Вывод родника в дренажную канаву - правильно ли?
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Alvekk, 10.06.12.
  1. Alvekk
    Alvekk
    Alvekk
    Килкенни
    Дано: участок 20х50 метров, продольный уклон 3 см на метр, в нижней части придорожная канава. по периметру завершаю копать дренажные канавы глубиной 70 см. почва 30 м плодородный слой, а ниже плотный суглинок. дом планируется в нижней половине участка. метрах в 7 выше от планируемого дома, почти в центре участка - маленький родничок. я его раскопал римерно на метр в глубину.
    пока дождей не было вода в нем стояла только на дне. сутки шел дождь, и теперь яма полная.
    думаю отводить воду из родника, отсюда вопрос - можно ли отвести в дренажную канаву, что по периметру идет? я планирую ее потом засыпать щебнем+геотекстиль+дренажная труба... сможет ли эффективно и верховодку собирать, и родниковую воду отводить? правильно ли так делать?
    прошу прощения - 30 см, конечно
  2. еван
    еван
    еван
    Опасное мероприятие, особенно выше дома. Хочу оградить вас от желающих посоветовать просто по рассказам. Дай бог, что это не родник. А вдруг потом потом пойдут грифоны вокруг родничка (окружающие бурунчики) или при копании фундамента вскроется более водроносный слой? Надо понять рельеф, гидрогеологию, забурится (может и по мелкому) 3-4 скважины. Почитайте на форуме много печальных историй по этому поводу.
    Здесь будет нужен не дренаж, а каптаж.
  3. Alvekk
    Alvekk
    Alvekk
    Килкенни
    Спасибо большое. проштудирую материал, обращусь обратно в тему. пока что на время все же отвел его в периферийную канаву-надо подсушить участок. дождь прошел, и стока почти нет... но вода так и стоит примерно на 70 см глубине. фундамнт планирую шведскую плиту, по ее периметру также пущу дренаж, плюс отмостка...
  4. Alvekk
    Alvekk
    Alvekk
    Килкенни
    И еще забыл вот. пробовал глубину родничка арматуриной. с усилием, но все равно уходит вглубь еще больше чем на метр от того уровня, до которого я уже раскопал. А вокруг суглинок плотный, рукой вообще невозможно арматурину в него вогнать.
