Какая толщина осп должна быть на стенах каркасного дома?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Вольдем, 10.06.12.
  1. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Можете сказать на чем основываются такие неофициальные советы? Прочность на разрыв или прочность на изгиб сравнивают?
    К примеру, цена кв. м.
    ОСБ-3 (9мм) 140р.
    Greenboard GB450 (50мм) 280р.
    Изоплаат-ветр. (12мм) 280р.
    Изоплаат-ветр. (24мм) 560р.
    Белтермо Топ (20мм прямая) 314р.
    Белтермо Топ (20мм шип-паз) 375р.
    Штейко (19мм) 383р.
    Минваты (мин) 60р.
    Изоспан А 30р.
    Тайвек Софт 70р.
    У МДВП-ветрозащиты три важных свойства - защита от ветра (можно пленкой заменить), придает жесткость (функции ОСБ-3), теплозащита (согласно теплопроводности).
    К примеру, пересчитывая по коэфф теплопроводности, 12мм изоплаата эквивалентно 7мм минваты, 20мм белтермо-17 мм минваты, Штейко -16мм.
    Получается пирог ОСБ+минвата (50)+тайвек софт=140+60+70=270р за кв. м.
    имеет характеристики лучше, чем если взять 19-24мм любой из перечисленных мдвп-ветрозащита и по цене разве что и может сравниться, то только Белтермо-прямой срез (без шипа)-314р. Возможно, если с укосинами получается достаточная надежность и вполне достаточно Изоплат 12мм (280р.).Если изоплаат 12мм придает минимальную жесткость, которая ничего не решает, то проще сделать минвату и тайвек - все вместе 130 р.
    Обобщая, как понять. где эта "достаточность" по жесткости?
    Какой показатель МДВП должен идентифицировать, что она может заменить использование ОСБ?
    Конечно, удобнее работать с плитами МДВП, особенно если один строишь, и это пожалуй главный аргумент.
    PS если будет хорошая скидка на МДВП, то картина может существенно поменяться.
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Это нужно спросить у тех, кто дает подобные советы. Вопрос не ко мне.
    Не могу знать. Я стараюсь в подобных вопросах не гадать, а отталкиваться от утвержденных и узаконеных норм строительства. Если в каркасной технологии для обшивки каркаса не используется МДФ, то у меня не возникает вопрос почему именно не используется. Мне это вовсе не нужно. Тем более, проводить опыты на своем собственном доме.
  3. KrovKrasnodar
    KrovKrasnodar
    KrovKrasnodar
    Хочу по периметру забуриться и залить с арматурой свайный фундамент и связать его лентой, затем засыпать внутреннюю пустоту глиной и залить по верху плиту. Затем сварить каркас из профильной трубы на который шуруповёртом накрутить обрешотку из необрезной доски на которую и крепить ОСП. Какие будут мнения и советы? Спасибо.
  4. avamonster
    avamonster
    avamonster
    Мнение - будет перерасход материалов на фундамент и стены. Если ваша лента поверх свай будет лежать на поверхности, а не висеть в воздухе - не будут решены проблемы деформации фундамента при морозном пучении. Металлокаркас поверх которого "сырая кривонапиленная необрезная" и ОСБ - это разве что Стивен Хокинг поймет, RIP.
    Совет - прочитать факи и книжки по строительству американских или скандинавских каркасников, их не так много. Про фундаменты - почитать Дачника про ленты, продраться сквоз хаос данных про УШП-УФФ (на форуме много надувают щеки про них, и мало нормально структурированной инфы, но в итоге все сводится к тупому использованию пары-тройки готовых конструктивов), понять что такое СВФ и как его правильно готовить. Понять, почему узлы сделаны так как их делают, и из материалов из которых их делают. И выбрать потом себе наиболее подходящее по параметрам, и строить как надо, из того что надо. Больше вероятность что фундамент не треснет и стены продуваться и трескаться не будут.
    Пожалуйста.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Если для сарая/гаража/навеса, то такой вариант годится. Непонятно только - для чего, в этом случае, нужна необрезная доска и ОСП?!?!
    Если для дома, то непонятно - какое преимущество металлокаркаса (кстати, - из какой трубы? 100*100 или бОльшего сечения? ;)) перед "традиционным" деревянным, для Вас наиважнейшее?
  6. KrovKrasnodar
    KrovKrasnodar
    KrovKrasnodar
    Я живу в Краснодаре, у нас нет морозов. Все обычно льют сваи через метр и сразу льюь плиту, я же хочу лентой повыше поднять. Но и внутри сваи тоже лить на высоту ленты и потом плитой связать. По поводу металла и леса. Это у вас на северах лес стоит копейки, а у нас в ровень с металлом. Так что проще и надёжней сварить основной каркас из более толстого профиля, а поперечные стойки поменьше. Для справки в Краснодаре куб дуба естейственной сушки стоит 55 000 рублей. Хвойный лес весь привозной.
  7. KrovKrasnodar
    KrovKrasnodar
    KrovKrasnodar
    Необрезная доска есть Б/У некондиция которая будет стоить копейки, какая разница из чего делать обрешотку для ОСП? Потом всё равно каменной ватой утеплять и окбладывать облицовочным кирпичом!
  8. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Хвойный лес у вас стоит примерно также как и по всей стране, фундамент нужно выбирать один, а не три в одном, а стальной каркас обсуждают в другом разделе.
    Кулибины бывают разные. Именно благодаря древнему неизвестному кулибину который когда то давно подумал «а неплохо было бы запихнуть утеплитель между деревяшкой...» появилась каркасная технология :) Хотя с учетом вышенаписанного бреда - понимаю ваше негодование :)
  9. KrovKrasnodar
    KrovKrasnodar
    KrovKrasnodar
    Товарищ подобным образом построил гараж на две машины, только без свай и ленты, а просто залил полы раствором. Всё стоит, ни чего не развалилось и не растрескалось, только он даже каркас не делал, тупо на трубы обрешотку из досок крепил а на неё плиты, щели зашпаклевал и изнутри покрасил, всё. В боксе льёт воду, шкурит и красит машины. Ни чего не происходит со зданием уже несколько лет.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну, я и говорил, что для гаража сойдет.
  11. KrovKrasnodar
    KrovKrasnodar
    KrovKrasnodar
    Чем не пойдёт для жилья?
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Тем, что сталь = великолепный мост холода. И уже при температурах ниже +5, Вы будете ощущать холод от углов и тех участков стен, в которых проходят стойки. Причем, вполне возможно, и видеть будете - где они расположены. Жаль фото не догадался́ сделать, чтобы продемонстрировать Вам "полосы на стенах", проявляющиеся в холода.
  13. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Вот именно - без сваи, без ленты - однин фундамент плитный. Вы же хотите сразу три :)
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Какой смысл в обрешётке и осб при наличии кирпича?
    клад.jpg тут горизонтальная обрешётка в основном из-за эковаты
  15. KrovKrasnodar
    KrovKrasnodar
    KrovKrasnodar
    Ни чего такого он не наблюдал в своём боксе, более того бокс специально не отапливаемый и вода в банке покрылась корочкой льда только 1 раз за несколько лет, когда был заморозок -30! Такое у нас бывает раз 15-20 лет, последние зимы проходят максимум до -10 ночью и днём уже +, третью зиму на подлёдный лов щуки не выходили, лёд не становится... Домик нужен как дачный, что бы иногда в нём ночевать, посередине дома хочу сложить камин и поставить сплит. А так же по наружке обложить обицовочным кирпичом, с воздушной подушкой что придаст ему ещё большей стабильности по температуре.
