Какая толщина осп должна быть на стенах каркасного дома?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Вольдем, 10.06.12.
  1. Вольдем
    Вольдем
    Вольдем
    Белгород
    Помогите разобраться- у меня один лишь вопрос - достаточно ли 9 осп для стен? на что надо обратить внимане, вопрос уже изучал, но ...очень нужно ОБОСНОВАННОЕ МНЕНИЕ - ВЕРДИКТ!
  2. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Достаточно, если в каркасе есть дополнительные укосины на стенах.
  3. skor31029
    skor31029
    skor31029
    Московская область
    Фанера вотВаш выбор. Во первых крепче всякой ОСП в разы, а во вовторых дешевле по крайней мере в 2 раза. ФСФ ваш выбор. Иеще во время ВОВ из фанеры самолеты строили и победили, и из опилок (суть ОСП) ничего толового построить нельзя. Почти не шучу ;)
  4. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Вы цены сравните ОСП и фанеры, потом будете так говорить.
    Что касается опилок:
    ОСП делается из щепы - к Вашему сведению!
  5. Вольдем
    Вольдем
    Вольдем
    Белгород
    Дом будет 7 на 9 с монсардой (стены в 1,5 метра)...если это важно...дополнительные укосины на стенах - это как? окна - двери? или еще что то?
  6. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
  7. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Вот таблица из нашего СП.
    Хрен из неё правда что понятно. Принимая OSB за твёрдые листы можно сказать что 9мм хватит.
    Весомым аргументом так же являются слова Владимира из Канада о том, что 9 мм ОСБ достаточно для обшивки стен.
  8. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Модератор Помощник модератора
    Россия, Москва
    9мм. с укосинами за глаза хватит, для одноитажного домика 9мм. и без укосин достаточно. Для 2-х этажного по нормативы 12мм. или 9мм. горизонтально.
  9. skor31029
    skor31029
    skor31029
    Московская область
    Я в свое время также был перед выбором, из чего домик строить, решил из фанеры. Ну да, цена отличается, но непринципиально (если брать фанеру и осб одной толщины) но если при этом учесть их прочность то сравнение будет явно не в пользу осб. Ну и еще аргумент- у меня во время стройки, при подъеме 10 метровой стены удочкой, стена перекинулась и упала... впрочем вот цитата из моей темы:
    "Спасибо за юмор и понимание... но если серьезно, то работа удочкой не вызывает никаких физических усилий (если лебедка хорошая), ну за исключением может быть ее установки. Вся сложность поймать стену вверху, я свою первую стену уронил (перекинул на другую сторону), по причине использования неправильных веревок (применил страховочный трос альпинистов) он тянется как резиновый, вот стена и промахнула нулевое положение и упала. Но нет худа без добра, произвенены невольные испытания стены: в результате не одна фанера не сломалась, ни одна скоба крепления фанеры не ослабла, сломалась доска верхнего армопояса в месте состыковки половинок стены и выбило несколько стоек. Ремонт занял не более получаса, после чего стена была поднята с другой стороны. Веревки заменил на капроновые фалы для буксировки авто."
    устояла бы в таком случае осб- думаю врятли.
  10. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    9 мм достаточно, никакие укосины не нужны. Имейте ввиду, что таблица в СП приведена вообще для односторонней обшивки.
  11. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Простите, но думать можно все что угодно :)
    Где то были технические данные по ОСП и Фанере по прочности. Разница по факту практически никакая.
    Ну и по цене. Если не брать в первой попавшейся лавке, то найти ФСФ фанеру дешевле ОСП аналогичной толщины очень сложно. + сортность фанеры. Самый низкий сорт IV/IV которая как раз и сравнима по цене с ОСП - по большому счету там допустимы любые дефекты. Которые так же будут влиять на прочность.
    Опять же пресловутый вопрос экологичности. ОСП имеет класс E1 и можно более менее быть уверенным в том что это так и есть, так как производят ее не у нас. А вот что наши учинят в погоне за прибылью и каким клеем склеят фанеру - одному богу известно.
    Я все это не к тому что надо делать ОСП вместо фанеры, а к тому что не стоит заявлять о том что фанера предпочтительнее по всем параметрам - от качества до цены.
  12. skor31029
    skor31029
    skor31029
    Московская область
    Вы правы, вопрос сродни что лучше саморезы или гвозди. Спор бесконечен и бессмысленнен. Каждый решает сам. Всем удачи в стройке. :hello:
  13. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    ОСП-9мм достаточно вполне! :super:
  14. albusden
    albusden
    albusden
    Воронеж
    Для дома 1 этаж с мансардой разобрались, у меня строится 2 этажа (640см+фронтон). для обшивки с 2 сторон хватит 9мм?
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    А с двух сторон-то нафига? Что за сакральный смысл?
