Теплый пол на улице
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Voland 123, 08.06.12.
  1. Voland 123
    Voland 123
    Voland 123
    Теплый пол на улице
    Здравствуйте,
    Подскажите как реализовать теплый пол на улице? Куда отводить таявшую воду и как сделать так, чтобы она при -10 на улице вода не замерзала в желобах или в канаве, куда стекает? Обогревать ли желоба и как? Не порвет ли их в следствии перепада температур?
    Задача: обогреть часть площадки перед домом/гаражем, чтобы ставить машину.
    Исходные данные: котел двухконтурный. площадь обогреваемой площадки 20-30 метров кв.
    Есть возможность установить коллекторный щит с паяным пластинчатым теплообменником в гараже перед этой площадкой. Трубы не знаю какие лучше использовать.
  2. adyard
    adyard
    adyard
    Красноярск
    Да без проблем! Берете трубу (металлопласт, рех) раскладываете, заливаете бетоном площадку и желоб (желоб тоже подогревается трубой) из желоба в приемный колодец (глубиной 2,5м). Трубу запитываете через теплообменник. Заливаете антифриз и греете. Потом задумчиво смотрите на счет.
  3. Voland 123
    Voland 123
    Voland 123
    1. Почему приемный колодец должен быть именно 2.5м глубиной, а не 1.5 или 2 к примеру? Глубина промерзания ведь 1.4 примерно.
    Почему сразу не сбрасывать в централизованную дренажную канаву*? По логике вещей она не должна застывать зимой, если туда все с септиков будут сбрасывать теплую воду (знаю на примере другого коттедж. поселка)
    2. Металлопласт будет расширяться и сужаться в ходе эксплуатации, если система будет отключаться, -это не отразится на бетоне вокруг трубы в будущем, т. е. его не порвет?
    3. Какую теплоизоляцию будет корректнее использовать под бетон? Экструзию?
    спасибо за ваши ответы.
    п. с. думаю этот вопрос не только меня интересует и хотелось бы поподробнее затронуть некоторые моменты.
  4. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Тоже сейчас делаю нечто похожее (улицу обогревать), ЗАЛОЖИЛ МЕТАЛЛОПЛАСТ 20-КУ с шагом 300 мм. Под стяжку положил ЭППС 50+20 мм.
  5. Santehnick
    Santehnick
    Santehnick
    А я сделал-бы так, основа+утеплитесь чтобы тепло шло наверх, потом трубу термотек д17, дальше стяжка и т. д, а возле котла теплообменник с насосом и датчиком на улице и при определенной температуры датчик будет включать систему и поддерживать ее трубы к стати очень хорошие срок службы 50 лет
    Да к стать не очень большой шаг вы взяли 30, такой шаг в доме не визде можно, а вы на улице делите, если интересно могу фотки скинуть где я делал снеготаику
  6. adyard
    adyard
    adyard
    Красноярск
    1. Что бы было, где воде дренировать в грунт.(а то получится 1,5м льда), до канавы еще надо воду довести.
    2. Если нормальный раствор с сеткой, то все будет хорошо.(стена ночью промерзает, а днем на солнышке -теплая).
    3. Да.
  7. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    Киньте сюда, мне тоже интересно.
  8. Voland 123
    Voland 123
    Voland 123
    А почему именно термотек д17*? диаметр не маловат для стяжки сантиметров 10 + брусчатка минимум 5 ?
    Какой по вашему будет оптимальный шаг с таким диаметром трубы?
    Еще вопрос: на какую глубину в стяжку (10см) оптимально будет заложить эту трубу?
    По поводу датчика: не думаю, что тут всё настолько прямолинейно. ведь по логике вещей греть площадку если не было снега неделю особого смысла нет
    В данном случае в идеале использовать метеостанцию с датчиком снега (мой товарищ с этого форума Abysmo посоветовал рассмотреть варианты по метеостанциям следующие:
    http://www.elsner-elektronik.de/knx-wettersensor.html?&L=1
    http://www.theben.de/en/Products/SYSTEMS/KNX/Sensor-technology/Sensor-technology
    (разумеется в данном случае предполагается внедрение метеостанции в умный дом на базе KNX/EIB, тем самым убивая 2 зайцев)
    Но ведь вопрос в том, кто это применял на практике и насколько корректно работала при этом система?
    Кидайте фотки сюда (думаю многим эта тема интересна) или в личку.
    Спасибо за ваш опыт/мнение.
    А нормальный раствор с сеткой - это по вашему как?
