Помогите починить генератор
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем Tony1917, 10.06.12.
  1. Tony1917
    Tony1917
    Tony1917
    Здравствуйте, проблема следующая:
    купил недорогой китайский бензоген, всё чинно-благородно. работал для меня без нареканий. недавно наняли рабочих, генератор соответственно юзали они. работали с ним недели 3, а тут вот те на, начал глохнуть. Масло говорят лили, бенз есть, не было у них свечного ключа, чтоб свечу посмотреть. Я приехал и они рассказали что масло лили в бензобак. сделал вывод, что свеча загадилась и надо бы её поменять, выкрутил старую, посмотрел в открывшуюся полость а там как в русской печке сажа и копоть по стенкам, как я полагаю цилиндра.
    Подскажите, пожалуйста, как оживить генератор.
  2. Dima500
    Dima500
    Dima500
    Московская область
    Замени свечу и бензин
    посмотри воздушный фильтр
    а копоть это у всех движков
  3. Vliv64
    Vliv64
    Vliv64
    поселок Средняя Ахтуба
    А название у него есть, а то сейчас лето-экстрасенсы все на стройках и на дачах:)]
    А при чём здесь джамшут с равшаном, если хозяин не провёл подробный инструктаж?
    И последний вопрос-как вы собираетесь оживлять механизм, если ни соответствующих знаний ни навыков у вас нет? И какой совет вы хотите-ведь даже тип генератора вы не указали!
  4. Tony1917
    Tony1917
    Tony1917
    Спасибо, попробую начать с этого.
    Я никого не обвиняю, просто хочу починить генератор.
    Насчёт навыков, полагаю, что таким образом они приобретутся, если кто-то знающий растолкует, а я попробую починить. Не на столько я далёк от техники всё же, хоть и не Кулибин.
    Про наименование - http://www.tool-store.ru/petrol-generator/champion-gg-3300/
  5. Vliv64
    Vliv64
    Vliv64
    Ну думаю, после масла в бензине в 4х тактном двигателе, как минимум-закоксовка компрессионных колец, что влечёт за собой, как правило, после всех танцев с химраскоксовкой, к разборке ЦПГ, чистке-мывке,возможно замене колец+промывка карбюратора с пристрастием, естественно свечка, опосля этого-регулировка (как минимум контроль) всего (карб,клапана,зажигание)-сложного ни чего нет, при условии, что первой машиной был "москвич",а если был "пентиум-4",то вариантов нет-в сервис!
  6. Tony1917
    Tony1917
    Tony1917
    Обошлось всё сливом старого бензина, чисткой фильтров и заменой свечи. Всем спасибо
