1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,33оценок: 3
Электрокотел для небольшого дома
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Verve, 08.06.12.
  1. Verve
    Verve
    Verve
    Здравствуйте.
    Будьте добры, подскажите.
    Есть небольшой дом. Жилая площадь 50 квадратов (+ неутепленная веранда 20 кв, которая пока отапливаться разумеется не будет). Дом старый, шлаколитой, толщина стен 40 см, стены не утеплены (пока). Высота потолков 2,30 м. Пол простой деревянный, покрыт линолеумом. Окна пластиковые (5 шт), одинарный стеклопакет 80х120. Пока что отапливается водяным отоплением, уголь/дрова. Батареи - 7 радиаторов по 8 секций, старого образца. Есть возможность (т.е. реально уже есть все документы и разрешение) линию провести на 380 (10 кВ).
    Нужно сделать электрическое отопление. Подскажите, нужно ли проводить линию 380 или хватит 220?
    Посоветуйте какой электрокотел выбрать для такого дома? Очень важно, так как не разбираюсь.
  2. GalanViktor
    GalanViktor
    GalanViktor
    Киев, пр-т. Отрадный, 95-1К
    Можем предложить вам два варианта на отопление вашего дома:
    1. Заменить старую систему отопления, поставить новые радиаторы и тогда вам на отопление дома хватит котла на 5 кВт электродного Галан. Заменив старую систему вы уменьшаете объем теплоносителя в вашей системе и теплоотдача радиаторов при этом будет в РАЗЫ больше. На котел Галан 5 кВт не нужно 380, он расчитан на 220. Потребление в таком случае будет до 830 кВт в месяц.
    Такой вариант считаеться самым приемлемым и экономным!
    2. Не заменяя старой системы отопления вам нужно будет поставить котел на 15 кВт трехфазный, так как объм теплоносителя (я не учитывал трубы) примерно 100 л. Не заменяй старой системы вы будете нагревать воду больше в 5 раз примерно с маленькой теплоотдачей. И потребление будет до 2000 кВт в месяц. Это не совсем правильно и экономно будет.
    Рекомендую вам заменить старую систему радиаторов на новою, тем самым вы уменьшите объем теплоносителя, увеличите теплоотдачу радиаторов и пропадет потребность подключать 380.
    Готов ответить на все вопросы.
    Отредактировано. Реклама запрещена.
  3. Verve
    Verve
    Verve
    GalanViktor, спасибо за ответ.
    1. Почему электродный? Весь форум конечно не перечитаешь, но судя по тому что видел, мнения о нем нелицеприятные. И будет ли хватать 5 кВт, если я в дальнейшем утеплю веранду и буду ее отапливать?
    2. Какую систему отопления посоветуете? Какие-то конкретные радиаторы? Я тут посмотрел и пластик какой-то и прочее. И, если Галан занимается радиаторами, то можно цены на них.
  4. Verve
    Verve
    Verve
    Ок, еще советы будут?
  5. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Да потому, что Вы написали, что в котлах и отоплении не разбираетесь. Вот Вас и пытаются "развести".:) Для Галана нужен особый теплоноситель, а выигрыша в экономичности индукционные электрокотлы дают мало.
    Прикиньте сначала величину общих теплопотерь Вашего дома. Навскидку она, похоже, не меньше 100 Вт на каждый метр отапливаемой площади. Значит, котел надобен с мощностью не меньше 5 квт. Где-то 7-8, я полагаю, должно хватать. Можно и на однофазке. Подойдет практически любой котел. Мне нравится что-то типа Савитр. Недорого, без лишних наворотов, но есть все необходимое и сделан добротно.
    А замена одних только радиаторов мало что даст. Эдак всю СО нужно бы модернизировать и дом капитально утеплять.
  6. Verve
    Verve
    Verve
    Chicken-A Огромное спасибо! Завтра же начну искать.
    Дом утеплять планируется, только позже.
    А про модернизацию СО можно поподробнее, может по ходу дела и этим займемся этим летом.
  7. Verve
    Verve
    Verve
    Такого нет. Дилер, который возит порекомендовал выбрать между Галан Очаг Турбо 9квт и ЭРДО ЭВПМ 9 квт. Плюс датчик температуры в комнате и насос. Также, если уж заказывать хочу сменять старую печку на твердотопливный Каракан-15. Как вам начало модернизации? Жду советов от "бывалых", тк скоро уже заказ делать надо.
  8. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Дилер возит то, что подешевле, но и похуже. Котел Вам пришлют напрямую и без него с радостью. Датчик в комнате и насос это хорошо, электрокотел должен работать сам по заданной хозяином температуре. Пусть даже и без учета температуры на улице. Электрокотел нужно брать не одноступенчатый, чтобы можно было не гонять все его тэны сразу.
  9. Verve
    Verve
    Verve
    Chicken-A, уважаемый, спасибо, что оперативны, но если честно не совсем понял: я что-то не так подбираю или наоборот?
    Насчет марки котла, ЭРДО ЭВПМ 9 квт написано "со ступенчатым переключ-ем мощн". Он стоит в разы дешевле аналогов, а из отзывов только, что у кого-то щелкает автоматика. Хотя, если Вы советуете приобрести именно Савитр - попробую дозвониться до завода.
  10. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    ЭВПМ я смотрел, перед тем как выбрать себе. Сделан топорно и наверняка из самых дешевых комплектующих. А тэны должны быть качественные из нержавейки, терморегулятор импортный (у Савитра Ханиуэлл). Посмотрите еще интересный недорогой котел ЭОВ (завод г. Истра). У него, правда, нет выносного датчика для регулировки температуры, но есть надежные и бесшумные терморегуляторы на каждую ступень.
  11. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Сообщите для начала местожительства, а также сколько кВт электроэнергии выделено на дом.
  12. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    И куда же пойдёт мощность со старой системой отопления? 2000 - 830 = 1170 кВт, в трубу что ли?
  13. Verve
    Verve
    Verve
    Новосибирская область. 10 кВт, я уже писал.
  14. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Про 10 кВт в общей куче не заметил, пардон, а про местожительство инфы не было...
    Тогда котелок на 7-8 кВт подыскивайте, лучше на 380В, а то на 220В электропроводку мощную придется прокладывать под такую мощность.
  15. Verve
    Verve
    Verve
    Позвонил им на завод. Сказали что по поводу доставки потом перезвонят, как уточнят. А что вы можете сказать по поводу шумной автоматики у Савитра и проблемами со встроенным датчиком комнатной температуры?
    У меня в общем выходит, либо брать Savitr Star Monoblock 9кВт 380В за 14500, либо ЭРДО ЭВПМ 9 Квт (уточнил: тэны российского производства, 3 ступени мощности) за 4655. Вы, как я прочитал, брали свой Савитр за 7800 (если выбирать мне приходилось бы между 7800 Савитр и ЭРДО, я бы конечно выбрал первый). Но, как по-Вашему, стоит ли переплачивать так много или ценовая амплитуда такова, что лучше рискнуть и поставить ЭВМП? Это, кстати, ко всем вопрос.
    Да, так и сделаю. Так как видимо из-за соседских электроприборов иногда лампочки тускнеют зимой с нашими 220.
