Нужна помощь с проектом кухни с раскладкой порядово, эскиз имеется
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Азат78, 09.06.12.
  1. Азат78
    Азат78
    Азат78
    Самара
    Если будут какие нибудь предложения или поправки буду рад услышать. план 001.jpg эскиз 001.jpg Хочется печь под казан 20л, и мангал, 2 места для разделки и готовки. Но есть ограничение по ширине - 2,400
    Вот примерно такую печь.
  2. Азат78
    Азат78
    Азат78
    Самара
    Изнутри
    Интересно, а как дальше идет дымопровод?
  3. Азат78
    Азат78
    Азат78
    Самара
  4. Азат78
    Азат78
    Азат78
    Самара
    Так вот, прошло много времени, пришлось изучить программу SketchUp.
    И вот что в итоге получилось!
  5. Азат78
    Азат78
    Азат78
    Самара
    Объект планируется в основном на 6 человек, а расчитан думаю до 15.
    На кухне будет распологаться (слево на право): печь под казан 20л, мини русская печь с мангалом, рабочая зона, мойка.
    С 1 мая 2013 начал свое строительство. И так вот место для новой кухни с беседкой.
    Существующую беседку разобрали, сделали разметку и выкопали грунт под фундамент кухни и под сваи самой беседки.
    Начали изготовление опалубки для бетона.
    Фундамент под кухней будет - песок 30 мм, щебень 50 мм с трамбовкой, 300 мм бетона с армированием.
  6. Азат78
    Азат78
    Азат78
    Самара
    Сегодня освободившись по раньше, съездил на дачу и доделал всё таки опалубку под печь, выставил уровень и засыпал песок (песок пролил водой). Осталось выставить опалубки на сваи под уровень и изготовить армирование.
    Фото позже.
  7. Азат78
    Азат78
    Азат78
    Самара
    А вот и фото
  8. Азат78
    Азат78
    Азат78
    Самара
    Продолжу отчет.
    После установки опалубки - залили бетон (привозной).
    После разобрали опалубки и дали укрепиться бетону.
  9. Азат78
    Азат78
    Азат78
    Самара
    Привез немного шамота и облицовочного кирпича. Первая проба раскладки.
  10. Азат78
    Азат78
    Азат78
    Самара
    Вот и облицовочный кирпич.
  11. Азат78
    Азат78
    Азат78
    Самара
    Кому интересно:
    Дверь топочная LK 351 глухая со стеклом, посадочный размер 250*210, внешний размер 315*265 мм
    продаю с доставкой по г. Самаре - писать в личку
    Новая.
  12. Азат78
    Азат78
    Азат78
    Самара
  13. Азат78
    Азат78
    Азат78
    Самара
    Круглая труба считается как шестерик? Она меньше на 0,06 см2 чем обычная!
  14. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    То что меньше на 0.06 см2 не страшно. страшно то, что внутри трубы получается большое сопротивление, за счет выступов перевязки. внутренние ходы, дымосборники и проч. специально перетирают и отмывают дочиста или штукатурят, делая поверхность по возможности глаже. а потом-какой это объем резки, каждый кирпич точить. кроме того, это его еще и ослабляет, потому что снаружи кирпич лучше обожжен, соответственно прочнее. на трубу сильно воздействие не только температурных перепадов, но и атмосферных осадков. возможно, тесаный кирпич будет быстрее разрушаться.
  15. evgesh07
    evgesh07
    evgesh07
    Украина
    Азат послежу за темкой. :super: Компоновка в посту №5 интересная. Что-то похожее и себе присматриваю. Пока неплохой вариант нашел вот в этой ветке https://www.forumhouse.ru/threads/19692/page-54, а именно у мастера Виктора (Kamin56) Чуть ниже по тексту он и процесс постройки выложил с порядовками (пост 799, 805, 838-840, ну и рядом с ними обсуждение) останется только столешницу удлинить и добавить (врезать мойку). Если есть возможность выкладывайте и Ваши порядовки... буду очень признателен..если в Скетче так ваще красота будет. А при постройке - фото каждого ряда. Ну что... удачи в Вашем начале. Буду следить за темкой.
