1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
И снова септик из бетонных колец
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Андрей1544, 09.06.12.
Какой вариант Вы бы предпочли?
  1. 1
    26,3%
  2. 2
    42,1%
  3. 3
    42,1%
  1. Андрей1544
    Андрей1544
    Андрей1544
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Принимайте новичка!
    Перечитал кучу тем на этом форуме, но окончательного ответа для себя так и не нашел.
    3 года назад построил дом и сразу заказал колодец у местного "бырыги"(как я понял позже) и он же мне посоветовал сделать септик из бетона 2х5колец без дна.
    Так вот, ближе к теме, примерно через неделю после завершения работ, я приехав на дачу, изумился открыв крышку одного из септиков, из 5 колец 4 были заполнены водой (на дворе был июнь). Также и канализ. труба, которая входила в септик в начале 2-го кольца от земли, была под водой. В мае воды еще больше, где то 50-60см от уровня земли стоит вода. Так я узнал, что такое УГВ и осознал сколько денег просто закопал в землю. :super:
    По сей день данная конструкция используется только для мытья машины и разведения комаров:). Путем чтения форума и других ресурсов Инета в голове возникло несколько вариантов решения данной проблемы:
    1) Самая простая, дешевая и в то же время "нехорошая" схема.
    Т. к. участок имеет естественный уклон, в сторону "септика", около 2-3см на 1м, я подумал поднять канализ. трубу под крышку "септика"(т.е. на штык лопаты от поверхности земли, без углубления) и тогда будет место куда сливать все отходы.
    По поводу уровня воды, проверял как раз в мае этого года: откачивая колодец налил септик под завязку водой. Вошло 2 кольца из колодца. Ровно через сутки вода ушла до прежнего уровня.
    Также хочу сделать вентиляционную трубу (при выходе из дома) для тяги и утеплить саму кан. трубу (110мм по моему), т. к все равно раскапывать.
    В данной схеме ряд существенных недостатков - это: возможное всплывание дерьма в конце осени, т. к. УГВ после дождей под крышку. И второй самый страшный на мой взгляд - это просачивание того же дерьма в водоносный слой колодца (13 колец и 15м от септика вверх по участку).
    2) Все тоже самое что и в (1), но в этой схеме появляется посредник - это септик типа "Танк". Все отходы по идее должны там оседать и не будет такого отравления почвы как в первом варианте. А септик из бетонных колец будет играть роль дренажного колодца.
    Здесь канализ. труба также лежит на мин. углублении как и септик Танк...УГВ никуда не денешься. Либо ставить дрен. насос.
    В первых двух вариантах подразумевается, что сливается из дома все через одну трубу.
    3) Самый хлопотный и затратный.
    Т. е. вывести из дома еще одну трубу, тем самым разделив отходы на "черные" и "серые" так сказать. "Серые" пустить напрямую в мой дренажный колодец, а под "черные" купить опять же септик типа "Танк" и выход из него "очищенной жидкости" туда же, куда и "серые" в др. колодец.
    Самым нормальным вариантом мне кажется 2-й, т. к. вроде ничего не отравляем и бюджет все же поменьше.
    Очень хочется услышать мнение людей, имевших похожий опыт или хоть как то в этой теме разбирающихся. Не хочется стать тем "скупым" который платит дважды (хотя я им итак стал по незнанию) и вдобавок ничего нормально не работает.
    [​IMG][​IMG]
  2. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    А что вам мешает сделать из 3-х жб- колодцев нормальный трехкамерный септик по всем снипам?
    или таки хочется заплатить 30 тысяч и более за кусок пластмассы небольшого объёма?
    И зачем такие глубокие кольца дренажва при таком высоком УГВ?
  3. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Из описанных Вами вариантов ни один не является правильным.
    Для начала нужно понять что это за вода (действительно это УГВ или это верховодка натекла) и что вообще делать со стоком (поглощающую способность грунта измерить). В любом случае дно фальтрующего сооружения должно быть минимум на метр выше УГВ. Уровень воды в колодце какой? Тоже 50-60 см от уровня земли? Или ощутимо глубже?
    Разделять стоки не надо: сложно, дорого, вредно.
    Если есть уклон и площади и длины позволяют - можно организовать фильтрующую траншею со сбросом после нее на рельеф.
  4. Андрей1544
    Андрей1544
    Андрей1544
    Мешают уже зарытые ж/б кольца в количестве 10шт-2Х5 и высокий УГВ. Даже если рассмотреть вариант с еще одной емкостью из колец, например 3шт и нижнее с дном, то его все равно нужно герметизировать и снаружи и изнутри. И в итоге экономия получается очень сомнительная. Тем более срок службы любой герметизации в разы меньше пластиковой емкости, а ведь хочется сделать и забыть.
    А глубокие кольца такие благодаря местному барыге, который неплохо заработал на неопытном дачнике!
