Перекрыть пролёт 6м
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Nexusone, 10.06.12.
  1. Nexusone
    Nexusone
    Nexusone
    Перекрыть пролёт 6м
    Добрый день. Вот столкнулся с такой проблемой прогиб пола на втором этаже
    балки перекрытия 150х50 шаг 600мм
    на них в дальнейшем будет опираться стропильная система ломаной крыши
    Подскажите будет ли он прогибаться после установки крыши или стоит положить ещё досок
    150х50 и скрутить их вместе для образования балок сечением 150х100?
  2. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    http://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
    На 6 метров хотите 150*100 поставить? Смело, хотя скорее -безрассудно. Деревянные перекрытия вообще не рекомендуют делать более 4 метров (без опор).:hello:
    Я себе в проект закладывал на 4 метра 250*50, и то там прогиб до 13 мм вроде.
  3. Nexusone
    Nexusone
    Nexusone
    Вот план первого этажа
    был на площадке компании по строительству домов так вот это их планировка по ней и строил
    там не было не каких подпорок
    получается что пролёт 6 метров только над гостиной
    а разве стропила не работают как распорка балки тем самым не давая ей прогибаться
  4. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Как вариант переложить балки так, что-бы они опирались на перегородку. Стропила не помогут никак.
  5. Nexusone
    Nexusone
    Nexusone
    Проще перегородку поставить наоборот ведь её пока ещё нет)
  6. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    В точку! Решение всей проблемы.
  7. Nexusone
    Nexusone
    Nexusone
    Но как же строители добились чтобы пол не прогибался ?
    и как тогда поставить крышу если я балки разверну? или крышу придётся тоже повернуть?
  8. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    А в чём проблема? Окна мансарды будут смотреть в другую сторону и всё.
  9. Nexusone
    Nexusone
    Nexusone
    Не вариант дом должен быть повёрнут лицом на участок а не на лес
  10. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Вообще нет проблем. Балки можно ложить и вдоль и поперёк потолочные. Нигде в итоге пролёта больше 3,5 метров нет. Очень поможет мауэрлат (обвязка) по периметру стен на уровень балок. На него и будет опираться крыша.
  11. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Скорее всего там лаги перекрытия опираются на перегородку! Иначе быть не может. План дома еще не предполагает укладку лаг, на 6 метровый пролет ;)
    Вот стандартное решение. 6*6 перегородка стоит 4*2.
    Какая связь? :faq:Лаги межэтажного перекрытия и стропилка:)]
  12. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Практически никакой. Зачем на балки ставить стропила? Поставьте на мауэрлат (на верхнюю обвязку).
  13. Nexusone
    Nexusone
    Nexusone
    Всем спасибо за советы вопрос решен сегодня поставил перегородки, гостиную сделал поперёк тем самым дом разделив на две части теперь пролёты 2.7 метра и 3 метра
