Отопление на "отработке"
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем сергей барнаул, 25.05.08.
  1. Peter Becker
    Peter Becker
    Peter Becker
    Сделал очередную котельную на отработке.
    Мощность 40 кВт. Внешний вид не имеет значения т.к. котёл будет работать временно до запуска котла на опилках. В этом варианте я впервые разделил вентилятор горелки и привод насоса. В итоге повысилась надёжность работы горелки потому что во время отключения горелки по температуре продолжается циркуляция горячего масла через шток горелки. Давление насоса всего лишь одна атмосфера. Этого достаточно для циркуляции и насос работает в комфортных условиях. Стало быть и срок его службы должен быть больше.
  2. ignatov
    ignatov
    ignatov
    Минск
    Поздравляю! Рад, что Вы двигаетесь вперед.
    Может Вам будут интересны некоторые соображения по Вашей конструкции.
    Вы писали раньше:
    «греть отработку электрическим нагревателем нельзя, ибо на нагревателе отлагаются примеси и нагреватели сгорают»
    Как решение, используете нагреваемую ТЭНом воду, как промежуточный теплоноситель (с циркуляционным насосом, расширительным баком и т.п.).
    На мой взгляд, громоздко, дорого, ненадежно. Проблема по сути лишь в площади и температуре поверхности теплопередачи. Я использую два водяных ТЭНа, соединенных последовательно, мощность пары в два раза ниже мощности каждого ТЭНа. Поверхность теплообмена на единицу мощности увеличивается в 4 раза. На практике ни одного перегоревшего ТЭНа, а от нагара достаточно почистить раз в сезон для профилактики. Для более «мягкого» нагрева, можно соединить последовательно любое количество ТЭНов, получив заданную мощность, при допустимой температуре поверхности, как вариант, использовать воздушные ТЭНы.
    Еще более деликатный вариант – греющий кабель теплого пола (советую посмотреть устройство электронагревателей OWEL).
    Возможно я не в курсе каких-нибудь других преимуществ «водяной бани», написал, желая успехов и новых достижений .
  3. Peter Becker
    Peter Becker
    Peter Becker
    Мои поздравления господину Игнатову.
    По поводу замечаний относительно электронагревателей согласен полностью. В феврале я смонтировал и запустил три горелки на отработке и в них смонтированы тэны. Это дёшево и достаточно надёжно.
    Но вариант с "водяной баней" это нечто совершенно другое. Эти два варианта всё равно что жигули и мерседес. Ибо преимущества следующие:
    1. горит любое топливо независимо от состава;
    2. примеси воды в количестве до 12% только стимулируют горение;
    3. кпд горелки значительно выше ибо все механические примеси перемалываются автоматически и повышают температуру пламени;
    4. сжигается не масло в исходном состоянии, а эмульсия равномерная и насыщенная кислородом;
    5. выбросы за исключением оксидов азота на уровне требований голубого ангела;
    6. стабильно работает горелка с рециркуляцией дымовых газов.
    Недостаток - всё это стоит других денег.
  4. василий 66
    василий 66
    василий 66
    В инете много интересного в том числе и супер простые котлы на отработке.
    Мощность регулируется уровнем масла и зависит от поверхности испарения.
    вариант с водянной рубашкой.
    Умельцы с головой и руками изготовят подобный вариант за полдня.
    В данном варианте хорошо видно что воздух подается под прямым углом через отверстия просверленые в трубе. Если воздух подавать под углом то при горении создастся мошное вращение что будет более равномерно перемешивать газы и поток газов проходя по спирали в верх лучше отдаст тепло. Как вариант к каждому отверстию приварить направляющую лопатку для отклонения воздушного потока (при большой мощности) или дедать прорези болгаркой под углом и потом заглушить торец(небольшая мощность).
    Для тех кто не имеет возможности самостоятельного изготовления проще обратится к изготовителю пересылка транспортной компанией стоит недорого.
    Вот еще вариант
  5. симона_1
    симона_1
    симона_1
    Николаев Украина
    Самое то это горелка Бабингтона тем более для сто.
  6. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Да это самое и есть. Есть масло- будете работать в тепле.
  7. andywww
    andywww
    andywww
    Расскажу какая печь сделана у меня. Работает на соляре, на отработке не пробовал. Бачок поднят повыше на стену, к нему присобачен топливный краник от мотоцикла. Далее идет резиновая трубка, которая соединена с медной. Медная трубка вроде от холодильника. Ну вот, затем эта медная трубка изогнута и погружена в емкость с водой – затем , снова выходит из емкости и к печке ( просто для охлаждения трубки так сделал на всякий случай ) на конце медная трубка заплющена ( но всё равно капает с нее хорошо ) . Трубка проведена в верхнюю часть буржуйки.. Буржуйка из чугуна ( практически вечная , достал тут у одной бабки в деревне ). Внизу на колосники положены два шамотных кирпича. Бросаем тряпку на кирпичи. Открываем краник, настраиваем чтобы капало помалеху, поджигаем тряпку.. когда тряпка сгорает – горит соляра которая капает на кирпичи.. расход ну просто микроскопический. при желании можно увеличить мощность. Всё было сделано без сварки из подручных материалов за 5 часов..Дешево и сердито..
