Бюджетный но надёжный септик. Из каких ёмкостей можно сделать?
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Alexander2000, 09.06.12.
  1. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    Всем привет!
    Подскажите пожалуйста, какие дешевые ёмкости можно использовать для септика или самопальной ЛОС? Какие могут быть варианты кроме Бетонных колец и еврокубов?
    Можно тонкостенные, при условии бетонирования после установки.
    Нужно на 5 человек. Как я понимаю, общим объемом 3 куба, если верить умным людям с этого форума)
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Самый дешевый септик (с точки зрения денежных затрат, но не сил и времени) - это монолитный ж/б.
  3. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    То есть, даже с доставкой краном-манипулятором и установкой этим краном в котлован, всё равно дешевле еврокубов? Если с учетом стоимости всего что нужно (включая крышки), не проще ли сделать из 3-х еврокубов, или из колец всё-таки лучше?
    У Вас есть какой-то опыт использования тех или иных бюджетных решений?
    ПС: Если брать вариант с жб-кольцами, то я наверное делал бы из двух колец - КЦД и КЦП (с крышкой и с дном), метр-полтора в диаметре.
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Да делайте хоть из картона: хозяин - барин!
    Про все эти решения есть информация на форуме. Все проблемы и минусы многократно рассматривались. Ищите, читайте.
  5. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    Не понимаю к чему Вы это про картон. Еврокубы ведь из пластика. А из ЖБИ (в том числе колец) до сих пор строятся и обновляются большие города - в том числе Москва.
    Я понимаю что уже обсуждалось это, но как правило не в той плоскости что мой вопрос.
    Мне, в данном случае, интересно Ваше мнение, как человека, видимо, грамотного в этом вопросе.
  6. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Вы, для начала, форум изучите. Все описано и не по одному разу. Будут конкретные вопросы - задавайте.
  7. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Самый дешевый вариант которым пользуются это из автомобильных покрышек. Остальные варианты или слабее или дороже.
    Про негативные последствия не говорю т. к. это на долго.
  8. Samonedodelkin
    Samonedodelkin
    Взял карты - играй!
    Samonedodelkin
    Взял карты - играй!
    Рига
    Септик предусматривает переработку гуаны и иже с ним до уровня, безопасного для природы и человека в плане биологии. О какой безопосности может идти речь в случае с покрышками?
  9. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Септик ничего такого не предусматривает. Это, всего лишь, гравитационный отстойник работающий на протоке. Ну и анаэробные процессы в нем идут (в выпавшем на дно осадке). А после него еще почвенная фильтрация должна быть.
  10. Samonedodelkin
    Samonedodelkin
    Взял карты - играй!
    Samonedodelkin
    Взял карты - играй!
    Рига
    Хорошо, если вас так больше устраивает, пусть будет так.
  11. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Это так и есть, несмотря на то, что меня куда больше бы устраивало если бы у септика на выходе была родниковая вода.
