бетону там держаться, вот арматура к примеру ребристая а столб гладкий ещё и покрашенный. Ну и к примеру если бы перед установкой приварили бы к столбу с низу хоть какие нибудь пластины, или арматурины, ну когда фундамент заливают делают же армирование. Почему тогда не пишут столб заармировал и залил бетоном? Нарушаеться технология бетонирования.
  10. Gunmen
    Gunmen
    Gunmen
    То alex-bez К сожалению ответа технически аргументированного нет, я не нашел.(Но есть предположение, может для того чтоб забор со столбами не украли?
  11. alex-bez
    alex-bez
    alex-bez
    Россия гМосква
    Я когда свой забор переделывал попотел пока столбы вытаскивал.
  12. thief29rus
    thief29rus
    thief29rus
    Я думаю что столбы наполняют для защиты от коррозии. Сверху дак 100% должна быть крышечка.
  13. Gunmen
    Gunmen
    Gunmen
    Тогда вопрос о необходимости заливки раствором не раскрыт!
  14. Absavian
    Absavian
    Absavian
    Балашиха
    А можно с начала так закопать, а потом если чё забетонировать ?
  15. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    В Ваших песках ничего этого не требуется. Это вообще самые благодарные грунты: они "самозарастающие" и самоуплотняющиеся при проливке (хоть дождями, хоть из чайника) :super::super::super:!
    Хорошо бы вообще не сверлить, а тупо забить на разумную глубину, если в толще камни не встречаются.
    Такие у друзей в 6 км от нашего болота: дождь закончился, и внучка уже в сандаликах бегает: 7 метров песка под участком. Как забили ему в 1994 году трубы под рабицу где-то на 0.8-0.9 м, так он про забор больше и не вспоминал! :hello:!
