1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Резервное электропитание
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Илья1986, 10.06.12.
  1. Илья1986
    Илья1986
    Илья1986
    Доброго всем дня. Нужен совет профессионалов. Имеем загородный дом площадь 110м. очень часто сталкиваемся с пониженным напряжением в сети. на входе электричества в дом стоит стабилизатор на 15 квт. в часы пик напряжение опускается до 130-150 вольт соответственно стабилизатор уходит в защиту все выключается остаемся в холоде и темноте(. Из источников энергопотребления имеем: Отопление газовый котел (газ- газгольдер). Носос 300-700 ват. Лампочки (энергосберегающие) пара телевизоров 2 холодильника микроволновая печ утюг и прочая мелоч... естественно все одновременно не работает. Внимание вопрос: нужен источник РЕЗЕРВНОГО энерго снабжения на время скачков в электросети. Источник бесперебойного питания либо генератор посоветуйте что лучше
    кто сталкивался. За летний сезон хотелось бы этот вопрос закрыть привести все в порядок т. к. расчитываем остаться на ПМЖ
  2. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Как вариант подключиться к 3-м фазам и путём коммутации выбирать фазу с максимальным напряжением. Не все-же они так просаживаются.
  3. НМарсД
    НМарсД
    НМарсД
    Если это СОНТ либо ДНТ то там скорее всего все три фазы посажены, у меня такая же проблема, уже разные варианты попробовал :)
    Так же задам вопрос: в доме отопление электрическое два тэна 1.5 и 2квт.(работают как вместе так и врозь), два холодильника, микроволновка, электроплита 4 комфорки, электочайник, два телевизора, компьютер, водонапорная станция, титан, (освещение: - 2 люминицент по две лампы, 8 точечных по 30вт. 10 ламп накаливания "60-100вт" один галоген 200вт "обогрев колодца") также планирую циркуляц. насос на отопление, и в сильные морозы еще пара масляных радиаторов по 1.5Квт. Работают не одновременно, но бывает так что половина от всего этого работают одновременно, это не считая утюга, плойки, пылесоса, фена и прочей маломощной лабуды.
    Хочу купить стабилизатор, подскажите пожалуйста, примерно на сколько Кват брать стабилизатор.
  4. stranger
    stranger
    stranger
    Ибп на свет и котел и газопоршневой генератор на весь дом.
  5. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Стабилизатор поможет только при повышенном напряжении для ограничения его. Действительно, только источник бесперебойного питания. Но на кВты проблемантично.
    Ежели 3-х фазная силовая сеть, то надо померить напряжение между фазами при просадке 220 В. Возможно 380 В держится. Тогда надо приобрести трансформатор помощнее 380 В на 220 В. Можно два три трансформатора таких. И будет Вам счастье.
    Для однофазной сети можно просто ЛАТер взять. Мало одного - три возмите. Я в своё время стиральную машину питал через него. 180 В преобразовывал в 220 В. Но ТЭН при этом запитывал помимо ЛАТера. Мощные ЛАТеры дорогие.
  6. stranger
    stranger
    stranger
    Это как это?
    Если напряжение на входе 190, то на выходе стабилизатор не сможет сделать 220?
    Смеетесь что ли?
  7. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Напряжение просаживается от нагрузки. Стабилизатор нагружается, а напряжение на входе ещё более понижается, что в конечном итоге приводит к затыканию стабилизатора. Ежели полновесное пониженное, то конечно можно стабилизировать.
    Люди зря бросают деньги на покупку стабилизаторов. Лучше бы купили областных, районных энергетиков нормальных.
  8. alader1
    alader1
    alader1
    Горячий Ключ
    Доброго всем дня. У нас такая-же проблема: зимой напруга 110-130В,соответственно,стабилизатор вырубается. Посоветовали перед стабом подключить ЛАТР, он повысит напругу вольт на 20. А вот какой мощности брать ЛАТР? Стабилизатор стоит на 10Кв.,значит,трансорматор тоже на 10? И что будет, если подсоединить последовательно два ЛАТРа? Напруга повысится н 40В?
  9. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Уравнение трансформатора: мощность первичной обмотки равняется мощности вторичной (за исключением потерь конечно). Отсюда произведение первичного тока на первичное напряжение должно равняться произведению вторичного тока на вторичное напряжение. Вывод такой: во сколько раз падает входное напряжение на стабилизаторе (это же касается и ЛАТРа) во столько раз должен повыситься входной ток. Повышение тока ведет к дополнительному нагреву проводов, контактов а значит повышения потерь и в без того перегруженной магистрали. К чему я веду: применение стабилизаторов (особенно в массовом порядке) лишь мнимое решение проблемы. К сожалению без наращивания мощности подстанций, пропускной способности линий или жесткого лимитирования проблему в целом трудно решить. Или обзаводиться индивидуальными источниками электроэнергии - такова реальность.
  10. alader1
    alader1
    alader1
    Горячий Ключ
    Ну почему-же мнимое-все лето входящее напряжение 180-190В, а после стабилизатора имеем стабильные 220В.
  11. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    Не является ли пониженное напряжение нарушением договора со стороны компании поставщика электроэнергии и нельзя ли с них требовать решения этой проблемы?
  12. stranger
    stranger
    stranger
    Что самое интересное.
    Зная такое положение дел, народ упорно ставит электрокотлы и прочие мощные потребители.
    Ставит, мучается, снова ставит, снова мучается...
    Как те ежики, который кололись, плакали, но упорно продолжали есть кактусы.
  13. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Ежели имеем на подстанции трёхфазную сеть вполне нормальной мощности, а пофазная нагрузка резко различна. В результате будет перекос фаз. На сильно нагруженной 180 В. На слабо нагруженной - 280 В. Ежели её догрузить, то напряжения выравнятся, по 220 В станут. В этом случае стапилизатор поможет.
  14. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Вот значит как! Вы предлагаете не разгружать перегруженные, а догружать недогруженные. Оригинальный способ. Серьезный перекос фаз (в озвученных Вами величинах) может быть только при шибко плохой или вообще оборваной нейтрали. И межфазные напряжения при перекосах остаются в пределах нормы. А здесь затрагивается проблема именно общего падения напряжения. Из-за чрезмерного тока в линиях. А согласно закону Ома чем выше ток на участке цепи тем выше падение (потеря) напряжения на этом участке. Так например в линии сопротивлением 0,5 Ом при токе 1 А Вам с подстанции придет уже не 220, а 219,5 В. А если соберется 10 соседей с нагрузкой по 10 А - вот на последнем вводе уже будет минус 50 В.
    А в случае перекоса лучше применять симметрирующий трансформатор.
  15. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Ежели конечно все три фазы у Вас дома.
    А хорошего нуля даже в кремле нет. Вот такая у нас перекошенная страна.
    Я уже десять лет анализирую дефекты электрокотлов. Имею представление о наших энергосетях.