    Я правильно понимаю, что сетку обычно используют дорожкую с ячейками 150x150 ?
    В кач-ве раствора думаю использовать ЕВРОБЕТОН с миксера, т. к. площадь заливки относительно большая.
    А не подскажите что за 20 мм в "ЭППС 50+20 мм" ?
    не видел такую тонкую экструзию. не думали применить пенофол кстати?
  9. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Система снеготаяния Wirsbo Meltawa
    [​IMG]Система снеготаяния Meltaway (Мелтавэй) представляет собой трубы из модифи цированного
    поперечно сшитого полиэтилена PEX, укладываемые в грунт. По ним циркулирует вода или незамерзающая жидкость температурой всего около +30-35С, что гарантирует стабильное таяние снега и льда. При условии, что над трубой находится слой примерно в 810 см из песчаной подушки и тротуарной плитки, температура на повер хности тротуара составит +23С. Источники тепла могут быть различными, включая обратный контур центральной системы отопления, тепло, выделяющееся при производственных процессах и т. п.
    Систему можно монтировать под любым покрытием: бетон, асфальт, гравий, тротуарная плитка. Отопление больших торговых и производ ственных площадей, ангаров и посадочных площадок самолетов может осуществляться при помощи системы Meltaway, обеспечивая комфортные и безопасные условия как для персонала, так и для техники. Система трубопроводов не требует дополнительного ухода во время эксплуатации, ее надо просто Системы Meltaway успешно работают в Великобритании, Германии, Швейцарии, Швеции, Италии, Канаде. В России они установлены и эксплуатируются под покры тием футбольного поля стадиона Лужники в Москве, на Малой Садовой улице в Санкт Петербурге, на террасе Константиновского Дворца в Стрельне.
    Ассортимент
    Водоснабжение, отопление, канализация
    • Водоснабжение
    • Наружная канализация
    • Внутренняя канализация
    • Wirsbo Systems
    Посмотреть наши объекты ?
    Система снеготаяния не доводит до луж на покрытии.
    Всё просто вымерзает.(датчик абсолютный "0" и датчик точки росы) это как правильно (экономично)
    А как неправильно (эконом) вам уже насоветовали.
    http://center-pol.ru/oj-microline-eto/
  10. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Считаю, что диаметр 20 и шаг 300 вполне для снеготаяния. Включать наверное буду вручную по необходимости, но вариант автоматики интересен.
    Самим нормальный бетон не сделать, заливайте заводской.
    20 мм продается на рынке так же как и 30 и 50. Пенофол не обладает такой прочностью на сжатие, его просто раздавит масоой плиты и все, нет у вас утеплителя. А ЭППС выдерживает до 25 тонн на квдрат.
    Я закладываю арматуру 10-ку с клеткой 200мм.
    Есть контакты в Москве этой фирмы?
  11. Voland 123
    Voland 123
    Voland 123
    Здравствуйте Лео,
    пожскажите, пож-та,
    1. что за датчик абсолютный "0" и датчик точки росы ? Они как я понимаю докупаются к этому терморегулятору OJ Microline ETO ?
    Нашел только такие:
    Не знаете случайно, есть ли подобные терморегуляторы на платформе EIB / KNX ?
    2. вы привели на картинке готовый контур с теплообменником пластинчатым, это какое-то стандартное решение от 1 бренда или сборная солянка брендов ?
    не подскажите какое решение будет соот-ием цены/кач-ва в данном случае? Видел подобные решения от Oventrop, но они стоят как чугунный мост .. стоит ли овчинка выделки?
    3.
    Зачем такой огромный слой из песчаной подушки над трубой ?
    В моем случае я думал ограничиться 10-15 см бетона + пескобетон на котором будет тротуарная плитка, что скажете?
  12. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Понту от всех этих датчиков. если на улице -20 снег весь потаил и плита выключеная стоит неделю.
    утром потепление до -5 и снег. плита -20 начинает грется до температуры в 0 она будет греться сутки.
    тут не датчик снега нужен, а прогноз погоды чтоб начать греть плиту за сутки до снега. или что то менее инерционное.
  13. Santehnick
    Santehnick
    Santehnick
    С нашими прогнозами :):aga:
    завтра попробую найти время скинуть фото отчет
  14. Santehnick
    Santehnick
    Santehnick
    Так... пока разобрался как создать альбом) Некоторые фото скинул в свой альбом. Еще не все) Кому интересно можете посмотреть.
  15. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    Коллектор на пол я так понял один, из него и дом и улицу греет? А теплоноситель какой?
