Нужен совет по расположению труб в перегородках
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем DiMateo, 10.06.12.
  1. DiMateo
    DiMateo
    DiMateo
    Звенигород
    трубы в перегородках-bmp.jpg Приветсвую господа знатоки и новички типа меня в трубном деле :hello:.
    Строю трехэтажный дом 13 на 13 с цокольным отапливаемым этажом. 3 этаж - холодная мансарда. Нужен совет по правильности расположения труб и каналов внутри перегородки, перерастающей в кирпичную трубу с набором высоты :um:.
    1) Правильно ли расположены трубы с точки зрения помех друг другу при работе? То есть дымоход от котла вынес подальше от вытяжек, чтобы более теплый воздух из нее не создавал на выходе отрицательного давления и не мешал соседним трубам вытягивать более холодный воздух из кухни и подвала. Может стоит вытяжку из котельной поменять местом с трубой резевного котла с этой целью?
    Ну и фановую трубу от канализационного стояка подальше отнес, чтобы в случае обратной тяги вонь не пошла в дом :no:.
    2) Может стоит венканалы не разделять кирпичами, а поставить рядом? Будет меньше труба и утеплять будет проще и утепление будет эффективнее? Или труба будет неустойчива так, без перевязки кирпича?
    3) По поводу водопроводных труб в стене. Можно или нет так вести внутри стены и чем закрывать вертикальные ниши в стене? Из какого кстати материала их лепить?
    4) Дымовую трубу планирую пока из керамики, но думаю как бы не вышло тыщ под 50. расценки там огого на двухсотую трубу. Может нержавейку сэндвич лучше?
    Я не профи в проектировании, ранее не работал в проектном отделе (хотя желание появилось, талант видимо открывается), недавно институт закончил и то не по строительсву, а по самолетам специальность, так что камнями чур не бросаться :)
  2. DiMateo
    DiMateo
    DiMateo
    Звенигород
    5) Может отнести дымовую трубу котла подальше от наружней стены дабы поставить там газовый распределительный щиток, который говорят метр вроде по длине? Боюсь котел не влезет или будет загораживать газовый распред. щиток.
    6) Чем и как утеплять трубы выше 2го этажа? Экструдированным пенополистиролом по внешнему периметру всей кирпичной трубы, а снаружи плоским декоративным камнем? А если облицовочним кирпичем евро формата, (дом как раз им облицован) то наверное можно тоже экструд. запихнуть 3 см при облицовке, так как евро кирпич тоньше стандартного как раз на 3 см.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Извините, что раньше не ответил.
    Надеялся, что кто-то из форумчан возьмется и разберется со всем, что вы написали и что хотели узнать...
    Уж слишком много тектста и вопросов.
    Да еще думаю, сейчас самотетчик мне будет объяснять про аэродинамику...
    Давайте постараюсь отвечать коротко и сжато. Нужны пояснения - постараюсь дать.
    1. Это не принципиально!
    Хотя логика присутствует и размышления правильные... Разве еще что дымоход может в холодное время года подогревать вентканалы - забыли...
    2. Можно не разделять, если труба самонесущая, а если несущая - крепче будет.
    3. Можно. лепят все из чего придется... В проекте как-то видел, что ниша по проекту выполняется из бетонных блоков.
    4. Керамический дымоход для установки в шахту-канал диаметром 200 мм Шидель Керанова, 11,5 м (примерно такой у Вас высоты дымоход) обсчитан на сумму 85 т. р. (так что Вы еще мало расчитывали, если только не другие системы или производителей)
    Нержавейка дешевле - однозначно.
    5. Щит газораспределительный устанавливают на улице... Или у ВАС по проекту в доме?
    6. Несгорамыми скорлупами.
  4. DiMateo
    DiMateo
    DiMateo
    Звенигород
    Спасибо!
    4. По поводу трубы для газового котла вопрос уже отпал, поставили 2 трубы на 150 из асбестоцемента, залив между трубой и кирпичной шахтой раствор, не знаю насколько это решение нормальное, надеюсь не придется ломать.
    А вот с дымоходом для печи/камина пока не определился. Тут есть 2 варианта.
    а) Либо шахта квадратного сечения 250на250 из шамотного кирпича + глиняные швы.
    б) Есть керамическая труба от "вольфсхойер тонверке", она продается отдельно от керамзитобетонных блоков в отличие от шиделя и выходит на порядок дешевле.
    Что посоветуете? Чертеж стены и дымовой трубы в ней прилагаю.
    5. Насчет газораспред. щитка я ошибся, имел в виду гребенку, но как я видел у соседа она находится не возле стены а в метрах 2 от неё, так что место под котел остается.
    6. Чесно говоря впервые слышу про скорлупы, но поищу инфу. Строители сказали что вентканалы утепляют, просто засовывая минвату в пустоту между шахтой и самой трубой.
  5. DiMateo
    DiMateo
    DiMateo
    Звенигород
    IMG_0402.JPG IMG_0407.JPG IMG_0402.JPG IMG_0407.JPG Доброе время суток! В общем сделали дымоход от вольфсхойера в кирпичной стене. Получилось не так дорого как шидель. Теперь вопрос такой. Сейчас трубы подходят к коньку. На каком уровне оставлять трубы? На одном или все трубы на разных? Особенно касательно каминной и котловых труб. Как их распологать относительно вентканалов по высоте, если они рдом стоят, вплотную?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Трубы на одной высоте.
    Расстояния между трубами должно быть!
