Будет ли Сырость на полу
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем ДедБарадед, 08.06.12.
  1. yuriator
    yuriator
    yuriator
    Теплых полов не будет. Отопление будет печное. Поверх плиты под чистым полом будет еще наверное 5 см ЭППС, чтобы отсечь холод от бетона.
    Если честно я до конца не понимаю смысл утеплителя под плитой. Если теплые полы, тогда бесспорно, чтобы не топить землю. А если печка, то полюбому сверху надо еще утеплять...
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...20 см ЭППС...и 10 см бетона...Вы не понимаете? :no:
    ...а 5 см ЭППС...потом 20 *или более* см бетона...потом 5 см ЭППС, а...потом 10 см бетона...Вы понимаете? :)]:super:
  3. yuriator
    yuriator
    yuriator
    Нет, точнее будет сказать, что я понимаю: под плитой без ЭППС, только отмостка и торец, сверху плиты - утепление...
    Насчет толщины ЭППС из личного опыта. У меня в квартире балкон совмещен с жилой комнатой. Стены и парапет на балконе утеплены 35мм! пеноплекса и все, потом штукатурка 1см и обои. Зимой там не холодно. На всякий случай на балконе сделан ИК теплый пол, но включаем только в минус 20.
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    https://www.schwedenplatte.de/tech/index.ru.html
    ...Только НИКОМУ не показывайте...:close::)]
  5. yuriator
    yuriator
    yuriator
    К сожалению не нашел там ответа на вопрос, стоит ли утеплять снизу, если отопление НЕ теплые полы...
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    У меня в бане без полового отопления...10 см бетон...10 см ЭППС...Тоже нормально...:)]:super:
  7. yuriator
    yuriator
    yuriator
    Снизу 10 ЭППС, сверху бетон? Я правильно понял?
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Да...:|:
    6*9...два этажа...
  9. yuriator
    yuriator
    yuriator
    Понятно, спасибо!
  10. ДедБарадед
    ДедБарадед
    ДедБарадед
    Тверь
    мне товарищ из строительного рассказал историю как их препод посылал на пересдачи тех кому в расчеты попадались стены из пено блоков и они их клали прям на фундамент без красного кирпича...говорил цитата:"Дибилы!даже смотреть не буду тех кто без красненького кладет":)]:)]:)]
  11. Dima500
    Dima500
    Dima500
    Московская область
    У меня пеноблок прямо на гидроизоляцию без красного кирпича
    всё нормально
  12. СергейСтройка
    СергейСтройка
    С цоколем строить дешевле, это как универсальная подушка безопасности, по крайней мере, дешевле, чем грунторазведывательные и прочные изыскательные работы...
  13. ДедБарадед
    ДедБарадед
    ДедБарадед
    Тверь
    Цоколь конечно может и дешевле грунторазвед. работ, однако в этом случее встает вопрос пола который будет стоить приличных денег которых как правило нет(
    я пришел к умозаключению что плита-пол хорошее решение, хотя меня очень печалит отсутствие цоколя...
    и не смотря на убеждения я пока сомневаюсь в вопросе сырости (да гидроизоляция того, да гидроизоляция сего...но все же...
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Я бы его тогда заставил лет 10 на первом этаже пожить, с сырым подвалом и потом посмотрел на букет болезней.
  15. ДедБарадед
    ДедБарадед
    ДедБарадед
    Тверь
    Постоянные дожди превратили мой котлованчик в прудик, осталось уток и лебедей запустить с карасями...
    боюсь придется на помпу разориться(
    не песок а каша трамбовать хз как (вода сама не уйдет (низина плюс глина, дренаж не спасает)
