Наплавляемая гидроизоляция: зачем два слоя?
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем typedef, 11.06.12.
  1. typedef
    typedef
    typedef
    Великий Новгород
    Всем привет!
    плавно подбираюсь к гидроизолированию плиты фундамента (сейчас сохнет подбетонка).
    По проекту между подбетонкой и плитой не предусмотрено никакой гидроизоляции. Конструктор убеждает, что при использовании бетона W6 для плиты, гидроизоляции не надо. Вертикальная гидроизоляция - 2 слоя изопласта.
    Совсем не класть гидроизоляцию под плиту я как то не готов, но и два слоя тоже думаю жирно. В любом случае мне никто внятно не смог объяснить зачем надо два слоя. Если это для прочности, то почему нельзя использовать более прочный вариант кровельных материалов с крошкой (верхний как я понимаю)?
    Понятно, что три слоя будут еще лучше, но где то должна быть разумная грань. Чтение форумов ясности не внесло. Народ использует все подряд и в разном количестве...
    Посоветуйте плз. какой материал и в каком количестве использовать для горизонтальной и вертикальной гидроизоляции.
  2. typedef
    typedef
    typedef
    Великий Новгород
    Пока никто из спецов не ответил, попробую описать свое обывательское представление о расчете гидроизоляции.
    сразу оговорюсь - все это мое ИМХО, почерпнутое из трехдневного чтения интернета. Очень хочу чтобы меня поправили.
    итак, горизонтальная гидроизоляция нужна для противостояния
    1. капиллярному подъему воды - тут ничего особенного не требуется, просто барьер
    2. гидростатическому давлению
    вот из-за второго пункта и начинаются наслоения. На сайте технониколя есть онлайн визард для выбора пирога, там все просто: низкий уровень УГВ - 1 слой, высокий - два. При том что есть низкий, а что высокий не объясняется. Где то в другом месте прочитал, что при превышении максимального УГВ подошвы на каждый метр нужен один слой. Т. е. если УГВ ниже подошвы - 1 слой, выше на 1м - 2 слоя, 2м - 3 слоя и т. д.
    Если вспомнить физику, то давление жидкости на стенки сосуда расчитывается по формуле P = pgh, т. е. грубо 10000*h. На сайте того же технониколя в характеристиках, например бикроста указана абсолютная "Водонепроницаемость при давлении не менее 0,2 МПа, в течение 2 часов". 0,2МПа - это аж 20м! столба воды.
    Теперь вопрос, который меня не покидает уже третий день. Если один слой гидроизоляции 2 часа держит 20м столба воды, то зачем нужен второй, чтобы удержать в худшем случае 1-2м ?
    Понятно, что держать надо не 2 часа, но какая должна быть тогда методика расчетов, если известен УГВ и водонепроницаемость гидроизоляции?
  3. DeDmitry
    DeDmitry
    DeDmitry
    Верея
    Я тоже об этом задумывался, и нигде ответа внятного не нашел...
    Но есть предположение, что дело не в 2-х часах при 2 атм, а в 50 годах.
    Мы же надеемся, что хотя бы полвека гироизоляция работала? Хотя бы от капиллрного подсоса...
  4. VolVoks
    VolVoks
    VolVoks
    Гатчина
    А какая разница один слой или два, если через 30 лет (самый долгий) срок годности обоих слоев истечет. Я уж не знаю что с ним произойдет за это время. Растрескается может быть и нет изоляции.
    Тоже хотелось бы одним слоем обойтись, но в проекте написано 2 слоя. Где спецы, разъяснить что к чему?
  5. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Присоединяюсь к вопросу, тоже нужно очень...
    Никто не задумывался над тем чтобы классическую горизонтальную гидроизоляцию от капилярного подсоса влаги заменить на два слоя пенетрона (кальматрона или его аналогов) по бетону. Получится вродебы как вечная гидроизоляция (со слов производителей), но вот цена ...
    Или классическая из изопласта (или его аналогов) лучше ?
    А что сейчас является классикой, столько всяких названий развелось, голова идет кругом
    Что лучше использовать ?
  6. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    :hello:Мне вот хотелось бы знать. Перед укладкой ФБС на подошву, хочу положить два слоя рубероида. Этот "проклад" в последствии будет засыпан ПГС при обратной засыпке. Надо полагать что капилярную влагу он не будет пропускать вверх, но в горизонтальной плоскости вода будет проникать. Даже под большим весом всего дома - два слоя рубероида уплотняясь не смогут герметизировать этот стык, ведь поверхность подошвы не полировка? Может я что-то не понимаю, растолкуйте пожалуйста. :)
  7. Dmitrii7969
    Dmitrii7969
    Dmitrii7969
    Тверь
    Проектировщик проектирует не для "Заказчика" а для Прокурора ;).
    Но как правило, руководствуются СНиП и нормами, в которых указана степень зашиты от коррозии несущей конструкции, по специальной таблице где указано сколько и чего!
  8. andynb
    andynb
    andynb
    Я не спец себе делал так: подбетонка, грунтовка, наплавляемая гидроизоляция в один слой, плита. УГВ высокий дренаж работает постоянно стены полы сухие.
  9. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Из какого материала делали (название), по какому принципу выбирали ?
  10. andynb
    andynb
    andynb
    Технониколь Биполь, рядом завод
  11. kristallW12
    kristallW12
    kristallW12
    г. Москва, ул. Богородский Вал, 3
    Наплавку наносят в два слоя для перекрытия швов, расход материала при этом будет не маленький...
