1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Нужен совет по сгоревшему дому, форумчане
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем mirinav, 10.06.12.
  1. mirinav
    mirinav
    mirinav
    Добрый день! Прошу помочь советом, есть сгоревший дачный дом (была тема открыта), был 2-х этажный с мансардой, фундамент ленточный. Мансарда сгорела, 2 -й этаж решено разобрать до плит перекрытия с 1-м этажом. На 1- этаж огонь не дошел. 2-й собираемся разобрать по причине треснувших стен (дом строился 20 лет назад, стены в один кирпич, кладка сделана, скажем, небрежно, нет перевязок с фасадным рядом кирпича, кирпич разный (начало 90-х: строили по мере "доставания" кирпича) нет армирования, посему и пошла трещина под воздействием огня и воды в контрасте). Стоит выбор материала для новых стен 2-го этажа: склоняюсь к газобетонным блокам, хотела Итонг 375 мм, мне сказали, поскольку была стена в 1 кирпич и предполагая, что плиты перекрытия лежат на полкирпиче, надо стену делать такой же ширины, т. е нужно брать блок в 25 см. Уточнила в тех. консультациях по Итонгу (звонила) сказали, что блок может"зависать" на 1/4 часть кажется...могу уточнить...Тогда можно оставить блок такой ширины? Хотелось сделать теплыми стены. Или брать шириной в кирпич и потом утеплить снаружи, утепление прдусматриваю в любом случае, т. к. 1-й этаж предполагаю переоборудовать из нежилого в жилой и утеплить и сделать фасад дома единым. Или возможно исполнение "с выступом", тогда можно и фасад сделать по-разному: первый этаж и второй, соответственно. И не хотелось бы делать полноценную мансарду дабы не нагружать пострадавшую конструкцию...Можно делать стену и кирпичной кладкой...но холодно, дольше, дороже, полагаю...Был вариант еще и сделать брус...но...Полагаю, что блоки газобетонные - быстрее, возможно дешевле, легче (именно по весу, учитывая нагрузку). Жду комментариев. Извините, если в моих рассуждениях есть ошибки, дилетант...но нужно решение. Или, вообще, все оставить как есть...и начать все заново...Разобрать до фундамента...:faq:, уйдут все средства...
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Блок можно свешивать до 1/3 его ширины, поэтому смело можете брать ширину 375, свешивать его наружу, а первый этаж как раж на толщину этого свешивания и утеплите. Только блок берите плотностью 400
  3. mirinav
    mirinav
    mirinav
    Спасибо. Начали разборку дома...а скажите кладку таких блоков выполняют специализированные бриады? и как их найти?
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Да вообщем то кто их только не кладёт, блоки, только вот проблема найти качественных специалистов, умеющих укладывать блоки на клей.
  5. mirinav
    mirinav
    mirinav
    В том-то и дело...Я звонила в тех. службу когда, мне сказали, что на их сайте есть информация о бригадах специализирующихся...но не нашла
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    А вы съездите в школу профессионалов, в Итонг, http://www.ytong.ru/ru/content/_1198.php там всё достаточно просто и наглядно рассказывают, и после этого вы сможете нанять любую бригаду и контролировать правильность возведения стен. На мой взгляд, это наилучшее решение.
