1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Стоимость строительства из блоков Ytong
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Lotuspl, 08.06.12.
  1. Lotuspl
    Lotuspl
    Lotuspl
    Обратился к официальному диллеру Ytong, они же и посоветовали бригаду своих строителей.
    Расценки такие:
    1) 1400р/м.куб за кладку блока толщиной больше 250см
    2) Перегородки - 350р/м.кв. - блоки толщиной меньше 250см
    3) Армпояс - 350р/м.п.
    4) Деревянные балки перекрытия - 15000 за этаж.
    Оцените, пожалуйста, уровень цен!
  2. Koldir
    Koldir
    Что же делать ? Надо что-то делать.
    Koldir
    Мск
    Дорого.
    В прошлом годе 900р/м.куб за кладку блока было
    15 тыщ за накидать балки перекрытия - это перебор, дешевле тогда самому с помощью манипулятора.
  3. Gaser
    Gaser
    Консультант "Вентиляция"
    Gaser
    расценки "диких бригад" с прорабом (инфа сегодняшняя, но моя)
    1. 1250 за куб - вроде норма
    2. иногда 1350 за куб, но и 250 за м2 есть (1250р/куб при толщине 200мм)
    3, Есть и 700р, 350за м п - нормально.
    4. От 150 до 400р/м2 перекрытия (с временным настилом=доски положить для дальнейшего стр-ва). 15 000 - ну очень не милосердно, если перекрытие не 300м2. Опять же разные эти балки - иногда и сшивать нужно...
    Бригада ценит себя хорошо - мой вывод, не демпингует, средний заработок - выше 40 000руб/мес (месяцем назову 25 дней по 10часов) при должной организации выйти должен.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Вы посмотрите сначала на этих строителей, а то там тоже могут быть гости с солнечного юга, только прораб будет местный. А вообще от строителей много зависит, от качества кладки.
  5. Lotuspl
    Lotuspl
    Lotuspl
    Строители белорусы и русские.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Если они раньше работали с Итонгом, то можно нанимать, но лучше предварительно посмотреть на то что они перед этим строили, хотя бы издалека.
  7. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Проверку проф пригодности - желательно тестировать на вспомогательных строениях. Баня, гараж ... с привлечением стороннего спеца. Который и проверит, работничков ;)
    Сами можно и не разглядеть, а попросту и не знать -всех нюансов кладки
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Да вообще то можно просто понаблюдать как они первые ряды класть начнут, сразу будет виден класс работы.
  9. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Можно так. Но 1 ряд я бы доверил уже проверенному челу.
    Однако, еще момент - каменьщик(-и) в бригаде - не должны меняться!
    Есть такая фишка, и весьма распространенная - начинают (и показывают ОК качество) одни - а потом продолжают "ученики".
