Толщина первой доски обрешетки под металлочерепицу
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Виталий1021, 09.06.12.
  1. jjjjoker
    jjjjoker
    jjjjoker
    Здравствуйте! Можно ли не утолщать первую доску обрещетки, а просто приподнять на прокладках между обрешеткой и контробрешеткой?
  2. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Да. если так кажется легче, (но вряд ли быстрее).
  3. TortikBaraban
    TortikBaraban
    TortikBaraban
    и все же остается непонятным: то ли использовать не широкую доску в качестве первой, то ли ее угол стесывать хитро как-нибудь?
  4. miropol
    miropol
    miropol
    Не увидел эту тему и создал аналогичную в другой ветке https://www.forumhouse.ru/threads/404468/. Но почитав эту тему, понял, что вопрос остается открыт и актуален
  5. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
  6. miropol
    miropol
    miropol
    Если я верно понял с фото, начальная доска обрешетки по толщине не отличается от остальных, а на нее сделана плоская накладка из OSB. Верно? В этом случае, так же как на рисунке во вложении, МЧ не достает до первой рядовой доски обрешетки на 4 мм. При креплении саморезами к обрешетке, лист МЧ продавливается на 4мм.
  7. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Да верно, первая доска не отличается от остальных. Сверху накладка из ОСБ -9 мм. Да, исходя из рисунка, при креплении мч продавливается (надо крутить аккуратные, без фанатизма).
  8. miropol
    miropol
    miropol
    Саморезы вкручивают в МЧ с целью ее крепления к обрешетке с усилием, которое позволяет придавить плотно прокладку. При таком усилии МЧ плотно прилегает к обрешетке, выбирая зазор. Если саморезы не затягивать до прилегания МЧ к обрешетке, то при наступании в этом месте будет продавливаться. Но это не самое опасное, главная проблема в том, что зимой лист МЧ придавится к обрешетке от веса слоя снега и прокладка самореза повиснет в воздухе, открыв доступ тающей воде.
  9. Иван198383
    Иван198383
    Иван198383
    Минск
    Не понимаю вопроса этой темы. Всё зависит от того как ляжет начало листа металлочерепицы и куда будет вкручен первый саморез. Если саморез будет вкручиваться в самое начало т. е. в короткую пяточку начала металлочерепицы (которая как правило есть всегда) под которой соответственно будет доска обрешетки то она будет той же высоты как и все остальные, а если это пяточка у вас свисает в желоб, то первая доска должна быть выше.
