1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Как делается фундамент из щебня?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем bobik123, 08.06.12.
  1. bobik123
    bobik123
    bobik123
    Нижний Новгород
    А ткните меня, если тут что-то было про бутовые фундаменты из щебня, а то я не нашел.
    Смысл такой: в деревнях вокруг делают фундаменты из щебня. В среднем технология у них такая: роют траншею глубиной 1.5-2 метра, ширины разной 60-80см, сыпят слой щебня сантиметров 20, трамбуют, проливают цементо-песчаным раствором. Выкладывают новый слой, опять трамбуют и проливают. И так выводят вплоть до выше уровня земли. Потом некоторые копают подвал.
    Правда щебень берут все разный, и делают кто как сможет.
    Вопросы: возможен ли такой фундамент с цокольным этажом (подвалом) под дом из сруба 2-х этажный и какова в деталях технология его строительства: щебень какой марки нужен, каким раствором (или бетоном) его проливают, нужна ли песчаная подушка под фундамент, нужна ли внешняя гидроизоляция, нужен ли уклон стенки если внутри будет вынут грунт? На каких грунтах его можно делать?
    У меня почва - глина сухая с прослойками известняка. Твердая как камень, вынутая экскаватором так и лежит валунами несколько лет.
    Вот примерная схема того что удалось нарасспрашивать у соседей, померить у старых домов и прочитать в книгах типа Боданов Ю. Ф. Фундаменты от А до Я:
    Примерно: роем котлован, выравниваем его песком и трамбуем (сосед говорит песок не надо). Песок проливаем цементом и кладем слой раствора. На первый слой идут крупные бутовые камни, протесаные чтобы одна грань была плоской - на нее кладем камни и трамбуем бревном чтобы не шатались. После укладки первого слоя проливаем зазоры цементопесчаным раствором и выставляем опалубку. Камни и щебень предварительно моем водой и немного вымачиваем перед закладкой, чтобы мокрый был. После выставления опалубки закладываем щебень 80-120 (а может другую фракцию лучше?) слоями по 20-30 см и проливаем раствором из цемента и песка 1:3 (тут неясно какой лучше использовать цемент и возможно ли использовать готовый бетон). Уклон внешней стороны делаем ступенями, потом заполним камнями и замажем бетоном чтобы был ровный. Надземную часть либо выводим также и облицовываем, либо выкладываем из крупных протесаных камней. Последние слои надземной части делаем из мелкого щебня и по всему периметру в него прокладываем металлическую сетку. Во все соединения стен на 3 уровнях по высоте закладываем сетку из арматуры - армируем углы.
    Неясно надо ли и чем надо гидроизолировать его снаружи, если почва и так красная глина. Неясно нужно (можно?) ли делать уклон внешней стены если внутри дома подвал. Какой щебень использовать? Какой использовать раствор для проливки и как его готовить? Чего еще не хватает на схеме?
  2. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Экзотично, оригинально.
    Если есть запас халявной щебенки, песка и цемента, безграничен ресурс живой силы - то почему нет?
    Сосед моего дяди - доктор наук. Каких не знаю - химик небось;), что-то похожее соорудил. Сверху по крайней мере, И без подвала. На такой подвал можно экскурсию водить. Теперь буду знать из каких он краев.
  3. bobik123
    bobik123
    bobik123
    Нижний Новгород
    Местные вдвоем такое делают. Щебень тут в 7-и карьерах, песок не халявный, но все равно суммарно это дело дешевле фундамента из ФБС почти вдвое...
