Утонуло 40 участков в коттеждном поселке нужен совет спеца
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем denis113, 08.06.12.
  1. denis113
    denis113
    denis113
    Здравствуйте, купил в прошлом году осенью участок в коттеджном поселке в 30 км от москвы по щелковскому шоссе осенью он выглядел вот так:
  2. denis113
    denis113
    denis113
    Приехал в апреле и обалтел из 100 участков 30 в воде в мае 12 вода полностью накрывала участки квакали лягушки и ползали змеи Поселек находится на поле с одной стороны а другая сторона на опушке леса до леса метров 200 видно на первых фото судя по всему водо пришла с леса тк поселок находится в низине прилогаю фото сделаные 25 мая стало в два раза суше чем 10 го мая но всеравно это кошмар!
  3. denis113
    denis113
    denis113
    И еще фотки
  4. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Если рядом река-водохранилище, то периодически может заливать. Все зависит от того как уровень паводковых вод будут регулировать шлюзами. В этом случае главное чтобы вода ушла после паводка, канаву сделать. А так многие садовые растения под водой неделю-дней десять без проблем переживают.
    Ну а строения поднимать от земли.
  5. denis113
    denis113
    denis113
    Застройшик предложил выкопать пред размером 15х20 метров он утверждает что этого хватит что бы в следующем году было сухо но я в это не верю! Сей час наш поселок готов скинуться на специалистов по водоотведению или водопинижению проблема в том что мы не знаем куда обратиться с нашей проблемой (нужен план действий с бумагой и заключениями) Очень надеюсь на скорый ответ
    Водохранилище в 1000м от участков но оно высыхает и находится в низине !
    За забором останется болото (змени и комары жизни не дадут) Если поднимут участки то тогда затопит вторую половину поселка нужен спец по проблеме скажите куда обратиться?
    Вода покрыла некоторые участки выше 60 сантиметров!
  6. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Если Ваше водохранилище входит в водную систему Подмосковья, то в этом может быть причина. Когда по весне начинает подтапливать жилые поселки, то закрывают шлюзы и вода во всех мелких реках поднимается на несколько метров, заливая все на несколько километров вокруг. Потом воду сбрасывают а в низинах вода остается бывает до июля. Вам надо разобраться откуда вода - пришла паводковая из рек или от таяния "местного" снега. И уж после этого думать как решить проблему.
  7. denis113
    denis113
    denis113
    От таяния местного снега, пришедшего с леса!
  8. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Это почти точно паводковые воды из какой-то реки и пруд Вам не поможет. Заливать будет, хотя не каждой весной. Единственно, что вода будет быстрее сходить.
    Честно говоря 60 см от местного снега многовато.
  9. nysia
    nysia
    nysia
    Ничего себе коттеджный поселок (Болото прям. Может Вам поменять участок в так называемом поселке, может дешевле выйдет?
  10. denis113
    denis113
    denis113
    Так и есть лес начинается с пригорка вот с него все вода к нам может подскажите к кому обратиться? Кто занимается этими проблемами?
    Может и выйдет дешевле но хотелось бы узнать у профи может можно что то сделать народ готов скинутся и застройщик тоже поучавствует
    http://maps.rosreestr.ru/Portal/?l=16&x=4260435.7158092465&y=7530863.43081613&mls=arcgisonline|anno&cls=cadastre Вот ссылка на карту рос реестра правда она старовата немного аборинское водохранилище несмотря на весенние паводки высыхает довольно стремительно -это еще раз говорит о том, что вода паводковая не в ниго не из него не попадает!
  11. denis113
    denis113
    denis113
    Все что нужно так это просто подсказать как называется отросль которая занимается осушением не геологам же звонить или фирму был бы благодарен
  12. vostochny
    vostochny
    vostochny
    Егорьевск
    Вообще то раньше этим занимались ирригаторы. В московской области таких организаций было много. А от леса вам придется сделать дамбу, да желательно с заглубленным сантиметров на 60 бетонным основанием. А иригаторы занимались не только орошением но и понижением угв.
  13. denis113
    denis113
    denis113
    На запрос в поисковике "ирригаторы." выдает-ирригаторы-полости рта и ничего более но все равно спасибо за инфу все еще нуждаюсь в консультации спецов!
  14. Lekcei4
    Lekcei4
    Lekcei4
    Занимались этим не ирригаторы, а мелиораторы. Делали дренажи, в которые укладывали керамические трубы
  15. denis113
    denis113
    denis113
    Сдесь вопрос в том куда отводить талую воду и, что для этого нужно выкопать, построить итд!
