1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Как делается фундамент из щебня?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем bobik123, 08.06.12.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    "Пилите, Шура, пилите":aga:
  2. bobik123
    bobik123
    bobik123
    Нижний Новгород
    Да куда уж мне до таких высочайших творческих порывов как завалинка из опилок по бутовой кладке... да, крепкий сейчас опыт на форумах, крепкий...
  3. bobik123
    bobik123
    bobik123
    Нижний Новгород
    Вот помню что лежала у меня где-то честно подсмотренная схема заваленки
    Но засыпать эту сторону опилками я бы не рискнул, а то в мае природный газ оттуда можно будет добывать. Уж тогда не мучатся и засыпать гранулированное пеностекло.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно и пеностекло, но это будет вне концепции дома. :|:
    Зы Кстати опилки с известью не гниют :hello:
  5. Ahfyrtyintqy
    Ahfyrtyintqy
    уверенный пользователь
    Ahfyrtyintqy
    Украина
    Есть такой песок крупнозернистый-шутер его называют-в нем очень много ракушки мелкой, высокое содержание известковых отходов моря. Так вот в чем суть-копают траншеи под фундамент и туда слоями по 15-20 см засыпают этот шутер, а потом его поливают из лейки и трамбуют почем зря. И так до уровня почти самой земли-не доходя 20-30 см. Потом делают гидроизоляцию и начинаю ставить опалубку под нормальный цоколь. Цоколь из камня либо просто заливают бетоном. Вот уже лет по 15-20 такие дома стоят, есть уже в 2 этажа даже.
  6. bobik123
    bobik123
    bobik123
    Нижний Новгород
    Это они в перекрытиях дома не гниют, уложенные на слой глины или осенних листьев. А вот на грядках и на улице они вполне гниют, даже когда немного с известью. Думаю, даже если их с известью и сильно перемешать на улице они сгниют. Кроме этого они прекрасно насасывают влагу даже из воздуха, будет вечно влажный слой по стене. В общем, по-моему фиговое это дело
  7. bobik123
    bobik123
    bobik123
    Нижний Новгород
    Интересно. А кто-нибудь реально пробовал делать состав без песка? В каких пропорциях намешать цементное тесто и каких фракций нужен гравий\щебень? Есть ли какие-то более детальные данные по этому методу?
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Странно как то у Вас, древесина прекрасно всасывающая влагу из воздуха, в стенах не гниёт, причем без извести, а в заваленке почему то гниёт:|: Может опилки из какой-то другой древесины делают? Или может во всех деревнях обязательно воском, как Вы, стены мажут? Может дело совсем в другом? ;)
  9. bobik123
    bobik123
    bobik123
    Нижний Новгород
    А положите в тень древесину, чтобы она была влажная, но не мокрая, и чтобы толком не просыхала. И поглядите какая разница будет. Кстати, туда же можно и образец с воском положить и поглядеть что выйдет.
    Вот такие условия и будут в "завалинке".
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Дровишки в теньке под навесом прекрасно сохнут;)
    А у Вас в деревне все северные стены (без воска) домов гнилые? :|:
  11. bobik123
    bobik123
    bobik123
    Нижний Новгород
    У меня пара бревен без обработки за осень почернели, а весь сруб стоит светлый и без синевы - вот на то и было рассчитано, от того и защищают. Но на вашей планете минимум надо было пинотексом за два раза все промазывать за стопицот тыщ;))
    А у вас в деревне у всех домов закладной венец вечный, и осени не бывает? Кстати, зауголки у всех домов целые, не разрушаются? Как дерево влагу напитывает, через что и куда? Дерево однородное или нет? ;))
    У меня значит какие-то другие опилки были полностью влажные осенью под навесом. И дерево какое-то другое почернело. И торцы необработанные у кругляка в тени по осени плесневеть начали было... Но это какое-то другое дерево, не с вашей планеты.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вас волнуюет, что опилки в завалинке почернеют? :aga:
    По домам, в правильно сделаных домах всё ОК, а в неправильно и гиёт и синеет. ;)
    Так же и в Вашем доме, сделаете неправильно, не поможет воск, тока отсрочит немного. :flag:
    Также и в завалинке, легко можно сделать так чтобы гнили, а можно и чтоб нет:victory:
  13. bobik123
    bobik123
    bobik123
    Нижний Новгород
    Конечно можно, надо их сенежем пролить и битумом залить) и желательно стяжку из 350-ого гидробетона поверх сделать.
    и я не видел, значит, ни одного правильно сделанного деревенского дома, тк без защиты от влаги и солнца дерево почему-то как минимум темнеет)
  14. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Насколько помню, опилки из завалинки на лето выгребали, зимой опять засыпали...
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Достаточно извести + отлив и влагоизоляция от земли.
    Темнеет, но не гниёт, при этом стоит десятки, а то и сотни лет. :hello:
