Каркасный гараж на сваях и ростверке
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем хищник, 10.06.12.
  1. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Приветствую друзья!
    Так вот задался планированием постройки гаража каркасника.
    Так как ленту не лил никогда-а дом стоил на сваях-т.е экономия я 2-а раза
    то планирую делать и каркасник гараж тоже на сваях.
    Все как обычно столбы тисе + вверху от земли в 10=15см ростверк с армированием арматурой (может даже буду ростверк делать из досок-просто непонятно как тогда въезд делать, а то будет разрыв ростверка без доски)
    Так вот-если ростверк бетонный-столбы на него сверху ростверк-тут вот вопросик на плане
    получается ростверк будет разноуровневый на въезде.
    Т. е если сам роствер вверх будет 50см то возле въезда он получиться 20см
    непонятно просто как тогда провести его армировние?
    Может есть советы или лучшие решения по фундаменту гаража?
    Была тут тема про постройку на сваях гаража-не могу найти тему -фото вот
  2. Rashpil
    Rashpil
    Rashpil
    Владивосток
    Я у себя собираюсь ростверк одинаковой высоты сделать. На въезде пандус. Пол в гараже подниму до уровня ростверка, а посредине оборудую смотровую яму.
  3. Мутовочка
    Мутовочка
    Мутовочка
    Хочу пристроить гараж к дому (дом на сваях и ленточный фундамент)(земля- песок), отойдет ли гараж от дома? Может кто чего посоветует. Гараж я хочу тоже на сваи поставить, и так же ленточный фундамент.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Почему не плита- ведь сразу пол ?
  5. хищник
    хищник
    хищник
    Да честно по плите там одной арматуры тыщ на сто выйдет. гараж 6х7-там ведь пространственный даже каркас нужен, не просто сетку из арматуры 10мм на пол бросить.
    Вот и не решусь никак-сваи или лента?
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Можно плиту с рёбрами - экономия бетона и арматуры почти в 2 раза.
  7. Иван Петрович
    Иван Петрович
    Иван Петрович
    Тюмень
    Доброго времени суток! Тоже возник вопрос в реализации проема гаражных ворот в ростверке, при проектировании гаража на два авто. Делать пандус не вариант, с отмосткой по периметру стыковать не получиться, делать разрыв ростверка как то страшновато, нарушать жесткость конструкции, т. к. размер гаража 7*8,5 + мансарда на втором этаже планируется. неужели ни кто еще не строил гараж на данном фундаменте?
  8. хищник
    хищник
    хищник
    Ох! Вспомнил про тему своего гаража.
    В итоге прошел почти год- гараж я построил и выложу фото чтобы было понятнее что получилось.
    Не стал мудрить со сваями-залил ленту с низким порогом под въезд.
    Вот так все вышло
  9. хищник
    хищник
    хищник
    И далее
  10. хищник
    хищник
    хищник
  11. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    @хищник, 20130723_180638.jpg так сказать укосины в верхней обвязке испытали? Оправдывают они себя? Все что можно про них подробнее.
    И да немного не по этой теме, но по поводу самостроя - окна Вы сами ставили? Как разгрузку организовывали тех окон, что в доме установлены. Один человек их может переносить или надо вдвоем?
  12. хищник
    хищник
    хищник
    Укосины вверху держат прямой угол стены на стыке стен + не дают стенам вывалиться или ввалиться наружу.
    Насчет окон в дом.
    Оконный проем разгружают специальным собранием каркасного оконного блока
    вот так гараж сначала и дом
    в гараже у меня тоже окна кстати аж 5 штук на нижнем этаже
    в доме окна 1.40Х1.20-ставил и таскал все сам-поднять можно-если у Вас тяжелее и больше можно снять стеклопакет
    на веранде тоже делал проемы окон-там тоже окна и двери здоровенные.
    двери вообще тяжеленные-ставил тоже по всем правилам оконной обвязки
  13. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Эх, хотел себе так сделать, да у Ларри не увидел такого, потому не стал. Сейчас немного жалею. В остальных строениях обязательно применю.
    Меня интересует выгрузка из автомобиля оконной компании и перенос его в дом примерно 30м. Я один смогу донести в сборе окно 1.1*1.35? Или нужен помощник? (просто злодеи оконщики отказываются заносить в дом без монтажа. А их рукожопский монтаж мне не нужен).
  14. хищник
    хищник
    хищник
    Занесете без проблем размер не большой
    .снимите створку которая открывается-там один штифт-петлю вверху. выдавите из паза и снимите створку.
    окно станет легче в 2а раза
  15. Lurii
    Lurii
    Lurii
    Колпино
    Доброго времени суток, а что планируете использовать в качестве покрытия пола гаража (пирог) ?
