Нужен совет по гидроизоляции монолитной плиты
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Сфинкс, 09.06.12.
  1. Сфинкс
    Сфинкс
    Сфинкс
    Уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста как гидроизол прикрепить к бетону, имеется ввиду та часть гидроизоляции, что была выше опалубки, т. е. края гидроизола загнуть на плиту?
  2. uberdog
    uberdog
    uberdog
    Присоединяюсь к вопросу
  3. yuriator
    yuriator
    yuriator
    Строители советуют в качестве ГИ использовать Пенетрон
  4. сэр Александр
    сэр Александр
    сэр Александр
    Ответ: 1. очистить гидроизол и место на плите (для крепления гидроизола) от грязи и пыли 2. нанести кисточкой или валиком на плиту мастику (мастика для рулонной гидроизоляции) 3. прогреть гидроизол газовой горелкой (аккуратно, чтобы не проплавить) 4. быстро прижать гидроизол к плите 5. защитить стык рулонной гидроизоляции и плиты от воздействия кирзочей рабочих. Все :hello:
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    2 разбавить мастику и сделать битумный праймер, или купить готовый.
    3 можно паяльной лампой.
  6. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Почти профи, подскажите пожалуйста !
    можно ли нанести на фунд. гидрофумизатор а потом праймер?
    какой нужен материал ТПП или ХПП для гидроизоляции фундамента (плита с ребрами) высота от земли 550мм ?
    и сколько слоев надо ?
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А что есть гидрофуми...?
    Любая наплавляйка на битумной основе.
    1 слой.
  8. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    после нее вода не впитывается в бетон, кирпич и тд ;) уже проверяли ! ;)
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Праймер тоже воду не пускает.
  10. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Значит не обязательно на основе стекло ткань можно и на стекло холсте, я правильно понял ? ;)
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
