Паротерм 44 и 0,7 НФ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем hobo, 09.06.12.
  1. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Почему не хватило? Просчитались, или недолили на бетонном узле? Вы по-прежнему, в Основе берёте?
  2. hobo
    hobo
    hobo
    Сложно понять причину не хватки, лили по профлисту 0,75, может в расчетах ошибка, может не долив...
    в этом году брал на более близком заводе, порекомендовали, тот что между западной долиной и черникой, первый раз когда ростверк со стенами заливали все ОК, а в этот ... По Основе нареканий нет от людей в этом году, может и не стоило менять...
  3. hobo
    hobo
    hobo
    Немного продолжения: DSC_0452.jpg
  4. hobo
    hobo
    hobo
    Растем по не многу, медленно... бригада нахватавшись объектов ничего не успевает, в след году контракт продлен не будет. DSC_0463.jpg А тем временем на старой дачке идет борьба DSC_0454.jpg С последствиями DSC_0429.jpg .
  5. hobo
    hobo
    hobo
    Очередные 10 машин земли растворились на участке... : DSC_0469.jpg DSC_0466.jpg DSC_0465.jpg
  6. Liubov
    Liubov
    Liubov
    Hobo, Вы сразу же землю завозите? Глиной, т. е. более тяжелым грунтом, сначала не выравнивали участок?
    Я почему спрашиваю - угол участка подняла глиной, но все-равно еще столько грунта надо, чтобы выровнять весь участок. И еще, если глинистое неровное основание, а потом сверху земля, не будет ли ям и ложбинок в дальнейшем? Интересен Ваш опыт.
  7. hobo
    hobo
    hobo
    Первоначально летом разровнял всю глину из котлована, порядка 200 кубов, думал ей и дальше поднимать, ждал пока появиться. Но неожиданно предложили нормальный грунт, со строек в соседнем поселке, по 500 р с доставкой за 8 кубов! те почти даром. У них это то же бизнес, им платят за вывоз, за сдачу на полигон, а они нам подгоняют. Итого я набрал 18 машин, до этого правда взял еще 20 кубов песка, разравнял за домом поверх глины, и потом уже раскатал землю. Так что это случайно получилось. Надеюсь еще получится... А вы правы, сначала глиной, самый дешевый слой, потом песка, а потом плодородку и перемешать. Смотрите в округе стройки и берите с них, самый дешевый вариант, и для глины то же.
  8. ИльнарЛ
    ИльнарЛ
    ИльнарЛ
    Казань
    По кладке облицовочного кирпича проблемы были? Спрашиваю потому что 0,7НФ..Что каменщики говорят?
  9. hobo
    hobo
    hobo
    С кладкой никаких проблем не было, каменщики довольны.
  10. hobo
    hobo
    hobo
    Немного вестей с полей: старший, с которым делали внутрянку, любезно согласился обвязать котельную, причем за "так": DSC_0488.jpg . Архитектура: коллектор на 6 контуров, 4 в работе (теплые полы, батареи 1 этаж, батареи 2 этаж, полотенцесушители), 1 в запасе под цоколь, 1 просто про запас. На все отдельные насосы. Трубы турецкие, все пайкой, сделали вдвоем за день. При запуске обнаружились проблемы, завоздушился контур ТП, причем воздухоотводчики не работали, похоже прошлые установщики постарались... Переделал, все запусти, все течет и греет! Тем временем с наружи: DSC_0481.jpg Посмотреть вложение 1577996 DSC_0484.jpg DSC_0486.jpg DSC_0487.jpg
    Остался козырек над входом в котельную, дожечь мусор, немного подравнять грунт у входа и ... до след весны!
  11. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Очень интересует вопрос: а на ТП разве не нужен отдельный коллектор? Почему сделано именно так и как оно в работе?
  12. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Над гаражём желателен навес. каждое утро после снегопада перед выездом сюрприз кучей будет, и возможен случай помять машину при заезде от лавинного схода снега с крыши, хотя бы снегоудержайки поставить.
  13. hobo
    hobo
    hobo
    ТП это низкотемпературная система, носитель в ней как правило нагревается до 30-40 град, а котел обычно настроен на 60-70 град, так что нужно как то разделять- в ТП ставят смесительный узел, который держит в контуре настроенную температуру. А в батареи идет более высокая.
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Об этом и речь. Где и как установлен смесительный узел?
  15. hobo
    hobo
    hobo
    Снегозадержатели заказал, сегодня как раз привезут, нужно теперь найти кто поставит их, нет людей кстати на примете? Заодно испытаю этой зимой как оно... пока не живем там. Прошлой зимой такие лавины сошли... не то что помять может, под списание уйдет машина.
    На прошлых страницах смотрите- в коридоре в шкафу стоит коллектор, на него подается уже от смесительного узла из котельной.
