Помогите встроить Енисей в стену
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем Feodorus, 08.06.12.
  1. Feodorus
    Feodorus
    Feodorus
    Краснодар
    Уважаемые господа печники и просто умудрённые опытом. Помогите советом и ответьте на простые вопросы чайнику. Этот камин два года прекрасно служил в одноэтажном доме. Сейчас его нужно встроить в газобетонную перегородочную стену 25см.Вопросы такие:
    можно ли обкладывать газобетоном 15 см трубу 15см,
    важно ли направление сборки трубы
    можно ли поставить его вплотную в газобетонную нишу
    о пожарных отступах 38 см от дерева и о герметике я в курсе.
    Всем заранее благодарен
  2. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Газобетоном обложить можно, при этом надо оставить в кладке ревизию для осмотра и предусмотреть возможность демонтажа и замены трубы.
    Направление сборки одноконтурной трубы по дыму - нижняя входит в верхнюю. Сендвич наоборот - по конденсату. Т. е представьте себе, как поднимается дым без препятствий и как стекает калля жидкости.
    Вплотную к стенкам лучше не ставить. Сделайте прокладку из базальтовой ваты 5см, закрыв её металлическим нащельником.
  3. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    1. ?
    2. На мой взгляд, все дымоходы лучше собирать по-конденсату, т. е. верхняя труба входит в нижнюю.
    3. Лучше с зазором.
  4. Feodorus
    Feodorus
    Feodorus
    Краснодар
    Спасибо за ответы, пока не всё ясно- два совета противоположны.
    Если будет дефект в герметизации то конденсат на наружной поверхности неприятен.
    Очень хочется услышать о контактах с пожарником: что смотрит меряет какие документы смотрит
    подписывает.
