Ржавчина проступила сквозь шпаклевку - как победить?
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Fresher, 10.06.12.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Штукатурка в этом месте стеснет, разноимённые материалы!
  2. Master111
    Master111
    От работы дохнут кони, ну а я бессмертный ПОНИ...
    Master111
    Тула
    Б/к для чего придуман?
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Бетон контакт из другой оперы, разделение гипсосодержащих и цементосодержащих материалов и больше ничего, не является грунтовкой! Вы и этого не знали?
  4. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    Учите матчасть:
    Назначение продукта:
    - Штукатурный адгезионный грунт для предварительной обработки плотных, не впитывающих влагу оснований: монолитного бетона, массивных бетонных потолков, бетонных блоков. Используется перед нанесением гипсовых, гипсово-известковых, известково-цементных и т. п. штукатурок внутри и снаружи помещений.
    - Сцепляющий адгезионный грунт для обработки покрытий из керамической плитки, перед укладкой на FEIDAL Fliesenkleber новой плитки или перед нанесением выравнивающих штукатурок.
    - Сцепляющий адгезионный грунт для обработки масляных и алкидных покрытий, которые не поддаются полному удалению. Продукт актуален для проведения ремонтных работ в старых домах, где применялись для пропитки и окрашивания стен масляные и алкидные краски.
    Свойства:
    • Особая композиция наполнителей создает шероховатую поверхность, на которую хорошо прилипает штукатурная смесь.
    • Улучшает адгезию последующих покрытий в 5 раз!
    • Не содержит растворителей.
    • Покрытие паропроницаемое
    • Не оказывает вредного воздействия на окружающую среду, разбавляется водой, без запаха. Экологически чистый продукт, изготовленный по оригинальной немецкой рецептуре.
    • Рекомендуется для фасадных и внутренних работ
    • Особое свойство: препятствует образованию высолов и разрушению штукатурки, так как обладает свойством проникновения и заполнения пор бетона.
  5. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    Вопрос читали? "Присоединюсь к вопросу. Планирую штукатурить дом снаружи, но внизу на фундаменте проложен металлический уголок, который уже покрылся ржавчиной. Рабочие, которые будут штукатурить сказали, что ржавчина проявится и необходимо что-то предпринять. Как вариант предлагают покрасить специальной краской по ржавчине. Ваши мнения? "
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нельзя на фасаде использовать бетон-контакт, он создан для других целей!
  7. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    Свойства:
    • :faq: Это для размышления о "бетоконтакте"
  8. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    Не стоит так котегорично, если человек дом из бетона построил, а потом захотел оштукатурить, то без бетоноконтакта никуда получается.
    Добавлю
    $$$$$-Контакт — сцепляющая фасадная грунтовка с кварцевым наполнителем (бетоноконтакт), акриловый грунт на водной основе.
    Грунтовка $$$$$-Контакт представляет собой состав на основе водного раствора акрилата, антисептика, пластификаторов и кварцевого наполнителя.
    Специальный адгезионный грунт применяется в качестве сцепляющего средства. Грунтовка образует прочную и шероховатую поверхность.
    $$$$$-Контакт создаёт влагостойкое, газопроницаемое, антисептическое, износостойкое, экологически чистое и пожаробезопасное покрытие с высокой адгезией. Оптимально подобранный по размеру кварцевый наполнитель обеспечивает надёжное сцепление с гладкими подложками.
    Применени
    Грунтовка $$$$$$-Контакт применяется для наружных и внутренних работ. Сцепляющая грунтовка (бетон-контакт) предназначена для предварительной обработки плотных, не впитывающих поверхностей внутри помещений: монолитного бетона, зашлифованных бетонных монтажных блоков, массивных бетонных потолков, других гладких поверхностей. Используется перед нанесением штукатурки и других отделочных материалов.
    Сцепляющая адгезионная грунтовка $$$$$-Контакт рекомендуется для грунтования старых, прочно держащихся масляных и алкидных покрытий при ремонтных и реставрационных работах.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Это написано компанией, которая не специализируется на производстве материалов для фасадов, их удел внутрянка! Для них вся штукатурка это гипс.
    Потом дайте адресок, приду на переделку фасада! На самом деле с неправильным использованием бетон-контакта можно получить кучу проблем на ровном месте! Не повторяйте чужих ошибок!
    Вы написали по поводу гладких и невпитывающих оснований, это чистая внутрянка!
  10. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    Название специально затер, чтобы за рекламу не сочли.
    Достаточно перечитать 49 пост.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    У меня было несколько фасадов, когда не могли разобраться почему штукатурка-шпаклёвку сходит пластами с фасада, пока не обнаружили разделитель- бетон-контакт.
  12. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    Это инфа о грунте, а не о гипсе.
  13. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    О чем спорим непонятно?
    1. Мастер111 предложил - Зачистить ржавчину и покрасить. 2 раза.
    2. Мастер111 предложил - Покрыть бетоноконтактом и оштукатурить.
    То что полоска в 2 или 5 см. будет покрыта бетоноконтактом, а затем оштукатурена - фасад не упадет.
  14. Ulan
    Ulan
    Ulan
    У разных производителей он называется по разному, чтобы как то отличаться друг от друга, а состав один и тот же.
    На днях разговаривал со специалистами технологами Кнауф по поводу нанесения Бетонконтакта на пенополистирол перед оштукатуриванием фасада и они мне сказали, наносить нельзя, что он служит для других целей, а именно перед штукатуркой гипсовыми составами. Я им поверил. :pioner:
  15. Дихтунгсбанд
    Дихтунгсбанд
    Дихтунгсбанд
    Рекомендую - PrepRite ProBlock блокирующая грунт-краска. Производитель - Шервин Вильямс.
