1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 27
Индивидуальный проект эконом-класса 150кв.м
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем ipsdb, 09.06.12.
  1. ipsdb
    ipsdb
    ipsdb
    деревня Озеро
    Да, давно не заходил. Спасибо за такой большой пост.
    Итак, давайте по порядку.
    Давно не писал, т к писать особенно не о чем. Блоки ведут себя нормально, ничего не разрушилось, видимых трещин на стенах нет. Дом так ещё и не покрашен. Газа нет до сих пор. Так что пока пропан. В месяц 8-9 тысяч рублей. Влажность небольшая, но я думаю это не особенности ГБ, а в связи с тем что ТП. Если хотите, то могу выложить фото температур и влажности, как раз обещают -23, вот сами всё увидите и решите для себя, как вам строить. Изнутри дом оштукатурен и поклеены обои. ТП доволен, довольны все домочадцы. Чтобы сделали по другому..., да в принципе ничего, супруга часто говорит, что теперь не сделала бы второй этаж.
    Делайте ТП, не пожалеете. Покрасить нужно хорошей фасадной краской, хорошей, дорогой импортной, по факту получается, что выходит дешевле, т к у хорошей краски высокая укрываемость.
    Наверное, для Ростова 40 см много, я баню построил из 25- го блока, так вот, тоже могу в эти сильные морозы сделать фото, термометров, Баня не отапливается пока, вот и посмотрим на разницу температур внутри и снаружи, самому интересно.
    По поводу фундамента.
    С черноземом никогда не сталкивался, думаю, нужно пройти его и будет достаточно. Кстати, Баня стоит на фундаменте глубиной 40 см, правда у нас песок, уже три года и без проблем. Только очень важно сделать фундамент правильно! Ширина не менее ширины блока, если зальёте фундамент в «ноль», то кирпич можно не ложить, им, как правило, выводят огрехи заливки. Лично мне не нравится выступающий цоколь, но мы строим такие выступающие многим. Я цоколь не утеплял.
  2. Batmannn
    Batmannn
    Batmannn
    Минск - Заболотье
    Где находится деревня Озеро территориально?) Что-то не нашел в ветке...
  3. ipsdb
    ipsdb
    ipsdb
    деревня Озеро
    Калужская область, 170 км от МААД
  4. ipsdb
    ipsdb
    ipsdb
    деревня Озеро
    Сегодня второй день морозов. За бортом по утрам -20. В бане -3,7 грубо -4, разница 16 градусов. Жду понедельника, обещают-28, тогда посмотрим.
    Дома + 24.
  5. Tamal08
    Tamal08
    Tamal08
    Ростов-на-Дону
    Спасибо большое за подробный ответ! Да, выложите, пожалуйста, фото температур и влажности в доме и бане. ТП это типовой проект? Да, мы делам проект у знакомого архитектора. Сейчас как раз определяюсь с общей толщиной наружных стен. Одно меня беспокоит: все твердят о неизбежной продуваемости вертикальных швов, а ветра у нас очень сильные бывают. И если не будет наружной облицовки и штукатурки, то как быть со швами? Как Вы делали, заполнить из шприца? А если взять не 400мм, а два блока по 200мм, и положить их с перехлестом, решит ли это проблему продуваемости швов? и какие могут быть минусы в такой кладке?
  6. ipsdb
    ipsdb
    ipsdb
    деревня Озеро
    ТП это тёплый пол. Сделав стены 40 см вы потратите лишние деньги, вам 30 за глаза. Я затирал (скорее расшивал) и вертикальные и горизонтальные швы, а если есть сквозная щель, то запеньте её изнутри и в с ё. У нас знакомые в Ильичевске построились из блоков на 400, но там цель была скорее защититься от летней жары, там и отопление сделано какими-то ИК конвекторами газовыми. А ваш регион мне хорошо знаком, у меня супруга с Донбасса. Имейте ввиду что 400тым блоком тяжело работать, он весит более 40 кг, а у вас будет порядка 65 кубов
  7. Tamal08
    Tamal08
    Tamal08
    Ростов-на-Дону
    Ну я тоормоз... ТП - теплый пол! да, конечно же будем делать, сразу запланировали. На фото видно что у вас пол плиткой покрыт? а на одной фотке вроде что-то типа ламината? Как показал себя ваш ТП за эти годы, были ли и какие-то недочеты в его устройстве и чему нужно уделить особое внимание? Очень интересно.
    Да, 400ый весит нехило (У нас тоже есть цель защитится от летней жары,(не переношу кондиционеры) потому и думаю про 400тый и если бы не вес 40кг, то не раздумывал бы даже. А может взять Д400, он 30кг весит.
  8. ipsdb
    ipsdb
    ipsdb
    деревня Озеро
    Не совсем понимаю вопрос про тёплый пол. Что значит «как показал» ? Он работает, работает исправно, судя по расходам на отопление, спроектирован и смонтирован хорошо. Да вы правы, у меня везде плитка, кроме двух спален, там лежит ламинат на специальной подложке для ТП. Не 40 кг, а если быть точнее то 42 кг, может быть вам и стоит рассмотреть вариант D400, т к у вас один этаж, и ещё один момент, у нас полно домов с толщиной стен 300 мм и люди живут и довольны. А в вашем климате...Вот сейчас, например, у нас утром-20, а у вас вроде около 0.
  9. ipsdb
    ipsdb
    ipsdb
    деревня Озеро
    Как и обещал, выкладываю фото. Сегодня утром у нас -25. Котёл не трогал, вот что было с утра.
  10. ipsdb
    ipsdb
    ipsdb
    деревня Озеро
    Термометр стоит на подоконнике на большом окне лестничного пролёта на северной стороне.
  11. ipsdb
    ipsdb
    ipsdb
    деревня Озеро
    Спальня
  12. ipsdb
    ipsdb
    ipsdb
    деревня Озеро
    Прихожая, от входной двери прядка двух метров, напомню тамбура у меня нет
  13. ipsdb
    ipsdb
    ipsdb
    деревня Озеро
    Зал. В нем Часы висят под потолком, а на втором этаже я умышленно ничего не подкладывал под трубы ТП, плюс рядом камин, думаю тоже вытягивает влагу. Вообщем как-то так
    И температура теплоносителя.
  14. ipsdb
    ipsdb
    ipsdb
    деревня Озеро
    Теперь баня. И сарай. В сарае подвал поэтому, думаю, так чуть теплее, хотя он на северной стороне
  15. ipsdb
    ipsdb
    ipsdb
    деревня Озеро
    Чтобы пресечь всякие разговоры, сразу скажу что обогреватель к которому подключён терморегулятор выключен, я его включил за секунд до фото, только для того чтобы посмотреть температуру.
    По моему на влажность влияет система отопления в большей степени, чем материал стен
