1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 2
Прокомментируйте проект фундамента
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем cfytr181, 09.06.12.
  1. cfytr181
    cfytr181
    cfytr181
    Ковров
    Архитектор предложил проект фундамента под мой дом (газоселикатный, одноэтажный, второй этаж мансардный, 10 х 10 м). Мне кажется, что фундамент слишком мощный для такого небольшова дома. Пожалуйста помогите разобраться!
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Почему...Нормальный фундамент...:|: Под пятиэтажный дом. :close:
    ...Вам достаточно 10 см плиту...и 20 см ребра жесткости. :super::hello:
    ...Подсадите своего конструктора ...и пусть ПРОЧИТАЕТ ...FAQ по УШП...
    ... http://www.forumhouse.ru/forums/356/
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    На первый взгляд фундамент не оправдано мощный. Но у конструктора должно же быть объяснение, почему он выбрал именно такой конструктив? Какие у вас грунты, чем собираетесь перекрываться, какая планировка?
  4. Sergey0177
    Sergey0177
    Sergey0177
    Караганда
    Прошу прощения у автора темы :hello:
    Но у меня вопрос к спецам?
    Подскажите пожалуйста можно ли в плиту только под полы положить пенопласт 25 плотности? Потом на пенопласт положу полиэтилен 100Мк. (что бы молочко не уходило) сверху положу кладочную сетку В4 100*100мм. Потом залью бетон 200 марки 10-15см. Подскажите пжл. все ли я правильно сделаю? Очень срочно нужно так как в понедельник приедут миксеры заливать бетон потом уже будет поздно что либо делать!
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Андрей...чем- бы не перекрывали этот дом...Это ОДНОЭТАЖНЫЙ ДОМ!...
  6. cfytr181
    cfytr181
    cfytr181
    Ковров
    Дом одноитажный вот проект
    не знаю что делать через месяц заливать фундамент можно ли найти подходящий проект фундамента на этом сайте если кто знает подскажите
    грунт 20 см дерн 180 песок дальше не копал (ложил коммуникации)
  7. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    25 можно, т но только гостовский. Если по ТУ, то 35.
    Арматура минимум 6мм переодичка 150*150. Бетон М250.
    Плёнка 250мкм. под пенопласт. На пенопласте толку ноль. Никуда молочко не убежит. Его и быть не должно.
    cfytr181
    Владимир Таллин дело говорит.
    Лейте УШП.
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Первый человек внятно написал...НИКАКОЕ МОЛОЧКО НИКУДА НЕ УБЕЖИТ...Его Придумали...
    Нормально замешанный бетон... без *молока*...:super::)]
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Судя по проекту там почти 2 полных этажа и на внешних стенах под скатами кровли думаю будет не менее 6 т. на 1 м. п. нагрузки. Это в 2 раза больше, чем в одноэтажнике с вальмовой кровлей.
    У него есть гараж под основной крышей дома, и соответственно не понимая разрез выставленного фундамента трудно сказать, будет ли дом и гараж в одном уровне. :faq:
    Разрез фундамента из первого сообщения бредовый, т. к. не отражает реальную суть проекта. Т. е. непонятно, будет ли гараж холодным или нет. :faq: Непонятно зачем мин. вата. :faq: Непонятно, каким образом должны устраиваться полы в доме. :faq:
    Из фундаментов вам подойдет простая обычная плита, сделанная с утеплением ребра плиты и с утепленной отмосткой. Гараж при этом будет неотапливаемым. Высота плиты 25 см., армирование арматурой 12 мм. сеткой 200х200 мм. Бетон не ниже М300.
    Если отопление собираетесь делать теплыми полами, то можно рассмотреть и УШП, только ребра сделать пошире и проармировать их помощнее. Но УШП должен вам делать тот, кто в ней реально разбирается или сами должны в нее вникнуть реально. если вы этот фундамент не понимаете, то лучше его не делать.
  10. tigor2005
    tigor2005
    tigor2005
    Вологда
    Стесняюсь спросить... эт что весь проект?(выложенные PDF)
  11. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    Смотрится странно, согласен..:um:
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я б дёрн снял, засыпал щебнем, утрамбовал и залил плоскую плиту. Рёбра тут не нужны, а они сильно усложняют и удорожают фундамент. Можно также залить ленту + полы по грунту.
  13. cfytr181
    cfytr181
    cfytr181
    Ковров
    Спс за ответы а можно зделать как описовалось выше плита 21 см армированная двойной сеткой 200х200 арматурой 12 с утеплением боковин и отмосток а цоколь не заливать а зделать его из бетонных блоков 200х200х400 (у нас щебенки много в городе делают на каждом углу дешево стоят) или из газосиликатного блока (на ютубе есть обучаещий фильм как у них) а перекрытие будет по железным балкам
  14. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Не нужна в плите двойная сетка из 12мм арматуры.
    Достаточно одинарной 8мм.
    • для дома со стенами из газобетона толщиной 500мм и перекрытиями из пустотных плит.jpg
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Кто ж тебе поверит...:close:
    ...Плита должна быть 50 см. толщиной...и 4 ряда армирования...12-й арматурой...:flag:
