1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 7
Газосиликат. Проект 103А. Воплощение мечты
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ivan77, 09.06.12.
  1. Ivan77
    Ivan77
    НУ ВОТ КАК ТО ВОТ ТАК ВОТ КАК ТО!
    Ivan77
    Череповец
    Из года в год подводя уровень семейного дохода до уровня "мечта осуществима"- тянемся к своей коробочке!
    Инфа для размышления. Проект 103А Тарасова.
  2. Ivan77
    Ivan77
    Ivan77
    Череповец
    Всем привет. Успел выкопать котлован и уехал в командировку. Буду пытаться руководить стройкой за 7000км. Котлован (точнее срезка пучинистого, плодороднго слоя) удалось вырыть в 2 приема. Сначала приехал парень на МТЗ поковырялся и ... пришлось отпустить. Расстроившись, в последний день перед отъездом заказал JCB (дороговато однако). И был приятно удивлен работой. Кстати на фото сам хозяин машины. Он тоже начинает строится в Нове. Фото0102.jpg Фото0105.jpg Фото0106.jpg
  3. laika5
    laika5
    laika5
    Санкт-Петербург, Гатчина
    А кроме вас не кому присматривать за стройкой, а то без пригляда лучше нестоит.
  4. Ivan77
    Ivan77
    Ivan77
    Череповец
    Приглядывать есть кому. Но круговерть стройки-этим надо заниматься постоянно. Сейчас подбираем подрядчика на 0 цикл.
  5. laika5
    laika5
    laika5
    Лучше взять бригаду, которая построит всю коробку.
  6. a40
    a40
    a40
    Белгород
    А смысл? Всё равно же фундамент будете делать.
    P. S. у вас плодородный слой всего сантиметров 30?
  7. Ivan77
    Ivan77
    Ivan77
    Череповец
    Не понял вопрос? Да плодородный слой от 30 до 40 см.
  8. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Вопрос в том, чем Вам помешал плодородный слой :)
  9. Ivan77
    Ivan77
    Ivan77
    Череповец
    В связи с тем что финансы и тд, строить будем поэтапно. А товарищ которого хочу подрядить живет в 200 метрах. Построил себе дом из того же материала, по той же технологии, теорию знает отлично. Если по цене сойдемся он и будет все делать. Вообще хотел проектный плитный фундамент заменить на ленточный (особенно когда узнал цены на арматуру), но после снятия плодородного слоя обнаружил нечто похожее на плывун (с ноги на ногу переступаешь-качается почва) и пришлось передумать.
    Простите, я с кем разговариваю. Это вообще то элементарно для устройства фундаментов вообще. Почитайте чуть теории на форуме-есть прекрасные повествования.
  10. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Для ленточного - напрасная трата времени и денег.
    Для плитного - конечно. Возможно, я невнимательно прочитал. Но до картинки с экскаватором про плитный фундамент не заметил упоминаний.
    Удачного строительства Вам :) Я сам тоже много бываю в командировках. Это осложняет дело :)
  11. Ivan77
    Ivan77
    Ivan77
    Череповец
    Надеюсь ответ не вышел резким. Спасибо за пожелание. Взаимно. Насчет срезки плодородного слоя не соглашусь с Вами ни по одному типу фундамента. Просто какието к этому более терпимы.
  12. Ivan77
    Ivan77
    Ivan77
    Череповец
    Всем привет.
    Плиз. Прошу стороннего мнения по следующему вопросу. В проекте надолкнулся на компенсационные швы в стенах из газобетона. Что это зачем нужно и как работает знаю. Хочу услышать как это работает в реалии, кто соблюдал это решение или нет.
  13. Ivan77
    Ivan77
    Ivan77
    Череповец
    Plus. google. com/photos/116560189870395315733/albums/5350269429618861217?banner=pwa&gpsrc=pwrd1
  14. Ivan77
    Ivan77
    Ivan77
    Череповец
    Всем доброго дня. Срочно нужен совет по устройству фундаментной плиты на небольшом склоне. Собственный вариант выкладываю. Грунт: суглинок с супесью, местами что то вроде плывунов (переступаешь с ноги на ногу почва шевелится как живая, думаю это выходы к поверхности водонасыщенных песков, т. к участок находится внизу склона). УГВ достаточно высокий. Весной в 0, к концу лета падает на -2м.
    Есть 2 вариант. выровнять основание. залить плиту и поднимать цоколь до требуемого уровня. 1 вариант основания.jpg
  15. Вероника1
    Вероника1
    Вероника1
    Мы делали примерно по нарисованному варианту. Только подушка под плиту потолще. Сначала геоткань, пенопласт, потом щебень, потом пгс, в псг прокопаны канавки под ребра жесткости, потом полиэтилен, арматура, бетон. Толщина плиты 20 см, ребра жесткости плюс еще 20 см.
    Получилось с одного края плита см на 5-10 ушла под землю, с другого слой пгс 30-40 см над землей в опалубке пока и стоит. Спецы говорят, что плита не должна быть под землей с торцов, а вся на поверхности, чтоб с боков не давило пучением.
    Еще нужно дренаж обязательно сделать. Почитайте мою тему в "колодезной"ветке называется "Родник или верховодка". У нас такие же грунты: торф, глина, плывуны. Пока еще до конца с водой не разобрались, стоит в одном месте перед фундаментом.
    Удачи вам в вашей стройке. Не хочу пугать заранее, но сложностей предстоит еще много.
