Удлинить печную трубу
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем ticsfly, 10.06.12.
  1. ticsfly
    ticsfly
    ticsfly
    Вот какой вопрос-имеется дом, у которого сейчас перестраивается крыша, всвязи с этим необходимо удлинить 2 печные трубы-одна кирпичная, вторая вроде из асбеста. Как это сделать? Надо ли вызывать печника, или можно своими силами? Можно ли надстроить кирпичную трубу круглой? Как соединяются эти части?
  2. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Проблем никаких нет. Главное это сечение трубы, чтобы не сужалось и не расширялось. При переходе из прямоугольной в круглую желательно этот переход сделать плавным. На фото простейшие примеры, но металлическую трубу надо утеплять, иначе льётся конденсат.
  3. ticsfly
    ticsfly
    ticsfly
    Спасибо, а вот на первом фото-железный квадрат, который одет на трубу-он как то там крепиться или просто сверху положен? Если крепиться то чем-печным раствором или герметиком?
  4. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Эта железяка сама является креплением, соединяющим круглую трубу с кирпичной прямоугольной, в то время, когда её устанавливали, термина "герметик" наверно вообще не существовало (может 30 лет назад, может 50 или больше), возможно, была поставлена на печной раствор, но скорее всего, просто так.
