Какая толщина осп должна быть на стенах каркасного дома?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Вольдем, 10.06.12.
  1. albusden
    albusden
    albusden
    Воронеж
    Не знаю, казалось что крепче. считаете что хватит с одной стороны 12 мм? а с другой обшивать к примеру гипсокартоном по обрешетке?
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Вопрос не в том что будет крепче, а в том зачем? :)
    Можно бронированными плитами обшить - будет еще крепче
    9мм горизонтально с разбежкой стыков или 12 мм вертикально достаточно для любого дома, хоть один хоть два этажа
  3. Kazart
    Kazart
    Kazart
    Казань
    С вашего позволения приподниму тему. Для уточнения. Каркасный дачный летний домик 6*7, 1 этаж + жилая мансарда, каркас из доски 50*100, лаги и стропила 50*150. Достаточно будет снаружи обшить osb 9мм БЕЗ УКОСИН? Спасибо!
  4. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    да. Укосины к ОСП это сугубо отечественное изобретение, обусловленное большей частью безграмотностью и желанием, на этом фоне, сделать тройной и четверной запас
  5. Kazart
    Kazart
    Kazart
    Казань
    Премного благодарен). Еще вопрос, ибо голова пухнет, многое прочитано, но увы не многое осело и/или превратилось в кашу;). Пирог следующий: сайдинг или блокхаус - osb - каркас/утеплитель - пароизоляция - вагонка через обрешетку. Гидроизоляцию между сайдингом и osb надо?
  6. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    По феншую, надо :)
    Но не гидроизоляцию, а гидроизоляционную ВЕТРОЗАЩИТНУЮ МЕМБРАНУ.
  7. Kazart
    Kazart
    Kazart
    Казань
    Спасибо! Принято).
  8. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Вообще, можете еще больше сэкономить, отказавшись от ОСП в сторону укосин и оставить только ветрозащитную мембрану снаружи. :hello:
  9. Kazart
    Kazart
    Kazart
    Казань
    суть в том, что не смогу до зимы полностью обшить. Хотел сделать каркас с osb под крышу и оставить на зимовку до весны...
  10. 55.ONik
    55.ONik
    55.ONik
    Омск
    "Блокхаус_обрешетка_Изоспан-А_9 мм OSB_каркас доска (брус) 150х50_внутри утеплитель ПСБ-С-15 150 мм_Изоспан-В_обрешетка_вагонка" - это мой пирог. Почитай мою ветку. На зиму оствь в Изоспане-А. Если обтянешь без провисов, ничего ему не будет. Весной не понравится состояние - перетянешь. Не те деньги!
  11. Kazart
    Kazart
    Kazart
    Казань
    Точно, вспомнил, читал. Спасибо! :victory:
  12. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Ну тогда делайте с ОСП. Только ветрозащиту лучше ставьте непоследственно перед монтажом фасада. Потому что как у любой пленки, у нее ограниченный срок УФ стабильности
  13. Kazart
    Kazart
    Kazart
    Казань
    Оффтопом отпишусь. Хочу себе дачный летний каркас 6*7 или 6*8. Читано-перечитано многое. КОДы, снипы, советы и правила... Но увы "рассейская" действительность показывает, что например в Казани я пока не могу найти подрядную организацию, которая хоть как-то приближено будет строить в соответствии с нормами. Везде следующее. Фундамент на столбиках без подушек, ладно хоть дерн снимают. Каркас без укосин, а то что они называют укосинами - просто угловые неврезные метровые доски, приколоченные в углах... Все проемы и окна в одну доску... какой там хедер? не, не слышал... Вроде бы и денег готов дать. Ответ: а оно вам надо? вон у нас все стоит и не кренится, не тонет... хотя гарантия ЦЕЛЬНЫЙ год. Да, не для ПМЖ строю, но и через 5 лет не охота все переделывать. Одному строить в одну каску, хз... тяжко) Эх, где бы найти "канадца" в степях татарстана? (риторически) ;)
  14. 55.ONik
    55.ONik
    55.ONik
    Омск
    Да не найдешь! Мои таджики строили каркас по схемам, которые я им печатал. И постоянно от них слышал, что никто нигде так не строит! И оконные проемы и дверные, и укосины. Каждый день проверял и заставлял переделывать! В конце концов услышал от них, что стройка по таким схемам стоит дороже...!:) Слава богу пережил!
  15. migva
    migva
    migva
    Достаточно ли обшивки ОСП 9мм изнутри при следующем пироге:
    ГКЛ 9мм
    ОСП 9мм горизонтально
    Двойной каркас 150мм+70мм с опилом
    Дюймовка елочкой
