1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Строительство 2-эт. дома в Астане, Северный Казахстан
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Sultanbaev011, 10.06.12.
  1. Sultanbaev011
    Sultanbaev011
    Sultanbaev011
    Astana
    В прошлом году решил строить дом. Купили участок 12 сот. "Спроектировали" сами на бумаге. Нам были известны угловые координаты участка. Но нужно было выставить координаты дома. Использовали геометрию. Расчертили все на бумаге. Сначала выставили необходимые точки дома по линии периметра участка. Потом перенесли их во внутреннюю часть. Все координаты дома вышли очень даже ровно относительно границ участка. Зато сразу видно, где будет дом стоять, а куда материал складывать. Строить будем своими руками.
  2. Felix_792
    Felix_792
    Felix_792
    Astana_KZ
    Где строитесь?
    по окрестностям похоже на Кащи?
    Что с дорогой и коммуникациями?
    З. Ы. овражек нехороший на участке.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    А планировка, ан которой видно какие планируются помещения и где есть?
  4. Felix_792
    Felix_792
    Felix_792
    Astana_KZ
    Митсуба Кольт не подходящая машина для стройки - лучше универсал какой-нибудь ;)
  5. Sultanbaev011
    Sultanbaev011
    Sultanbaev011
    Astana
    Это по Карагандинской трассе. Через дорогу от Куйгенжара. Когда из Астаны едешь, справа заканчивается президентский забор и стоят две казмунаевские заправки. Прям на заправке налево и через 41 ж/д переезд. Там будет дачный поселок "Нурлы". Коммуникации - обещали к осене свет и колонку с водой. Дорогу тоже сделают.
  6. Sultanbaev011
    Sultanbaev011
    Sultanbaev011
    Astana
    Другой к сожалению нет.
    Если честно не понял вопроса!
  7. Sultanbaev011
    Sultanbaev011
    Sultanbaev011
    Astana
    12 июня завезли первый материал, который насобирался в процессе зимы, и вагончик для рабочих.
  8. Sultanbaev011
    Sultanbaev011
    Sultanbaev011
    Astana
    На 17 июня уже сложен привезенный материал. Поставлен туалет. Облагорожен овраг ступеньками, что ходить было удобно. Прокопали три траншеи стены из четырех основных. Каждая 0,70м. Еще осталось выкопать четвертую траншею и две траншеи крест-накрест по 0,30м.
  9. Sultanbaev011
    Sultanbaev011
    Sultanbaev011
    Astana
    На 18 июня вырыты все траншеи под фундамент. Выставили уровень (для этой цели купил гидроуровень (росс.произв. ЗУБР) за 1600 тенге, что в рублях составляет 349 рублей), оказалось что перепад высоты от самого нижнего угла фундамента до самого высокого составляет около 70см. Но фундамент копали с учетом перепада высот, так что нужно только в нескольких местах подравнять до 10 см. Завез арматуру б/у для хомутов. После пересчета определил, что это где то половина необходимого для хомутов, надо еще столько же завезти. Но нужно еще найти (купить по дешевле) песок, щебень и арматуру около 1,2 тонны.
    Забыл отметить труд рабочих. Постоянно на участке находятся 3 человека. Отец и два подсобника - Самат и Александр (у отца и Самат есть опыт в строительстве). Отец уже однажды (как раз где то в моем возрасте, если сейчас ему 52, то минус 18, это 34, а мне 29) строил себе дом из бруса, прожили мы в нем около 11 лет, затем переехали. В эти выходные, помогали младший брат Мурат и зятек Татимбек.
  10. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    Подписался на тему! ;)
  11. Sultanbaev011
    Sultanbaev011
    Sultanbaev011
    Astana
    Фото участка с высоты на 23 июня 2012г.
  12. Sultanbaev011
    Sultanbaev011
    Sultanbaev011
    Astana
    На этой машине привез трубы для канализации и водопровода. А еще проволку 6-ку около 200п.м. в бухте диаметром около 1,5м.
    На фото можно выдеть подсыпку песком и щебнем. И поливку для трамбовки. К сожалению физически не трамбовали. Так уседалась.
  13. Sultanbaev011
    Sultanbaev011
    Sultanbaev011
    Astana
    На фото можно видеть как была уложена гильза под канализационную трубу и водопровод. Гильза была брошена в траншею фундамента.
  14. Sultanbaev011
    Sultanbaev011
    Sultanbaev011
    Astana
    Канализационную гильзу сделали под углом 45 градусов. Выход гильзы в пол будущего туалета. Выход гильзы водопровода в ванную комнату.
  15. Sultanbaev011
    Sultanbaev011
    Sultanbaev011
    Astana
    Начало армирования. 27.06.202г. Сначала на подсыпку было уложен целофан. Рубероид или геотекстиль не стал использовать. Так, на свое усмотрение решил. Руководствовался временной гидроизоляцией на период схватывания и твердения бетона. Уложил железные ящики. Через них внизу пустил 5 прутов 12-ой арматуры. Хомуты через 25-35 см. Хомуты сделали из остатков разной арматуры диаметром от 10 до 20. Получились разнобойные хомуты. Ну ниче. Вверху тоже пять прутов.
