Сгорел 30кВт двиг на насосе. Купили 55 и получили гемор
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем PollL, 10.06.12.
  1. PollL
    PollL
    PollL
    Исходные данные: Насос ЦНС 105\196 Его крутил какой-то двигатель (шильдика нету) по слухам на 30 кВт. Из-за отгоревшей на ходу фазы он осенью сгорел. Весной с проводами разобрались, контакторы поменяли, все соединения протянули. Нашли БУ-шный двиг на 55 кВт. (Старая маркировка А2-81-2) Поставили. Без нагрузки он легко разгоняется до своих 3000 об\мин Под нагрузкой - не хочет. Пытается разогнаться и через 5-7 сек. срабатывает автомат отключения. Нагрузка (насос) как нам кажется не велика для этого движка, то-есть вал спокойно крутится рукой и на пустом насосе и с водой. Подключали движок и треугольником и звездой - результат тот-же. Померили напряжение на входе двигателя во время пуска и удивились - 175 вольт! Причём на всех фазах. Неужели потери на 200 метров провода А50 были такие, что для раскрутки 30кВтного движка мощности хватало, а для 55кВтного - нет? Трансформатор сразу предупрежу - не при чём. Стоит совершенно новый - на 450 кВт. Вот хочется послушать мнение профессионалов, что теперь лучше сделать - провода менять или двигатель ?
  2. zark
    zark
    Приоритет - безопасность
    zark
    Ижевск
    Меняйте двигатель, пусковые токи в несколько раз (5-7) выше номинальных, падение напряжения соответственно тоже. А то что вал насоса крутится рукой - так попробуйте раскрутить его до частоты вращения двигателя;) Расчет для данного случая поищите (если есть интерес), вроде когда-то находил програмульку. Есть ещё схемы с плавным пуском, но в Вашем случае проще будет заменить двигатель.
  3. PollL
    PollL
    PollL
    Сижу - считаю, сколько мы УЖЕ потратили на двигатель и пусконаладку. Может быть вариант замены проводов будет дешевле? Чем покупать новый двигатель да ЗАНОВО делать его пусконаладку. (Точить новую полумуфту и переваривать ОПЯТЬ посадочные "полозья") Вот только не могу выбрать какой тогда провод покупать. А90 или СИП какойнить 4х95 или 4х120 ? Хочу решить вопрос экономически. :)
  4. vostochny
    vostochny
    vostochny
    Егорьевск
    Замените подвод и поставьте частотное регулирование. И будет счастье на долгие годы.
  5. PollL
    PollL
    PollL
    Какой НУЖЕН провод? С учётом пусковых токов.
  6. vostochny
    vostochny
    vostochny
    Егорьевск
    При использовании частотника пусковые токи будут соответствовать рабочим.
  7. Десс
    Десс
    Десс
    А частотник сколько будет стоить?
    Надо замерить ток двигателя. Есть, нет перекос по фазам, возможно двигатель с витковым замыканием. Потом и делать выводы.
    Насос у Вас точно на 3000 оборотов расчитан? возможно он у вас на 1500 об в минуту.
    Посмотрел частотник на 55 кВт, цена за 103 100 рублей, не дёшево.
    http://www.ruselt.ru/production.php?id=3&page=7&page1=153
  8. vostochny
    vostochny
    vostochny
    Егорьевск
    Я думаю вопрос неисправного ЭД не рассматривается. Да частотник вещь не дешевая, но он того стоит. Только за счет экономии электроэнергии он окупится за пару лет.
  9. Десс
    Десс
    Десс
    Для сравнения, двигатель 55 кВт/3000 об. нашёл за 22 000 рублей.
    На насосе, какой смысл его применять, насос расчитан на 3000 оборотов. Частотники применяют там где нужно регулирование оборотов.
  10. PollL
    PollL
    PollL
    Частотник на 55кВт примерно 90000 деревянных. Это не приемлемо. Носос точно на 3000 оборотов. На этих проводах несколько раз движок под нагрузкой запускался, так-что вопрос об исправности ЭД не рассматриваем. Только в будний солнечный день. При минимуме нагрузки на трансформаторе. Так что или новый кабель тащить (СИП - не СИП ?) или движок ОПЯТЬ менять. А ещё ведь этот могут обратно и не взять. И денег не вернуть. С рук ведь брали.
  11. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Насос ЦНС 105-196
    Технические характеристики:
    Производительность, м3/ч (л/мин) 105
    Напор, м 196
    КПД, %, не менее 64
    Потребляемая мощность, кВт 90
    Число оборотов двигателя, об/мин 2950
    Габаритные размеры, (ДхШхВ), мм 1265x600x620
    Масса, кг 576
  12. vostochny
    vostochny
    vostochny
    Егорьевск
    Частотник обеспечит плавный пуск без перегрузки. И отрегулирует мощность подводимую к двигателю. А в цене двигателя вы забыли обвязку. К тому же за 22т.р. рискуете нарваться на двигатель с подшипниками вылетающими из обойм. Сталкивался с таким поставленным из братской страны, не буду называть какой, а то скажут национализм. Короче получилось по принципу жадный платит дважды.
  13. PollL
    PollL
    PollL
    Спасибо эти данные мы нашли. Только нам это не поможет. Насос-то используется не со скважиной, а из пруда. Высота столба ~ 3 метра всего. А поэтому и двигатель не по номиналу (90-110кВт).
  14. Десс
    Десс
    Десс
    Проблема ещё в том, не определена точно причина неисправности, если собрать 100 т. р. и это не будет работать, бабульки просто скушают таких ремонтников.
    Если насос легко крутиться, возможно движок виноват, в нём витковое замыкание. На расцепленном насосе, замерить токи на каждой фазе, если будет перекос по фазам, или повышенный ток холостого хода, надо менять движок.
    С другой стороны, зачем на сад насос с таким большим давлением, 6 кг/см2 вполне хватило бы, а здесь почти 19 кг/см2.
  15. PollL
    PollL
    PollL
    Двигатель Российской сборки не намного дороже. 26000. И бог с ней с "обвязкой", новый ещё доставить нужно. 155 км от Москвы. А на частотник РЕАЛЬНО денег нам не собрать. И да - мы поскупились, купили этот 55кВаттник всего за 6000 и теперь или его менять или провода. Склоняюсь к замене проводов. Им уже 30 лет, да и обойдётся это дешевле с учётом УЖЕ потраченного. Но остаётся вопрос - КАКИЕ провода вешать? 70-95-120 квадратов?
