Нужен совет! Заливка плиты только с нижним армированием
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Sunvictor, 10.06.12.
  1. Sunvictor
    Sunvictor
    Sunvictor
    Всем привет!
    Нужен совет опытных людей. Я в строительстве не бум-бум, поэтому пишу своими словами. Есть готовый фундамент 12 х 8 метров. Устройство следующее: по периметру ленточный фундамент, на котором лежат огромные блоки. Сверху все накрыто плитами перекрытия. Выкладываю пару фотографий для наглядности. Под двумя узкими плитами находится в подвал. Задача сделать вход в него. Изначально была идея порезать одну или обе плиты по краям. Один архитектор сказал что плиту резать нельзя, т. к. она теряет свои свойства. Поэтому было принято вариант снять одну узкую плиту и залить вместо неё монолит со входом в подвал.
    Посоветуете можно ли заливать плиту только с нижним армированием или обязательно применять объемное армирование?
  2. arvi
    arvi
    arvi
    Tallinn
    Не совсем понятно что Вы собираетесь делать ...
    нужна схема раскладки, размеры демонтируемой плиты и требующийся размер проема в перекрытии
  3. Sunvictor
    Sunvictor
    Sunvictor
    Схема следующая: плиты уложены в два ряда. все плиты (кроме двух что на картинке) шириной 2,4 метра. Две узкие плиты на картинке шириной 1,2 метра. Де монтированию подлежит одна из узких плит. Над размером в проеме перекрытия даже не задумывался. Надо сделать обычный вход в подвал. Сколько обычно для этого отводят квадратов?
    пардон) в два ряда по три штуки)
    длина плит 6 метров
  4. kvest
    kvest
    kvest
    Армирование в два ряда...
    Можно в подвале выложить стену и опереть на нее обрезаную плиту
  5. Sunvictor
    Sunvictor
    Sunvictor
    Интересная мысль. Почему она мне раньше не приходила в голову. Тем более что между опорами плиты выложены две стенки в блок (200 мм). Только вот можно ли так делать. Насколько я знаю плита должна опираться по краям
  6. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Даже стенку можно не возводить. Кидаете в подвале балку по стенам и на эту балку опираете монолит. Балка - профильная сталь
  7. Sunvictor
    Sunvictor
    Sunvictor
    Весь вопрос в том монолит только с нижним армированием или верхняя сетка арматуры тоже нужна
  8. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Верхнюю желательно, можно просто сетку из гладкой проволоки
