Помогите спроектировать монолитное перекрытие 4,28х1,34 с проёмом 0,7х0,7
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем eyeonenow, 10.06.12.
  1. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Добрый день.
    Нужна помощь по проектированию перекрытия на пролёт 4,28х1,34 с опорой по дум коротким и одной длинной стороне. В перекрытии должен быть реализован проём 0,7х0,7. Фото прилагаю.
    Думаю проще всего опалубку будет организовать по профлисту Н-75 или Н-114. Результат видится в каком-то подобном виде, но хотелось бы его подтвердить расчётами. Типовые схемы, которые попадаются на форуме я перечитал, но не нашёл в них информации про проёмы. По идее он же ощутимо ослабляет перекрытие по сравнению со сплошным.
    Заранее благодарю за помощь
  2. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Хотя поразмыслив понимаю, что профнастил здесь использовать нельзя из-за наличия проёма под люк. При профнастиле нижнее армирование только в одном направлении будет уложено работать, а из-за люка должно быть обязательно в двух. Но и без профнастила вопрос по прежнему актуален...
  3. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Мне предложили установить по длинной стороне 4,28 швеллер №20 повёрнутый полками в сторону монолита. Думаю это должно сильно помочь разгрузить само перекрытие возле люка т. к. у монолита опора станет на 4 стороны.