  4. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Гидроизоляция-бикростом закройте внешнюю сторону траншеи. В качестве раствора даже не раствор нужен, а бетон, только без добавления крупного щебня. Водички в него несколько больше, чем при обычном бетонировании
  5. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    На Ямайке, кажется, делают из бочек барабаны. Тут из щебня фундамент. Даже если щебень халявный, почему бы не экономить в разумных целях песок, цемент и рабочую силу? Ну за каким такие этаким 1300 мм шириной, пардон, 1400 мм эта пюпитра? Под бревно хватит и 140. Ну 250, ну 300, ну, наконец 500, если ковш такой и иначе никак совсем, а на опалубку тратиться не хочется, Но 1400 - :faq:
    Сомневаюсь, что в этой глине нужна гидроизоляция.
  6. bobik123
    bobik123
    bobik123
    Нижний Новгород
    500-600 возможно, кладку такую в 150мм толщиной рукой сломаешь. минимально сколько я мерял у соседей - это где-то 600 было. есть и больше. может раньше тумбы были, а потом они просто траншеи между ними докопали, а может еще что - не знаю. я, наверно, возьму толщину 800 окончательно с уширением к низу как там уж по месту выйдет.
  7. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    А ради чего именно такая кладка? Нормальный бетон упукаешься ломать.
  8. bobik123
    bobik123
    bobik123
    Нижний Новгород
    Бетон в разы дороже тут выходит. А толщина видимо от того что это скреплено было самодельным раствором, не знаю. По крайней мере 150-200 это в один камень, она неустойчивая, так только невысокие заборчики по пояс делают.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Дык его и нужно в разы меньше! :flag: Лента 75-90см высотой и толщиной 20-30см, армирование по две нитки вверху и внизу 12-14мм + вертикалка через 0,5м из 8мм. Если нужен подвал, то роете котлован, и льёте в переставную щитовую опалубку слоями как тут http://www.forumhouse.ru/threads/84060/
  10. bobik123
    bobik123
    bobik123
    Нижний Новгород
    Хочется подвал, и при этом нужна толщина стены около 80см чтобы оставить зазор для вероятной внешней отделки и для опирания балок перекрытия внутри дома. Бревна дома в районе 50см в диаметре, а нижние побольше, так что на ленточку в 20см их не уложишь. Выполнить монолит в такую толщину не выйдет, слишком дорого.
    Вопрос: как при таком способе заливки правильно делать проемы под двери и окна? Перемычку над окнами и дверями надо армировать? Как? И сколько минимально должна быть толщина перемычки над окном в цокольной части (т. е. я хочу поднять дом примерно на метр от земли и в этом метре сделать окошки для цокольного этажа - вот какого максимально размера их можно делать, как это посчитать и как сделать чтобы верх оконного проема не проломился под весом дома)?
  11. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    Так вы можете сделать монолит толщиной макс. 300, а сверху расширение...да хоть и до 800 мм. По любому будет качественней, и на монолите сэкономите.
    Обязательно.
    От 10-и см. Армирование в два ряда. Нижний ряд желательно толще. Или сразу берите оба от 14-го диаметра.
  12. bobik123
    bobik123
    bobik123
    Нижний Новгород
    А поясните подробнее, плз
    Вот про такую схемы вы говорите?
    Мне неясно следующее: сколько можно брать минимальное расстояние А - толщину перемычки над окном; B - сколько надо заступить арматурой за границу проема в стену; С и D - насколько утапливать арматуру относительно поверхностей перемычки; сколько ниток арматуры пропускать в горизонтальной плоскости (т.е. в данном случае по вертикали у нас два уровня, а сколько ниток надо на каждом уровне), надо ли пропускать вертикальную проволку, связывающую верхний и нижний ряды арматуры (чтобы квадратики в сечении получились, как фундаменты армируют)?
  13. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    Да.
    1/20 шир. оконного проема.
    Не арматурой, а жб перемычкой.(учитывая материал стен)
    В теории 5 см.(там где это позволяет толщина)
    Все зависит от ширины.
    Очень желательно.
  14. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    А что за щебенка, кстати. Не известковая ли она часом?
  15. bobik123
    bobik123
    bobik123
    Нижний Новгород
    Известковая, М600, вот такая
