Стабилизатор и ИБП для коттеджа
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем GunHunter, 08.06.12.
  1. GunHunter
    GunHunter
    Злой татарин
    GunHunter
    Злой татарин
    Доброго времени суток!
    Дано:
    дом для ПМЖ за городом, подключение однофазное, выделено 7кВт, по выходным проседает напряжение до 160В, раз в месяц на полдня/полночи пропадает электричество.
    Вопросы:
    1. Нужен стабилизатор напряжения (от проседаний) - какую мощность брать, если постоянно в доме включен: 1 холодильник, 1 газовый котел... в выходные по максимуму: 15 ламп, 3 телика, спутник, двд, микроволновка, электрочайник ну и по мелочи... для хозяйственных нужд (косилка, инструмент и тд) выделена отдельная линия ДО дома...
    2. От пропадания электричества дом защищен газовым генератором на 6,5 кВт. НО! Есть одна проблема, после выключения электричества до запуска генератора проходит 10-15 сек. В это время не работает газовый котел, и не думаю что ему идут на пользу такие выключения. В доме настройки некоторых приборов слетают. Нужно между генератором и главным щитком дома поставить ИБП. Какой мощности ИБП брать?
    ЗЫ: а может есть что то 2в1 ?
  2. stranger
    stranger
    stranger
    160В это беспредел и, если по уму, то начинать нужно с наведеня порядка с энергоснабжением.
    Стаб проще всего взять на полную выделенную мощность.
    7 плюс запас равно 10КВА.
    Если покажется дорого, то хватит и 5.
    ИБП на такую мощность ставить не стоит. Для начала это не сильно дешево.
    На котел лучше поставить отдельный ИБП.
    Котел потреблояет крохи. Хватит 500ВТ.
    Остальные приборы нужно анализировать отдельно.
    Скажем, если "слетают настройки" в стиральной машине, то самое глупое, что можно сделать- это поставить ИБП на стиральную машину.
  3. MeadowDweller
    MeadowDweller
    MeadowDweller
    По пункту 2:
    Имхо, формально ИБП будет включен не между генератором и главным щитком, а параллельно с генератором и вводом питающей сети на входах "устройства", задача которого коммутировать эти три источника.
    По защите котла, могу порекомендовать примитивное и на 100% эффективное решение:
    Подключите котел череp Backup UPS.
    Если UPS имеет режим постоянного преобразования AC -> DC -AC, то это будет (для котла) меганадежно.
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Только насос котла не очень любит ступенчато апроксимированную синусоиду...
  5. GunHunter
    GunHunter
    Злой татарин
    GunHunter
    Злой татарин
    А по поводу стабилизатора... взять электромеханический или релейный?
    стоять он будет в отдельном помещении котельной, поэтому на шум плевать...
    почитал форум, рекомендуют выбрать из этих двух вариантов:
    Однофазный релейный настенный стабилизатор напряжения Rucelf SRWII-9000-L
    Однофазный электромеханический настенный стабилизатор напряжения Rucelf SWD-8000VA-D
  6. stranger
    stranger
    stranger
    Точнее- очень не любят. А зачем Бэк использовать? Ведь полно ибп с синусом.
  7. GunHunter
    GunHunter
    Злой татарин
    GunHunter
    Злой татарин
    Подскажите модельку ИБП с синусом) максимальное время работы ИБП - 30 секунд...
    Например, есть ли смысл взять ИБП на 600-800 ватт потянет ли он целый дом эти 30 секунд пока не заведется генератор?
  8. stranger
    stranger
    stranger
    Например иппон смарт винер.
    Весь дом то зачем?
    Утюг, стиралка, бойлер, электрокотел, чайник и тп вешать на ибп смешно.
    Чтобы люди не заметили переход достаточно повесить освещение и телевизоры.
    Плюс котел с насосом
    На это хватит полтора два киловата иппона. Стоит он копейки.
  9. GunHunter
    GunHunter
    Злой татарин
    GunHunter
    Злой татарин
    вот такая вещь пойдет?
    Автономное энергоснабжение одного или нескольких приборов:
    Котельное оборудование
    • котел отопления (кроме электро котла)
    • автоматика котла отопления
    • насос циркуляционный
    Бытовая техника
    • холодильник
    • телевизор
    • компьютер
  10. stranger
    stranger
    stranger
    Подойдет скорее всего. Я такой не пробовал.
    Ценник не хилый.
    Посмотри сколько стоит ippon smart winner 3000
  11. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Одного и для телевизора и для холодильника скорее всего нет...
    Либо отдельно на освещение + телевизор и отдельно холодильник...
    если критично и для холодильника то возьмите лучше два иппона...
  12. stranger
    stranger
    stranger
    Лучше подумать на тему зачем вообще ибп для холодильника, если предполагается сразу запускать ген.
    Ему нужно поставить реле с задержкой включения минут на пять, так как компрессоры не очень любят включение сразу после выключнеия.
  13. GunHunter
    GunHunter
    Злой татарин
    GunHunter
    Злой татарин
    Мне не нужны отдельные ИПБ на каждый потребитель... мне нужен всего 1 ИПБ на весь дом сразу, всего на 30 секунд работы...
  14. stranger
    stranger
    stranger
    Я устал объяснять, что ибп на весь дом это глупость.
    Но, если очень хочется, то, чтобы ни при каких условиях в момент переключения не сработала защита ибп по перегрузке, ибп должен бать по мощности не менее суммы мощностей всех нагрузок. Это же очевидно.
    Вы уже нашли ибп на 1500 за 25000. Вам нужен на полную выделенную мощность.
    Как генератор.
    Думаю в полмиллиона уложитесь.
  15. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Ну если вы легких путей не ищете... то вам надо ИБП на всю вашу выделенную мощь + запас на пуск холодильника... итого 10-14 Ква...
    Это вам сейчас надо на 30 секунд... а потом выясниться что что то вдруг гена не запустился...
    дома в этот момент никого не было... и время может вырасти уже до нескольких часов...
    Самое разумное это ИБП хотя бы отдельно на котел... а там уже вам решать...
    Зачем вам ИБП на холодильник?
    Ну вот уже опередили...
