Делать ли цоколь, геология внутри
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Тимурka, 09.06.12.
  1. Тимурka
    Тимурka
    Тимурka
    Казань
    Помогите осмыслить результаты изысканий
  2. Тимурka
    Тимурka
    Тимурka
    Казань
    Ну хоть поругайте чтоли...:)
  3. еван
    еван
    еван
    Геологию надо бы на геодезическую съемку (закрепить устья скважин), на неё контур здания. Геология - это в первую очередь разрезы с литологией и гидрогеологией (УГВ, водоупоры, ...) А у Вас второстепенные таблички. Что скажешь?
  4. Тимурka
    Тимурka
    Тимурka
    Казань
    Это есть, не знаю как прикрепить...
  5. еван
    еван
    еван
    Ко мне на Э\П смотрите в моем профиле. Желательно в Автокаде не выше 8-ой версии.
  6. Epоxa
    Epоxa
    Epоxa
    Жуковский
    А почему не делать - хорошие грунтовые условия. Если еще и участок ровный - то тогда вообще хорошо.
  7. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Во-первых, мало анализов для статистики. Для каждого ИГЭ надо минимум 10 определений физ. свойств и 6 механических (п.7.16 СП 11.105-97 ч. 1). У песка не может быть сцепления! Во-вторых, глубина скважин определяется глубиной заложения фундамента. Надо на 4-6 м ниже подошвы фундамента. Нет ни слова о геологических процессах. Предполагаю, что суглинки пучинистые. Нет данных о рельефе и водотоках вблизи. Если делать цокольный этаж, то бурить надо глубже. В Казани, насколько мне известно, есть карбонатный карст, о нем тоже нет ни слова. Кстати сразу совет про цоколь - делайте гидроизоляцию и снаружи и внутри. А так, свойства грунтов, которые есть, приличные, строить вполне можно.
  8. Epоxa
    Epоxa
    Epоxa
    Жуковский
    Даже если суглинки пучинистые - страшного ничего нет. Нижняя отметка цоколя все равно ниже глубины промерзания должна быть. Только единственный вопрос - если при строительстве в зиму уйти, а отопления в доме еще не будет. В этом случае надо будет полы в цоколе утеплить - пенопласт на них положить или еще что-то подобное, чтобы не было пучения. Ну а насчет карста - там надо будет скважинку метров на 80 бурить. Так что не заморачивайтесь).
