Толщина первой доски обрешетки под металлочерепицу
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Виталий1021, 09.06.12.
  1. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Да ладно, успокойтесь уже, не будет, не будет... :)]:)]:)]
    Вот, братаны ваши делали...
    вобщем-то тоже ничего особенного не будет, ну халтурка, но ведь практика превыше всего, всем так делают и ничего... :)]:)]:)]
  2. AN100
    AN100
    AN100
    Минск
    Я под первую обрешетку прикручивал пятку вырезанную с фанеры в 14мм и тогда лист укладывается ровненько.
    Кто говорит что итак будет все хорошо, по кровле не ползали, ну если снизу командовали:)
  3. Striha
    Striha
    Совсем не новичок
    Striha
    Совсем не новичок
    Я регулярно, по весне осматриваю сорванную вместе с лобовой доской водосточку. Вы сначала спросите у человека, как у него лобовая закреплена? Если она крепится к стропилу усиленным уголком - это один вопрос. Но чаще всего ее крепят гвоздем или саморезом в торец доски (гвоздь идет вдоль волокон), при таком крепеже лобовая еле себя держит, о какой водосточке может идти речь. Теор мех потому и называется теорией, что к практике относится чисто теоретически.
    Все верно. Если первая обрешетина будет как и все, карниз "клюнет" вниз. Иногда это не заметно, иногда очень даже бросается в глаза. Все зависит от цвета, покрытия, угла обзора и освещения. Но чтобы не косячить, и не стоять перед заказчиком в лохообразном состоянии, лучше сделать как доктор прописал.
  4. Ведогон
    Ведогон
    Ведогон
    Верхний Дом
    1. Ключевое слово было - правильно смонтированная водосточка. Если скат запускать в желоб, никакие супер крюки не помогут, вывернет желоб вместе с лобовой - в старой инструкции по монтажу водостоков (ранниловской ещё) есть очень наглядный рисунок правильного монтажа.
    2. Лобовая должна быть хорошо закреплена, как - это детали, или грош цена кровельщикам.
  5. tralan
    tralan
    tralan
    МО - Красногорский р-он - Золотой Ранет
    Предостерегу от своей ошибки. Первую доску сделал на 1.5 см (40мм) толще остальных (25мм), но ширина в наличии была только 150 мм. При закручивании нижней волны образовывался горб посередине волны - упирался верхний край первой доски в металлочерепицу. Пришлось не докручивать саморез. Образовался небольшой трамплинчик у карниза. Нашёл картинку, где стёсан край. Но мембрану я выпустил по стропиле.
  6. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    Москва-Митино,дача-Киржач
    Скажите нужно ли стесывать 1 обрешетину? Монтерей 1 доска 40х100, обрешетка 25х100. Критично ли будет если обрешетка бегает на 3мм а толщине, объехал всю округу, ответ один: Хотите одинаковую покупайте пол на обрешетку, а станки у них так пилят. А вообще у многих смотриш на пачку (куба 2-3) и видно вперемешку от 19мм до 27 :), процентов 10-15 таких. И это с одного станка (на пилорамах был видел эти агрегаты :)).
    Может я просто запариваюсь и ничего страного? А то мне сказали на кой мне 1сорт, на обрешетину вообще все 2сорт берут с обзолом, а по сути горбыли.
    И как не пойму как выпускать мембрану в водосток! 3Д графика хорошо (софит к воздуху наверное прибит), но в жизни не ясно как сделать, при скате 24градуса мембрана загнется в обратную сторону. Может ее просто выпустить "в воздух"?
  7. tralan
    tralan
    tralan
    Не знаю, надо ли стёсывать. Нашёл картинку в интернете, я сделал также. Выпустил мамбрану не в водосток, а вниз.
  8. AN100
    AN100
    AN100
    Минск
    Василий Задов,
    3мм- это считайте идеально ровно, у меня были и по 1см разница, пришлось блин фанерки подкладывать, не везде конечно, но МЧ хорошо скрывает все эти неровности
  9. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    Да, я тоже такую картинку видел, хотел как то в водосток, но пришел к выводу что иначе как на картинке не получится- самый оптимальный вариант, а кпельник думаю пластиковый поставить- щас уголков в продаже много на выбор. А доску первую все таки нужно стесать, там 5мм получается с края снять нужно.
    Не с фанерой это жестко, за что спрашивается платим по 6500куб, за дрова что ли? Видел я агрегат- дистанцию между полотнами выставляют обгрызанными замасленными деревянными брусками, которые похоже и резались на чуткий глаз, полный разброс 19-29мм, а видно уже в магазине отсортировывают ну чтоб 3мм максимум было разницы. Я закал на пилораме, посмотрим что нарежут, я пачку (готовую) посмотрел вроде в сантиметр разброса не заметил 3-4мм гдето, станок у них какойто странный, как будто самоделка из китайских циркулярок, хлипкий на вид, как только бревно по 40см распускает не пойму...
  10. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    Ага, хозяин дивана все знал! Я конечно сразу скажу что опыта у меня читай никакого, но, на практике получилось вот что:
    а) если 1 доску ставить такой же толщины что и остальные то 1 ряд волн конечно плотно притянется, но клюнет немного носом вниз (10мм для 14мм высоты ступеньки) конечно эстетика с торца пострадает немного, но это не так страшно как
    б) если выдержать рекомендации и поставить 1 доску просто толще (например 40мм 1 и 25 остальные). то вкручивать саморез нужно не ближе 10мм от внутреннего (ближе к коньку) края 1 доски, иначе при затяжке саморез тупо заломит прогиб волны, и при хорошем наклоне кровли будет заметное уродство.
    Отсюда выводы:
    а) или ставить 1 доску одинаковой толщины и мириться с заломом всего ряда вниз (почти незаметным надо сказать).
    б) либо тесать 1 толстую доску рубанком, т. е скашивать угол.
    Очень хочу услышать ответы (аргументированные) матерых кровелей.
  11. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    А если вторую доску выкинуть вообще, то нет ни заломов, ни клюва (визуально).Актуально и безвредно только для больших уклонов.
  12. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Это про толщину.
    Это про водосток.
    Это ещё ближе к теме.
    Вообще, первая доска должна быть клиновидной. Но где её взять ? Самому что ли выстрогать, так за потерянное рабочее время никто не захочет платить компенсацию. Вот если подложить под нижнюю обрешётину, не под всю её плоскость, только под самый низ, а верхняя грань этой обрешётины прижмётся к стропиле, вот тогда лист ляжет на неё ровно и не будет прогибаться при закручивании шурупов. Или напилить клинья.
  13. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    Ага я тож так додумал, но когда ввернул последний саморез в МЧ :). Либо взять брусок 40х40, либо положить на дюймовку рейку 40-50мм шириной и 15мм высотой, видел часто такие в продаже, штакетник вроде называется.
  14. Gesund
    Gesund
    Gesund
    Иркутск
    Какой толщины должна быть лобовая доска, для того чтобы ее можно было прикрепить к этим уголкам? Достаточно ли будет толщины скажем дюймовки, чтобы ее "пришурупить" к уголку?
  15. Striha
    Striha
    Совсем не новичок
    Striha
    Совсем не новичок
    Если к лобовой планируется крепить водосток, то ее толщина должна быть не менее 40 мм.
    В случае, когда лобовая доска выполняет чисто декоративные свойства, тогда достаточно и 25 мм.
