Наливной пол для стоянки
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем aziat, 08.06.12.
  1. aziat
    aziat
    aziat
    Есть ли здесь специалисты, чтобы посоветовать про наливной пол.
    Имеется бетонная площадка под авто. засыпана гравием. Гравий неудобно. если убрать, то бетон некрасиво и пылит.
    Хочу гравий убрать и на бетон залить наливной полимерный (еще есть какой то) пол. Можно конечно плитку положить...Но вот думаю залить, дороже не будет наверное.
    Красиво, можно выбирать цвет, небольшая толщина полимера. Любая конфигурация.
    Стойкость к химическим веществам не нужна.
    Есть у кого опыт?
    спасибо.
  2. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Самый распространенный у буржуев вариант - покрыть бетон полимерным составом для укрепления, обеспыливания и герметизации от осадков (не путать с гидрофобизатором! - он не укрепляет и не обеспыливает). Это не дорого (относительно), но внешний вид бетона почти не изменится, разве что, появится эффект "мокрого бетона". Мы для гаражей и парковок используем энеклад сфс.
    Если нужно цветное или декоративное покрытие - будет дороже. Посмотрите например дюрафилл с цветными наполнителями.
    Не ведитесь на дешевые составы, особенно учитывая, что выбираете материал для наружных работ, иначе облезут и придется переделывать.
  3. aziat
    aziat
    aziat
    Покрывал я таким составом для укрепления. Ну честно говоря думал лучше будет. Хотя сознаюсь - для гаража сойдет. Здесь же хочу стоянку около дома, чтобы было еще и красиво и эстетично.
    Про дюрафил:
    - радует толщина в 6 мм.
    - радуют цвета
    - непонятен расход? 2,3 кв. м. ?
    - непонятно как этот состав придавливать при 70 кв. м.
    - не вижу температурной стойкости.
    - непонятна цена
    Вы работали с таким составом?
    Энеклад я так понимаю укрепитель бетона?
  4. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Энеклад укрепляет, обеспыливает и не дает промокать. Хороший прочный и надежный состав. Цена где то в районе 260 руб за квадрат. Удобно то, что наносится в 1 слой, не воняет и быстро сохнет.
    Дюрафил - толщина 6 мм - это избыток. Такую надо только на очень тяжело нагруженных складах, где погрузчики постоянно ездят, да и то, обычно достаточно гораздо меньшей. Это максимальная рекомендуемая толщина указана. Обычно наносится 0.6-0.7 мм (толщина двух слоев!). Даже в цехах и на уличных дорожках (подъездах). Это очень крепкий состав.
    Цвет его зависит от того наполнителя, который Вы решите использовать (но эта фирма их не продает), его можно купить где угодно и какой хотите, стоит не дорого. Сам по себе дюрафилл бесцветный и прозрачный.
    Расход 1 кг на 2.3 м2 в один слой, в два слоя 1 кг на 1.2 м2 примерно. Упаковка 60 кг, хватает в среднем 76-77 м2 в два слоя. Хотя, есть возможность съэкономить скомбинировав его с энекладом сфс.
    Грунтовать предварительно не надо.
    Максимальная температура +150С, минимальная не ограничена (но наносится только при +5 и выше!).
    Придавливать - просто валиком надавливать на бетон при размазывании и все.
    Стоит 60 кг в районе 70000 руб.
    Работал много и обеими составами. Мне нравится, потому и посоветовал.
  5. aziat
    aziat
    aziat
    Дюрафил больше по душе. Цена получается около 1000 руб/кв.м. Напишите где продается, что за наполнитель? Где почитать? Как правильно ложили? Требования к основанию бетона.
    спасибо. Будем изучать.
  6. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    При нормальном слое получается 920-950 руб/м2Продается компанией Энекон (www.enekon.ru) и их дистрибьюторами. Наполнитель практически любой, "чипсы" для наливных полов, цветной (крашеный) песок, каменная крошка. Их надо покупать отдельно, где угодно. В гугле куча предложений по наполнителям для наливных полов.
    По методикам укладки почитать можно здесь: http://www.enekon.ru/prodview.php?id=10
    и здесь: http://www.enekon.ru/pdfs/ENECON ENECRETE DuraFill.pdf
    Бетон должен быть ровный и сухой.
  7. aziat
    aziat
    aziat
    Спс. получается еще плюсуй стоимость наполнителя...Плюс ровнять бетон...
    Не есть гуд. Как хорошо когда смесь сама выравнивает уровень бетона, все ямочки, все выбоинки (ну разумных пределов конечно). Эдакая самовыравнивающая смесь.
  8. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Дюрафиллом можно выровнять если смешать его с песком.
  9. aziat
    aziat
    aziat
  10. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Просто выравнивать дюрафилом получится дороже, чем обычными способами
  11. Attack
    Attack
    Attack
    DuraFill с наполнителями смотрится очень неплохо и необычно.
    Интересно, цоколь фундамента им можно отделать, или будет стекать по вертикали?
  12. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Можно, вот и пример есть (жаль не мы делали): http://www.enekon.ru/pdfs/4.pdf
    А то, что по стенам не стекает много раз лично мазал - все нормально.
  13. DimaVSmith
    DimaVSmith
    DimaVSmith
    Не не пойдёт. У меня как раз надо выровнять и заделать выщербленные части. А ещё что-то есть?
    А упаковки поменьше бывают? Мне на 30м2. Причем дорогова-то.
  14. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Энеклад сфс с песочком или энеклад спс для выравнивания. Первый подешевле, его чаще и использую
  15. BrigadaUZ
    BrigadaUZ
    Бригадир
    BrigadaUZ
    Бригадир
    Ташкент
    Что сделать наливное полимерное покрытие надо иметь хорошее основание. Если у вас нет гидроизоляции под бетоном, то полимерное покрытие вам "не светит" - отслоится скорее всего...
    Посмотрите в поисковике полимерцементные составы - ваш случай...
