Гиперпрессованный кирпич для дымохода и печи ?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем fundament, 09.06.12.
  1. fundament
    fundament
    fundament
    Сорбираюсь строить дымоход из гиперпрессованного киприча. А возможно и само тело русской печи тоже из него. Конечно за исключением горячих мест, которые из шамотного.
    Прошу совета, какие косяки могут выплыть? не потрескается ли со временем? как я понимаю, там красители сурик и другие, что с ними будет с температурой?
    Киприч тяжелый, как накопитель тепла похоже должен работать хорошо. Стоимт ли из него делать также несущие стены и колонны? Цемент там используют М400, прочность вроде высокая.
    Вот что пишут про него производители:
    Прессованный кирпич облицовочный
    производится из дробленого известняка 90 %, цемента высокой марки 8 % и красителя 2 %, которые при сжатии давлением до 300 тонн формируют очень прочный и идеально ровный кирпич, требуемой расцветки. Это позволяет добиться идеально гладкой структуры по всем граням кирпича с точностью ухода до 0,5 мм. ирпич в результате получается стойким к внешним природным воздействиям, не разрушается от влаги и перепадов температур, как керамический кирпич, а наоборот со временем увеличивает в кладке кирпича прочность на 30%.
    . Кирпич, полученный из известняка и цемента путем высокого до 300 тонн давления не обжигается в печи. Это абсолютно новый материал для центральной России и известный давно в Европе, в Украине и в южных районах России. Многочисленные лабораторные испытания и практика использования показали, что он превосходит керамический кирпич по таким параметрам, как морозостойкость кирпича в 2 раза, прочность кирпича в 2-3 раза, стойкость внешним воздействиям до 10-ти раз.
    Покупая прессованный кирпич Вы получаете: надежную кирпичную стену различных цветов и оттенков. кирпичная стена имеет прочность о которой мы всегда мечтали, кирпичная кладка окрашена в массе и ее не нужно оштукатуривать или навешивать дорогие фасадные материалы. А если кирпичная стена сделана из колотого кирпича с рваными краями (кирпич колется сразу после производства, пока он не набрал прочность, потом его уже и кувалдой не разобьешь), то мы получаем тот самый вид старой стены из камня.
    А многочисленные испытания показали, что от воздействия влаги и мороза – этот кирпич, как и бетон набирает прочность со временем в кирпичной кладке еще на 30%, так как в нем есть цемент 8%. Но прочность его обеспечивается не цементом, как в бетоне, где его до 30%. Цемент служит связующим только на несколько дней после изготовления кирпича, а сама прочность достигается путем, так называемой, холодной сварки, когда кристаллы известняка склеиваются друг с другом из-за большого сдавливания на молекулярном уровне.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Проведите испытания нагревом, деформацией и сменой циклов нагрев - охлаждение...
    А потом расскажите.
    Нормативами же предписано использование кирпича керамического полнотелого, нормально обожженого марки не ниже М 100.
  3. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    Известняк, цемент...и все это для печи? Мягко говоря, странно!
  4. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Не разрушается от влаги и перепадов температур, как керамический кирпич, а наоборот со временем увеличивает в кладке кирпича прочность на 30% ? Возможно, имеется в виду наружное использование, но печные температуры...рассыпется же, блин, в порошок! И как-то уж очень неуважительно они отнеслись к керамическому кирпичу, который в некоторых постройках стоит сотни лет.
  5. КонстантинИ
    КонстантинИ
    КонстантинИ
    Томск
    @fundament, для топки - шамотный, а далее - красивый гиперпрессованный ... под расшивку
    и всё будет замечательно!
    У меня топка металлическая, но, в остальном аналогичные условия эксплуатации...
    металлическая топка (буржуйка) быстро включается в обогрев дома конвекцией,
    а далее время протопки зависит от конкретных целей и накопления тепла в дымоходах (тепловом щитке)...
    Для дымоходов этот кирпич обладает полезным свойством - малая гигроскопичность.
    Если зимой недостаточно прогрет кирпич теплового щитка, то, при отсутствии накопленной влаги кирпич не пострадает ... в отличие от традиционных керамических
  6. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    @КонстантинИ, это обычный спамер, реклама его удалена из темы, горчичник выписан.
  7. КонстантинИ
    КонстантинИ
    КонстантинИ
    Томск
  8. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Этот кирпич представляет из себя прессованный известняк, а значит кислотная среда его очень быстро разрушит. Печной конденсат это кислотная среда.
    Кстати кислотный дожди также приведут к коррозии этого материала.
  9. КонстантинИ
    КонстантинИ
    КонстантинИ
    Томск
    @Тиамо, а как же с предельно низкой гигроскопичностью?
    не должна впитывается кислота
  10. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    В металл тоже не впитывается.
  11. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Вы на уроках химии бросали металл в кислоту? Так вот кислота в него тоже не впитывается, а действует поверхностно постепенно его растворяя. Точно также неспеша поверхностно растворяется металлический дымоход. И известняк также. Вы карстовые пещеры по телику видели? Они возникают в толще известняка, карбоната кальция, который сам в воде не растворяется, но если есть в ней углекислота, т. е. углекислый газ, то известняк превращается в гидрокарбонат кальция, а он растворим.
  12. КонстантинИ
    КонстантинИ
    КонстантинИ
    Томск
    @Тиамо, проверю практически ... разбирать и менять не буду
    или положить кубики разных кирпичей в кислоту для информации
  13. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Капните серной кислотой на этот кирпич. её продают как часть электролита для батарей автомобильных.
    Осторожно, едкое вещество! Защищать кожу и глаза!
    Капать на керамический бессмысленно, кислота на обычную керамику никак не влияет.
    Кондесат всегда кислотный.
  14. bunak
    bunak
    bunak
    Добрый день
    Подниму тему. Как показал себя Гиперпрессованный кирпич для дымохода? У кого есть практический опыт, поделитесь пожалуйста. Спасибо
    И еще продавцы пугает мол на Гиперпрессованом выступает со временем соль и выгорает. В отличии от Клинкерного - таких проблем нет
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Он разрушается от конденсата и перепадов температур.