  5. Андрей1544
    Андрей1544
    Андрей1544
    Уровень в колодце воды такой же как и в септике, с учетом уклона участка и того, что колодец выше. Т. е. когда в септике 50-60см, в колодце где то около 1метра от уровня земли. Когда летом УГВ снижается то он снижается и там и там примерно одинаково. Не знаю как узнать что это верховодка или ГВ. Почва глина или суглинок не разбираюсь особо и глубоко (на дне колодца тоже была глина, а это 12м). Сам участок кстати не влажный, т. е. нет эффекта "губки" как в болотистых местах.
    Про поглощающую способность - "проверял как раз в мае этого года: откачивая колодец налил септик под завязку водой. Вошло 2 кольца из колодца. Ровно через сутки вода ушла до прежнего уровня." Или как то по другому проверяют? И почему обязательно дно фильт. колодца должно быть сухим, ведь в моей схеме тоже вода уходит в грунт?
    По поводу разделения стоков тоже склоняюсь к этому мнению. :hello:
  6. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Метр от земли в колодце это УГВ. Что плохо, но с учетом уклона - не смертельно. Можно попробовать организовать фильтрующее в насыпи. А кольца Ваши или выкапывать или списывать - для канальи они в существующем виде бесполезны. Будете лить сток в них - через некоторое время получите кишечную палочку в колодце.
  7. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    Я в этом ничего не понимаю, но лить стоки в такие глубокие колодца не стал бы. это как минимум опасно для экологии, и как максимум противозаконно и наказуемо.
    если вы туда еще ничего не сливали - используйте как источник технической воды для мытья машины и для полива. или законсервируйте.
    у меня то же УГВ высоко, и я буду организовывать септик по всем правилам.
    я подумал что нужно не в глубь а в ширь - тем более колодец фильтрации.
    КС 20-9 короче.
  8. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Сброс стока в водоносный горизонт - уголовное преступление (статью точно не помню, но вроде, до 3-х лет)
  9. Андрей1544
    Андрей1544
    Андрей1544
    То есть Вы имеете ввиду, что если использовать 2-й вариант, наши отходы пройдя через пластиковый септик, потом через 4 кольца ж/б септика в грунт, все равно могут отравить питьевой колодец? Я ведь планирую еще и бактерии сыпать в пластиковый и "вода" на выходе даже без них уже не такая зараженная. А она еще и смешается по сути с 8 кубами воды и только потом попадет в грунт. И еще не факт, что в этом месте проходит водоносный горизонт, а если и проходит, то он ниже на 7 метров. Может для надежности в ж/б септик иногда хлор сыпать (белизну например), тогда мне кажется вариант отравления питьевой воды минимизируется. Я так цепляюсь за эту схему, потому что места под поле фильтрации уже нет, т. е. придется вынимать кольца, зарывать там все (а это земли камаз минимум) и на этом месте делать. Жду Вашей критики;)
    Если у Вас уровень ГВ также высокий, то используя ж/б кольца Вы получите мою схему. Узнайте сначала где УГВ когда будете рыть яму, т. к. даже кольца с дном не спасут, нужна серьезная и дорогостоящая герметизация! А лучше не экономить и установить пластиковый септик. Жаль, что я 3 года назад не знал об этом форуме!
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Рисуйте схему участка. И схему подробную существующего септика.
  11. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Да, именно это я и имею в виду.
    Ну да, родниковая будет! Вы ее в бутылки разливайте и как минералку продавайте! :) Бактерии сыпать никуда не надо, они сами разведутся.
    Если это УГВ, то факт.
    Вы, для надежности, почитайте в сети про то, чем являются различные хлорорганические соединения.
    Почему Вы цепляетесь за схему понятно. Но себе-то врать не надо: либо Вы обеспокоены плохим результатом, либо просто жалко денег. "Скроите" еще раз - на следующей итерации убытки будут еще больше.
  12. Андрей1544
    Андрей1544
    Андрей1544
    Спасибо Евгений за ответы на мои вопросы! Из всего выше сказанного могу сделать только один вывод- Делать нормальный септик с нуля. Кольца скорее всего зарыть придется, т. к. если делать поле фильтрации после "Танка", то оно будет в непосредственной близости от ж/б септика (с учетом того, что оно уместится там). И из него также фильтруемые отходы попадут в ж/б септик, а потом и в воду.
    Кстати а что мешает этим отходам попасть в водоносный слой из поля фильтрации, даже если я ликвидирую старый септик? Дождик например пройдет и также все просочится вниз, до ГВ и от туда опять в колодец.
  13. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    Так они будут "переработаны" бактериями и отфильтрованы. Вы же не напрямую их будете сливать.
  14. Андрей1544
    Андрей1544
    Андрей1544
    Схема септика выше, он состоит из двух колодцев по пять колец без дна, уровень воды в них по 4 полных кольца сейчас. Единственное что входящая труба сейчас в воде, т. е. ниже, а не как на рисунке. Может какие подробности я упустил, подскажите. :hello:
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Затупил я схемы то были) Думаю что можно потратится на герметизацию существующих колец. Сделать в обоих дно, сделать нормальные переливы. Из второго колодца насосом автоматически откачивать на поле фильтрации.
