Свайный фундамент мониторинг рынка
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Zarudny, 09.06.12.
  1. Zarudny
    Zarudny
    Zarudny
    Планирую постройку каркасного мини домика 4.2Х6 м одноэтажного с мансардой. Направил запрос в несколько компаний, с просьбой посчитать стоимость фундамента. Название компаний по этическим причинам раскрывать не буду, некоторые из них присутствуют на данном форуме.
    исходные данные:
    -удаленность от МКАД 50 км;
    -грунт суглинистый, скважина для воды на соседнем уч-ке 38 метров (первый водоносный слой был на 14 м песок, второй 38 известняк)
    - домик каркасник 4.2Х6 м, одноэтажный, с мансардой толщина стен 20 см
    ответ компании №1
    предварительно без указания материала и конструкции 9 свай d=108. около 68000 руб.
    ответ компании №2
    9 свай, сварные лопасти, d =108, L=2500, черный металл с антикоррозийным покрытием 50600 руб
    ответ компании №3
    9 свай, сварные, d=108, L=2500, черный металл с антикоррозийным покрытием 43110 руб
    ответ компании №4
    9 свай, сварные, d=89, L=2500, черный металл с антикоррозийным покрытием 37600 руб
    ответ компании №5
    12 свай, сварные, d=108, L=2500, черный металл с антикоррозийным покрытием 60300 руб.
    У меня вопрос к тем кто уже сравнивал цены с другими типами фундаментов, к примеру с ушп. Есть ли разница в цене? просто ценник довольно не маленький, а еще будет надо делать "забирку", пол. Как то после оглашения ценника мысли смотрят в сторону ушп. Если кто считал подскажите, спасибо.
  2. Zarudny
    Zarudny
    Zarudny
    Итого 9 свай д=108, металл черный за 40 300 руб. Бригада из 5 человек (бригадир и четыре таджика) закрутили, выставили по горизонту, забетонировали, приварили "наголовники" подкрасили. Управились за 3.5 часа. Гарантию дали на 5 лет.
  3. Zarudny
    Zarudny
    Zarudny
    День добрый сообщество, нужен совет как поступить.
    исходные данные:
    есть свайное поле 6х4.2 м из 9 винтовых свай (метал черный, d= 108, l=2500 мм, грунт суглинок) планировался гостевой минидомик/баня.
    Прошла зима концепция поменялась, буду строить каркасный дом 10х6 два этажа, холодная кровля, сауна в основном доме.
    задача стоит построиться за лето 2013.
    1) вариант закрутить недостающее кол-во винтовых свай до поля 10х6 (основной дом ставить на винтовые сваи не очень хочется из соображений не понятного срока службы свай из черного метала).
    2) не достающие сваи сделать буронабивными/винтовые оцинкованные (вариант странный, так как почти 50% фундамента все равно будет из свай чер. металла)
    3) не трогать существующий свайный фундамент, а раскошелится и сделать под дом отдельный фундамент из более долговечных материалов (размер участка позволяет). и оставить эти сваи до лучших времён авось будет желание/средства и время на постройку этого гостевого миикродома/бани.
    вообщем кто что думает высказывайтесь.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    3 вариант для хорошего домика и наличия денег самый правильный.
  5. bergamot
    bergamot
    bergamot
    Zarudny,
    А что за фирма крутила сваи (в ЛС) Пробное завинчивание проводили?
  6. Zarudny
    Zarudny
    Zarudny
    И да поинтересуйтесь у них каков предполагаемый срок службы их изделия прежде чем коррозия разрушит сварной шов лопасти и свая потеряет несущую способность, мне они что то на этот вопрос ничего не отвечают. Есть мнение что правильная свая должна иметь лопасть из более толстого материала. Вообщем сейчас бы винтовые сваи не стал бы заказывать, скорее всего буду делать буронабивные.
  7. Artem793
    Artem793
    Artem793
    Нет ничего плохого в винтовых, покупать нужно только с литым наконечником. Он практически вечен!
  8. Zarudny
    Zarudny
    Zarudny
    Ответили "Срок службы сваи 100-150лет,
    усилие на отрыв лопасти более 40 тонн, производили испытание по нагрузгке на сваю в 40 тон, лопасть погнулась но шов остался цел."
  9. Aiet
    Aiet
    Aiet
    Ростовская область
    Купите трубу. Ищите литой наконечник ХВС. наймите хорошего сварщика, вкрутите их красить бесполезно, залейте бетоном гидрофобным пластичным вставьте арматурный каркас. Живите долго и счастливо. :victory:
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Что то не верится ...(есть опыт по растягиванию авто из гармошек;)) на стапеле и гидравликой (до сих пор иногда балуюсь).
  11. Zarudny
    Zarudny
    Zarudny
    дык бумага все стерпит, на сайте у них подобных заявлений я не нашел.
  12. Zarudny
    Zarudny
    Zarudny
    можно подробнее, какой будет арматурный каркас для трубы D=108, и не создаст ли каркас трудности для заливки трубы бетоном?
  13. Aiet
    Aiet
    Aiet
    Ростовская область
    Каркас опускается после заливки бетона, можно три штыря соединить. Бетон пластичный и устойчивый к воздействию воды. Такой фунд пару сотен лет простоит. Для обвязки можно и будет дешевле залить балки сечением сантиметров в 25. Только наконечник берите ХТС.
  14. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Zarudny лейте ушп :super:
    Фундамент+перекрытие+чёрный пол+утепление+чистый пол +отопление, всё это за один приём!
  15. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Мой каркасник на ушп-
