Дверь из подвала
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Constantable, 10.06.12.
  1. Constantable
    Constantable
    Constantable
    Димитровград
    Дверь из подвала
    Здравствуйте,
    Готовимся к заливке фундамента двухэтажного дома 12x11, в последний момент очень захотелось предусмотреть выход из подвала наружу. Фундамент ленточный монолит высотой 1м + 2 ряда блоков ФБС (0,6+0,6 м) + цокольный кирпич
    Посоветуйте пожалуйста, возможно ли устройство выхода наружу из подвального помещения в моем случае (вместо крайнего левого окна)? не ослабит ли это чрезмерно конструкцию фундамента? ... может еще какие-либо минусы?
    PS почва песчанная
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Если всё грамотно сделать, то не ослабит. Только по верху ФБС-ок желательно (а в случае проема наверное даже обязательно) делать бетонный армпояс.
  3. Constantable
    Constantable
    Constantable
    Димитровград
    На Ваш взгляд армопояса в 30 см будет достаточно, им, насколько я понимаю, можно заменить кирпичную кладку под плиты перекрытия?
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Как было здорово, чтобы моего взгляда хватало ... :aga: увы :(
    Вот видите у вас и плиты перекрытия появились! :aga:
    ИМХО - в бОльшей степени несущая способность будет определяться не толщиной армпояса, а его армированием и качеством бетона и его укладкой. :super:
    Но 30см это минимум!
    Кстати можно в этом месте железобетонные перемычки положить! :super:
  5. Constantable
    Constantable
    Constantable
    Димитровград
    :hello:
    А как оно в эксплуатации? Порог двери ниже уровня земли на 0,7м, дверь в приямке не доставляет хлопот при таянии снегов и т. п?
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Так вход обустраивать нужно и всё будет нормально!
    У меня в модели домика кстати есть вход в цоколь. Правда не доделал ещё ...
  7. Constantable
    Constantable
    Constantable
    Димитровград
    Спасибо! Буду думать над обустройством
  8. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта.
